Kipperlenny Captain
Anmeldungsdatum: 12.11.2005 Beiträge: 173 Wohnort: Preetz  |
Verfasst am: Mo Nov 14, 2005 1:56 pm Titel: CBT Rollerblader |
moin,
mal wieder ne aufgabe die ich nicht hinkriege..
also:
Zitat: | Ein rollerblader legt 12km in 35minuten zurück.
Wie hoch ist seine Geschwindigkeit in km/h? |
ich würde erst mal die 35minuten in stunden umrechnen, 35/60stunden oder 7/12 stunden.
dann hätte ich 12km / 7/12stunden
also legt er in 1/12stunden 12/7km zurück.
wenn ich das ganze jetzt mit 12 mulipliziere, hätte ich dann 144/7km also 20 4/7km raus.
oh, ich merke gerade, dass ich es ja doch kann.... na ja, meine frage an euch wäre aber immer noch - ich habe hier jetzt keinerlei formel angewand, also habe ich auch nichts was ich auswendig lernen könnte...
gibts eine formel für km/h berechnungen die ihr im kopf habt?
ps:
über die suchfunktion habe ich nichts gefunden! |
Spacefish Captain
Verfasst am: Mo Nov 14, 2005 3:29 pm Titel: |
v = s / t ?
Geschwindigkeit = Weg durch Zeit
Kann man natürlich beliebig nach mathematischen Regeln umstellen, je nachdem was man gerade braucht.
Einheiten umrechnen musst Du natürlich auch aber das hat nichts mit Formeln zu tun. |
Kipperlenny Captain
Verfasst am: Mo Nov 14, 2005 3:36 pm Titel: |
v=s/t versuche ich gerade auf mathe zu übertragen... (habe ich immer im physik LK zu komplett anderen sachen benutzt...)
hm... wie rechnet man den möglichst schnell ohne taschenrechner solche sachen um?
100m/s = x km/h
100*10 & *3600 oder wie?!?
100km/h = x cm/minute
100/100 & /60 oder wie? |
Spacefish Captain
Verfasst am: Mo Nov 14, 2005 3:49 pm Titel: |
Einfach die ursprüngliche Einheit durch die neue ersetzen, jeden Teil, mit entsprechendem Vorfaktor natürlich.
1km = 1000m, also ist 1m = 1/1000 km
Du kannst also m durch (1/1000)km ersetzen, und schon hast Du nen km drin. mit der Sekunde geht das genauso. Nun musst Du nur noch alles zusammenfassen. Dabei natürlich beachten, was im Zähler und im Nenner steht, denke damit kommst Du schon klar, da schleichen sich aber gerne Fehler ein. Die Umrechnung von km/h in m/s und zurück geht über den Faktor 3,6. |
SkyLeon Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 16.02.2006 Beiträge: 4 Wohnort: Krumpendorf  |
Verfasst am: Mo Okt 16, 2006 11:06 am Titel: |
Mann kann das ganze aber auch als Schlussrechnung sehen = VIEL EINFACHER!!
35min - 12km
60min - xkm (da ja die Geschwindigkeit in km/h gesucht wird)
60*12
---------- = x
35
20,5...=x
also fährt der Typ ca. 20,5 km/h |
oXide Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 07.05.2011 Beiträge: 14
Verfasst am: Fr Aug 19, 2011 11:47 am Titel: |
Allerdings ist diese Schlussrechnung zu ungenau, da die Lösungsvorschläge des CBT zu eng beieinander liegen. |
Madwurst Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 18.02.2011 Beiträge: 7
Verfasst am: Do Okt 27, 2011 12:21 pm Titel: |
oXide hat folgendes geschrieben: | Allerdings ist diese Schlussrechnung zu ungenau, da die Lösungsvorschläge des CBT zu eng beieinander liegen. |
wieso zu ungenau?
wenn man die Rechnung zuende bringt, dann ist das genau richtig.
35min - 12km
60min - x km
60 x 12
35
720
------ = 20 4/7
35
mögliche lösungen im CBT
20km/h
20 4/7 km/h
21 2/7 km/h
20 1/7 km/h |
walker1984 Captain
Anmeldungsdatum: 22.04.2008 Beiträge: 268
Verfasst am: Do Okt 27, 2011 12:42 pm Titel: |
Also mit dem 3-Satz lässt sich das gut lösen finde ich.
wandel erstmal die Werte in meter und sekunden um.
also du schreibst auf:
12000 m in 2100 sek
x m in 1 sek
Nun überlegst du ob "x" größer oder kleiner werden muss wenn du nur 1 sek Rollerblades fährst. Logisch ist in 1 Sek schafft er viel weniger als in 2100 sek.
Also rechnest du:
(12000 m*1)/2100 sek
Ergebnis: 5,71 Meter/sek
und um von meter/sekunde auf km/stunde zu kommen:
5,71 * 3,6 (die 3,6 ist der Umrechnungswert um von m/sek auf km/h zu kommen umgekehrt wäre es um von km/h auf m/sek zu kommen geteilt durch 3,6)
Ergebnis: 20,5714 KM/H
Könnte alles sogar stimmen
ist halt eine step by step anleitung ^^ |
Flugleiter Captain
Anmeldungsdatum: 31.12.2011 Beiträge: 5390 Wohnort: Nordkurve Gelsenkirchen  |
Verfasst am: Sa Dez 31, 2011 5:57 pm Titel: |
walker1984 hat folgendes geschrieben: | Also mit dem 3-Satz lässt sich das gut lösen finde ich.
wandel erstmal die Werte in meter und sekunden um. [...]
ein bisschen umständlich, oder?
würde das auch so machen, wie es zuvor gesagt wurde...
35 min sind 12 km
60 min sind x km
60 min * 12 km = 720 km/min
720 km/min : 35 min = 20,57...
da hat man dann ja schon mal die 20 Kilometer
Man sieht ja auch, dass die Antwort "20 km" schon nicht stimmen kann; gut, da es über ,5 ist können "20 1/7" und "20 2/7" auch nicht stimmen, aber die 4/7 kann man so ausrechnen:
7 * 0,57
[7, da ja nach siebtel gefragt wird]
7*0,5 = 3,5
7*0,07... = 0,49... ≈ 0,5
3,5+0,5 = 4
also hat man 20 4/7 km |
Alice D. Captain
Verfasst am: Sa Dez 31, 2011 7:03 pm Titel: |
Das ist bestimmt nur ein Test, um zu gucken ob man beim Seminaranbieter war *g* _________________
mobile111 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 10.01.2012 Beiträge: 2 Wohnort: Wien  |
Verfasst am: Di Jan 10, 2012 4:58 pm Titel: |
also ich hätte das so gerechnet:
12 km / 35 min | :35
(12/35) km / 1 min |*60
Geschw. = 20,5714... km/h = 20 4/7 km/h
Spricht irgendetwas gegen diese Lösungsmethode? |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Di Jan 10, 2012 5:01 pm Titel: |
solange Du keinen Taschenrechner nutzt nicht  |
