Pilot in Command Captain
Anmeldungsdatum: 18.06.2005 Beiträge: 73 Wohnort: Kelkheim |
Verfasst am: Sa Okt 15, 2005 12:11 pm Titel: Erfahrungsbericht Medical 04.10.05 |
Hallo Leute,
ich war am 04.10.05 zum Medical in Frankfurt und möchte nun noch einen Erfahrungsbericht dazu schreiben.
Im Vorfeld hatte ich schon bedenken wegen des Termins, da ich die gesamten vorherigen drei Wochen eine Entzündung hatte und Antibiotika schlucken musste. Hatte aber auch sein Gutes, da ich deshalb keinen Alkohol getrunken habe.
Zwei Wochen vor dem Medical habe ich bei meinem Radiologen die Röntgenbefunde meiner Lunge machen lassen, da die LH das nicht selbst machen kann. Kosten dafür werden übernommen.
Nun zum Medical:
Da ich im Taunus wohne und nur 20 Minuten zum Flughafen brauche, habe ich mich von meinem Vater hinfahren lassen und war pünktlich um halb 8 an der LH-Basis.
Habe mich dort angemeldet, meinen Besucherausweis bekommen und bin weiter zum Medizinischen Dienst.
Dort bekam ich meine Mappe für die einzelnen Untersuchungsergebnisse und die Anträge für das deutsche und amerikanische Medical.
Diese Anträge müssen in den jeweiligen Wartezeiten zwischen den Untersuchungen und vor den Augentropfen ausgefüllt werden.
Meine erste Station war das Belastungs-EKG bei einem sehr sympathischen und witzigen Herren. Zuerst muss man noch mehrmals in ein kleines Messgerät pustem, um die Lungenvolumina zu messen.
Danach strampelt man auf dem Fahrrad und dabei werden in gewissen Abständen Herztöne, Puls und Blutdruck gemessen. Es kommt hier nicht auf Kondition an, sondern dient nur dazu, die Kreislauftätigkeit unter hoher Belastung (Puls 180) zu betrachten. Dann konnte ich duschen.
Danach ging es weiter zur HNO-Ärztin, auch sehr freundlich. Hat mir auch ein paar Tips gegeben in Sachen Heuschnupfen.
Sie hat erstmal die Vorgeschichte in Sachen HNO-Krankheiten und OPs abgeklopft und dann selbst alles angeschaut.
Es folgten noch ein paar Gleichgewichtsübungen.
Dann ging es in den Nebenraum zum Hörtest und zur Trommelfelldruckmessung. Dabei bekommt man eine Sonde ins Ohr und mit Hilfe von Druckluft wird überprüft, dass das Trommelfell keine Löcher oder Risse aufweist.
Dann begann der Augenärztliche Teil des Medical.
Ich kam zuerst zur Gesichtsfeldmessung. Bei diesem langwierigen Test wird überprüft, wie groß das Sehfeld deiner Augen ist. Man bekommt weiße Punkte auf eine Leinwand projeziert, die man im Augenwinkel entdecken muss. Es folgte eine Messung mit einem Gerät, dass feststellt, wie hoch dein Dioptrin-Wert auf beiden Augen ist.
Danach musste ich zur Augenärztin, die erst einmal die Vorgeschichte von Augenkrankheiten/-Verletzungen abklopft. Dann beginnen die Standard-Augentests wie beim normalen Augenarzt (Nah- und Fernsicht, Rotgrün-Fähigkeit usw.) und eine Augendruckmessung. Dabei wird Luft in dein Auge gepustet, um z.B. einen grünen Star auszuschließen.
Meine nächste Station war das Labor. Ich brauchte keinen Zettel zu ziehen sondern konnte direkt in den Behandlungsraum eintreten. Zuerst wurden mir drei Ampullen Blut abgenommen und dann Haare an vier verschiedenen Stellen abgeschnitten, und zwar bis zur Kopfhaut runter .
Dann musste ich noch ein wenig Urin spenden und das wars im Labor.
Daraufhin wurde ich vom Fliegerarzt aufgerufen, bei dem ich die Formulare vervollständigte und unterschrieb. Der Fliegerarzt macht nochmal einen groben Gesamtcheck deines Körpers (Blutdruck, Reflexe, Abhören usw.) und gibt dir dann den Abschlussbogen des Medicals mit (obwohl ich noch gar nicht fertig war ).
