Physik Frage..
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
dha29
Anmeldungsdatum: 25.07.2005
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 7:36 pm    Titel: Physik Frage.. Antworten mit Zitat
Hallo..
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Vielen dank...
- In einem Kettenkarussell sitzen ein Hund und ein erwachsenes Bär. Wer von beiden wird weiter hinausgetragen..?
1) Hund
2) Bär
3) beide gleich
4) Hängt von Drehgeschwindigkeit
Grüße..
Dirk
Romeo.Mike
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 7:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
beide werden gleich weit rausgetragen. Die Normalkraft ist bei größerer Gewichtskraft auch größer und zieht den Bären quasi wieder nach innen, so dass er nicht weiter herausgetragen wird.
Ich wüßte jetzt nicht wie ich das mal auf die Schnelle besser erklären könnte, aber sag bescheid wenn du ne bessere Erklärung brauchst.
Romeo Mike
www.vfcev.de
Moonlight
Anmeldungsdatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 7:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Woho, ich glaub, die Frage könnte ich sogar beantworten Mr. Green *händereib*, also:
Es geht ja darum, welches von den beiden Viechern eher rausfliegt oder anders gesagt, auf wen eine größere Kraft (Zentrifugalkraft) einwirkt.
Die allgemeine Formel ist ja F=m*a, in diesem Fall ist die Beschleunigung a - die Zentrifugalbeschleunigung - von der Kreisbewegung abhängig. Also gilt für a=v²*r.
Somit hast du die Formel für die Zentrifugalkraft F = m * v² / r.
Das heißt also, die Kraft ist abhängig von Masse und Beschleunigung. Da die Beschleunigung im Karussel ja für beide Viecher gleich groß ist, wird eher der Bär aus dem Karussel fliegen, da auf ihn die größere Kraft wirkt (aufgrund seiner größeren Masse).
So, ich hoffe, das war verständlich und auch richtig. Ansonsten bitte korrigieren.
P.S.: Die Sache mit dem a = v²/r hätte man auch weglassen können, sehe ich grad. Wichtig ist eigentlich nur F = m * a. Na ja, so ist's etwas ausführlicher Wink
dha29
Vielen Dank für die schnelle Antwort..
ich hab es verstanden...
ich dachte es wäre so, aber war mir nicht ganz sicher..
jetzt ist es alles klar... Wink
Grüße...
dha29
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 7:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also beide werden gleich hinausgetragen..
oder..? Confused
vielen dank an beide..
dirk
Moonlight
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 7:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin immer noch der Meinung, dass der Bär eher rausgetragen wird.
Sotrax
Anmeldungsdatum: 02.01.2006
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 7:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Welche Begründung stimmt jetzt?
Romeo.Mike
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 8:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich lass mich gerne eines besseren belehren, aber mir ist beim Physikunterricht bei S&P hängen geblieben dass die Viecher gleich weit rausgetragen werden.
Ich kann aber noch mal in einem Physikskript nachschauen.
Romeo Mike
www.vfcev.de
Moonlight
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 8:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, schau bitte nochmal nach. Wir hatten das Thema Zentrifugal-/Zentripetalkraft Anfang des Schuljahres im Physikunterricht, bin mir deswegen relativ sicher. Aber ich würde schon gerne wissen, was nun stimmt.
Romeo.Mike
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 8:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab grad mal im Skript geblättert, genau diese Aufgabe stand nicht drin, aber ich schau mal in den nächsten Tage ob ich den Lösungsansatz dazu finde. Ich wollte eh Physik vor der FQ noch mal intensiv durchgehen.
Romeo Mike
www.vfcev.de
Max
Anmeldungsdatum: 13.12.2005
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 8:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
also, die Tiere werden beide gleich weit rausgetragen: (Ich kann kein Bild einfügen, also versuche ich es mal wörtlich)
Auf jedes Tier wirken zwei Kräfte:
Einmal die Gewichtskraft F g, welche senkrecht nach unten zeigt und einmal die Zentripetalkraft F zp, welche senkrecht (waagerecht zum Boden) zu F g steht. Die beiden Kräfte kann man vektoriell addieren, wobei das Ergebnis die resultierende Kraft F res ist. F res ist die Kraft die letztendlich auf jedes Tier ausgeübt wird, sich also aus den Komponenten F g und F zp zusammensetzt. Mathematisch (beachtet bitte, dass es sich um eine Vektorielle Adittion handelt, ich weiß nur nicht, wie ich die Vektorpfeile einfügen kann):
1. F res = F zp + F g
2. F = m*a => F res = m*a res
m*a res = m*v^2/r + m*a g => a res = v^2/r + a g
Es lässt sich also die Masse herrauskürzen, was bedeutet, das unabhängig vom Gewicht jedes Objekt bei gleicher Geschwindigkeit gleich weit herrausgetragen wird.
Ich hoffe ihr habts verstanden, wenn nicht kann ich versuchen das morgen mal bildlich darzustellen.
Gruß,
Max
Tripel seven rules the world!
lufthansa747
Anmeldungsdatum: 23.08.2004
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 9:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm, ich will mich ja jetzt hier nicht einmischen, weil ich mich auch nicht besonders gut auskenne, aber genau solche Fragen werden doch beim Them "Pendel" und so behandelt.
Beim Pendel ist es ja auch so,dass es einzig und alleine von der Pendellänge abhängt und nicht vom gewicht das dranhängt.
Und ich denke mir,dass es beim Thema Karusell nicht anders ist, da es ja eigentlich auch wie ein Pendel funkioniert,oder nicht?
Liege ich da vollkommend falsch?
Seite 1 von 3
