Erik2024 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 13.04.2024 Beiträge: 3
Verfasst am: Sa Apr 13, 2024 9:02 am Titel: Swiss 2 Stufe fortsetzen |
ich war schon länger nicht mehr in diesem Bereich aktiv, möchte mich aber dennoch mal erkundigen, welche Möglichkeiten es vielleicht noch gibt.
Vielleicht mal ganz kurz zu dem was ich bisher gemacht habe:
- Bestanden BU im Jahr 2011 rum und kurz danach nicht bestandene FQ nach dem 1.Tag
- Bewerbung bei SWISS und damals in der 2.Stufe raus, allerdings mit einem neuen Versuch nach einer Frist von zwei Jahren oder so war das
Zwischenzeitlich bin ich natürlich auch älter geworden und werde sogar bald 33. Am Rande habe ich auch mitbekommen, dass mittlerweile ja einiges umgestellt wurde im Auswahlverfahren der Lufthansa Group. Ich habe mal die Voraussetzungen etwas überflogen, aber ehrlich gesagt keine konkreten Antworten auf meinen Fall gefunden, daher die Frage hier:
Ist es möglich, dass ich bei SWISS nochmal den 2.Versuch aus der 2.Stufe jetzt wiederhole? Wenn ja, würde man auch an der Stelle wieder einsteigen oder hat sich da auch viel verändert?
Ich freue mich über ein paar Antworten
Danke,
Erik |
Domii712 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 25.11.2023 Beiträge: 3
Verfasst am: Di Apr 16, 2024 9:33 am Titel: |
So viel ich weiss, kannst du den Test alle zwei Jahre wiederholen. Allerdings müsstest du zuerst den DLR Test machen (und bestehen), damit du dich neu bewerben kannst.
Ich bin mir ziemlich sicher ein Direkteinstieg in die zweite Stufe wird nicht möglich sein. |
Erik2024 Bruchpilot
Verfasst am: Di Apr 16, 2024 9:49 am Titel: |
ok, das wäre schon echt dann komplett neu, wenn man jetzt die Tests auch wiederholen kann (alle 2 Jahre).
Bestandene BU ist dann nicht gleich bestandener DLR Test? Dann hat sich ja echt viel verändert! |
Domii712 Bruchpilot
Verfasst am: Do Apr 18, 2024 8:38 am Titel: |
Die BU ist inhaltlich grundsätzlich das Gleiche wie der DLR Test. Das DLR Testzertifikat ist jedoch nur zwei Jahre gültig. Deshalb gehe ich davon aus, dass eine Bewerbung mit einer 13 Jahre alten BU nicht mehr angenommen wird. Am besten fragst du aber bei der EFA nach. |
pyrat Captain
Anmeldungsdatum: 28.01.2019 Beiträge: 79 Wohnort: Schweiz |
Verfasst am: Mo Apr 22, 2024 9:17 am Titel: |
Du musst das Assessment nochmals von vorne beginnen. |
Erik2024 Bruchpilot
Verfasst am: Sa Apr 27, 2024 6:42 pm Titel: |
pyrat hat folgendes geschrieben: | Du musst das Assessment nochmals von vorne beginnen. |
was natürlich super nervig ist |
