dabu-butzi Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 14.12.2005 Beiträge: 4 Wohnort: Bürs Österr. |
Verfasst am: Do Dez 15, 2005 9:13 am Titel: aua oder lh? |
hey!
wisst ihr ob ich bessere chancen habe wenn ich über die aua die bu mache (bin aus österr.) oder über die lh?
....weil lh benötigt sicher mehr piloten als aua, daher denke ich werden auch mehr genommen, andererseits glaube ich hat aua weniger bewerbungen.
wisst ihr etwas dazu?
mfg david |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Do Dez 15, 2005 10:17 am Titel: |
da alles ein Einheitsbrei ist, könnte ich es mir sehr gut Vorstellen dass es bei der BU egal ist, ob du diese für die AUA oder für die LH absolvierst. Bei der FQ kann es dann aufgrund des Auswahlkapitäns evtl. kleine Unterschiede geben, allerdings sollten die Chancen gleich sein, sonst wäre es ja schwachsinn wenn beide den Test gegenseitig anerkannt werden und es leichter ist bei einem zu bestehen.
Romeo Mike |
Futer FO Captain
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 439 Wohnort: ETOU |
Verfasst am: Do Dez 15, 2005 10:45 am Titel: |
Servus!
Ja die chancen drüften relativ gleich sein. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hängst du nicht am Standort Österreich. In diesem Falle würde ich dir empfehlen dich bei LH zu bewerben. Denn die LH übernimmt im Gegensatz zur AUA einen Teil der Ausblidungskosten. Außerdem scheint die Infomrationspolitik bei der AUA ja auch eher mangelhaft. Ganz davon abgesehen, ist der Arbeitsplatz der LH auf lange Sicht bestimmt sicherer, falls du es schaffen solltest BU + FQ zu bestehen.
mfg Futer _________________
pilot8 Captain
Anmeldungsdatum: 30.01.2005 Beiträge: 304
Verfasst am: Do Dez 15, 2005 12:19 pm Titel: |
Hy,
also ich bin auch Österreicher und hab mich bei der LH beworben, unter anderem aus den Gründen die Futer genannt hat. Die Chancen würde ich auch bei beiden gleich einschätzen. Klar hängt es ein bisschen vom Auswahlkapitän ab, das kann sich aber in beide Richtungen auswirken.
Zum Thema Information bei der AUA schaust du dir am besten mal diesen Thread an:
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=4414&highlight=
grüße
pilot8 |
Verfasst am: Do Dez 15, 2005 4:00 pm Titel: |
danke für eure antworten.
werde mich warscheinlich bei lh bewerben, habe bei aua for ca. 2 wochen angefragt, aber nie eine antwort mit genaueren infos über die ausbilung herhalten.
grüsse david |
Futer FO Captain
Verfasst am: Do Dez 15, 2005 4:46 pm Titel: |
dabu-butzi hat folgendes geschrieben: |
Sehr schade, dass die AUA sich anscheinend gar nicht um ihre Piloten bzw. angehende Piloten kümmert. Aber das was du sagst passt ja ins Bild und zu dem was man so hört.
Die Lufthansa ist bestimmt eine gute wahl. Viel glück bei den Tests!
pilot8 Captain
Verfasst am: Do Dez 15, 2005 6:46 pm Titel: |
Jo, traurig. Bei mir hats ganze 4 Monate gedauert bis ich (trotz Urgenz) endlich Infos von denen bekommen hab. Anscheinend war ich also kein Einzelfall.
gruß |
LHDaniel Captain
Anmeldungsdatum: 04.08.2004 Beiträge: 488 Wohnort: 80km südwestlich von FRA |
Verfasst am: Fr Dez 16, 2005 7:21 pm Titel: |
Ich würde mich auch leiber bei LH bewerben. Erstens, weil sie viel mehr Vielfalt in der Flotte haben und zweitens, weil eine größere Streckenvielfalt hat.
Andererseits kommt man aber bei AUA/Lauda auch in der Passage nach Australien.
Gruß Daniel _________________ When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be. |