Eigentlich sollte ich dann erst zum EEG, da die Dame jedoch Mittagspause machte, kam ich dann zum berüchtigten Eintropfen.
Man bekommt dreimal mit jeweils zehnminütigem Abstand die pupillenerweiternden Augentropfen verabreicht.
Diese haben erstmal höllisch gebrannt, nach jeweils fünf Minuten lässt die Wirkung jedoch nach. Allerdings wurde mir von den Tropfen auch noch ein wenig schummrig und ich blieb erstmal sitzen.
Danach ging es erneut zur Augenärztin. Die überprüft dann nochmal die Dioptrinzahl und den Augeninnendruck. Danach wird deine Netzhaut belichtet und betrachtet. Das wars dann aber auch beim Augenarzt.
Als nächstes kam ich dann endlich zum EEG. Anfangs liegt man einfach da und muss die Augen auf Kommando öffnen und wieder schließen.
Dann muss man irgendwann 3 Minuten lang Hyperventilieren und am Ende bekommt man mit einem Strobe noch ein Blitzlichtgewitter ab.
Das ganze dauert ca. 20 Minuten.
Nach einer kurzen Pause kam ich dann auch schon zur "Drogenfreiheitskontrolle".
Ein sehr ernster und unsympathischer Professor fragt zuerst den Alkoholkonsum ab. Wie oft, wie viel im Monat...Was war die größte Menge überhaupt, wann zum ersten Mal... und stellt dann einen Monatsplan auf. Wenn man die Unwahrheit sagt, und diese ans Licht kommt, kann man wohl mit Konsequenzen rechnen.
Dann gehts ums Rauchen, Anabolika, illegale Drogen. Das ganze muss man dann unterschreiben.
Nach dieser letzten Station des Medicals bringt man alle Untersuchungsergebnisse zum Empfang, tauscht die Besucherkarte gegen der Personalausweis ein und ist entlassen.
Der Ablauf kam mir teilweise recht unorganisiert vor, aber das ist wohl bei jedem so.
Habe bis heute noch keine Post oder Anruf bekommen und hoffe mal auf ein positives Ergebnis.
Melde mich dann wieder.
PIC _________________ BU: 16./17.6.05
FQ: 05./06.09.05
Medical 04.10.05 |
Captain Michael Captain
Verfasst am: So Okt 16, 2005 12:44 pm Titel: |
Hi Pilot in Command
Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es bisher so weit geschafft hast. Ich drücke dir natürlich ganz fest die Daumen, dass du auch noch diese letzte Etappe zum Traumberuf hinkriegst. Sag uns doch bitte gleich Bescheid wies ausging, wenn du dein Ergebnis bekommen hast.
Der Medicaltest hört sich ja ziemlich gruslig an . Aber was macht man nicht alles... . Die Sache mit den Augentropfen stell ich mir lustig vor
Bis dahin
Mike |
Verfasst am: So Okt 16, 2005 2:01 pm Titel: |
Ja, genau so sieht man danach aus -->
Danke für euren Beistand, es sind jetzt fast 2 Wochen rum und bisher kam noch nix
Am Dienstag, den 25. kommt hoffentlich der Brief und dann sag ich natürlich Bescheid.
Gruselig ist das Medical eigentlich nicht, aber der Respekt davor wächst nach bestandener FQ dann doch deutlich an, da man natürlich nicht im Medical rausfliegen will und wer weiß...vielleicht hat man ja doch irgendeinen Defekt von dem man bisher nichts wusste...
Aber ich bin guter Dinge und hoffe mal auf ein positives Ergebnis.
Bis dahin
FQ: 05./06.09.05
Medical 04.10.05 |
Dave NFFler
Anmeldungsdatum: 13.07.2005 Beiträge: 27 Wohnort: Hardheim |
Verfasst am: Mo Okt 17, 2005 12:59 pm Titel: |
Jo moin PIC
Hier einer deiner beiden Medical-Kollegen aus Fra (der, der nicht bei deiner FQ dabei war)
Mit dem Defekt haste eigendlich schon das Stichwort gegeben. Bei mir wurde ja n Problem an der Netzhaut festgestellt (an einer Stelle anscheinend zu dünn). Nach 2 Untersuchungen in der Uni-Klinik Fra. wurde mir jedoch vom Prof bescheinigt, es wär eine Anomalie am Glaskörper, die für die Fliegerei nicht von Bedeutung sei *puhhh*
Ich hab vor einiger Zeit nen Brief zur LH geschickt und darin den Kurzbericht der Untersuchung gepackt.
Jedoch hab ich, genauso wie du, noch keine Post/keinen Anruf erhalten. Ich überleg mir, ob ich morgen dort nich anrufen sollte, nur zur Sicherheit.
Hoffe wir kommen durch, wär prima wenn wir uns in Bre wiedersehen würden |
Verfasst am: Mo Okt 17, 2005 1:18 pm Titel: |
Servus,
ja das hoffe ich natürlich auch. Ich werde wahrscheinlich auch mal anrufen.
Wir hatten dir auch noch die Daumen gedrückt am MedicalTag, aber sieht ja jetzt wohl ganz gut aus .
Bis bald
FQ: 05./06.09.05
Medical 04.10.05 |
shaRk Captain
Anmeldungsdatum: 22.09.2005 Beiträge: 220 Wohnort: Nähe Stuttgart |
Verfasst am: Mo Okt 17, 2005 3:10 pm Titel: |
Ich wollte mich mal bedanken für den guten, ausführlichen und interessanten Bericht des Medicals
Bleibt zu hoffen, dass es mir auch vergönnt ist, die Aufregung durchzustehen... bzw erstmal bis zum Medical zu kommen. So oder so drück ich euch beiden die Daumen, wär ja schade wenns daran scheitern sollte... _________________ °° CARPE DIEM! °°
BU: 17.11.2005
FQ: 06.03.2006
°° CARPE DIEM! °° |
Verfasst am: Mo Okt 17, 2005 7:41 pm Titel: |
Ich wette die schaffen es beide. Wer so weit kommt macht des Medical doch locker durch
Ich wär ja fast neidisch wenn ich net für euch so die Daumen drücken würde . Hoffe, ich kann in nem Jahr mal mit euch gleichziehn.
Bis übernächsten Dienstag in angespannter Erwartung aufs Ergebnis
Best Luck
Mike |
Captain Liko Captain
Verfasst am: Mo Okt 17, 2005 10:30 pm Titel: |
Ich kann verstehen, dass ihr da anrufen wollt... aber glaubt mir... je länger die nichts von sich hören lassen, desto besser ist es für euch...
Mit anderen Worten... wenn ihr schon zwei Wochen fällig seid ohne was von denen gehört zu haben, dann könnt ihr euch schonmal langsam aber sicher einen Stadtführer für Bremen besorgen . Ist ne coole Stadt
Aber ich kann natürlich verstehen, dass ihr anrufen wollt.... ich habs auch gemacht, obwohl mir damals jemand genau das Gleiche erzählt hat wie ich gerade euch
Ich wollte es nur der Form halber tun.
Gruss,
Captain Liko |
Verfasst am: Di Okt 18, 2005 9:34 am Titel: |
Danke für die Form Liko
Da ich sowieso keine Lust habe die Nummer rauszusuchen werde ich noch ne Woche warten und einer der wenigen sein, die sich mit dem Brief überraschen lassen
Bis bald
FQ: 05./06.09.05
Medical 04.10.05 |
Verfasst am: Mo Okt 31, 2005 7:38 pm Titel: |
Soo, alles Paletti, ohne Komplikationen bestanden.
Member of 343. NFF
FQ: 05./06.09.05
Medical 04.10.05 |
pilot8 Captain
Anmeldungsdatum: 30.01.2005 Beiträge: 304
Verfasst am: Di Nov 01, 2005 9:51 am Titel: |
Jo, gratuliere!
gruß
pilot8 |
Dave NFFler
Verfasst am: Di Nov 01, 2005 10:30 am Titel: |
Ich hab grade ne Mail bekommen, dass meines auch da ist.
So, jetzt kanns ja dann bald losgehen ! |
