Diderot Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 26.05.2023 Beiträge: 1
Verfasst am: Fr Mai 26, 2023 3:08 pm Titel: Softwareprobleme / Lernsoftware CBT - Apple MacBook |
Moin allerseits,
ich habe bereits fleißig die Suchfunktion genutzt, aber leider die passende Antwort noch nicht finden können.
Es scheint eine Umstellung in der Vorbereitung gegeben zu haben ODER ich stehe schlicht auf dem Schlauch. Mir wurde eine ZIP Datei mit den Installationsdateien für das Computer Based Training (sowohl exe als auch omg) zugesandt.
Auf meinem heimischen PC konnte ich ohne Probleme die Datei installieren und verwenden.
Auf meinem MacBook, dass ich unterwegs gerne dabei habe, sieht das Ganze leider anders aus. Beim Installieren der dmg scheint noch alles zu funktionieren, doch wenn die App gestartet werden soll, hakt es zunächst, startet dann aber doch. Beim Auswählen der einzelnen Trainingsprogramme werden jedoch nur "blankets" angezeigt. Im Informationsblanket wird zwar noch ein Infotext angezeigt, der jedoch leider in Ipsum Lorem angezeigt wird.
Ist das Problem bekannt und gibt es dazu eine Lösung?
Hat jemand eine Idee zum lösen? (Have you tried, turn it off and on again? Ja, habe ich bereits probiert. Auch das neu herunterladen und neu installieren hat leider keinen Erfolg gebracht)
Beste Grüße,
Diderot |
moswey Navigator
Anmeldungsdatum: 08.01.2020 Beiträge: 40
Verfasst am: Di Aug 01, 2023 9:09 am Titel: |
Falls Du einen M1 chip im MacBook hast, versuche das folgende:
--> Dann muss die Software mit Rosetta gestartet werden, siehe:
1. Find the app in your Applications folder.
2. Select the app, and then press Command-I (or right-click/use the File menu and select Get Info.). This will open an Info window with details about the app.
3. In the Info window, look for a checkbox labeled, “Open using Rosetta”. Check the box.
4. Close the Info window.
5. If you’re already running the app, quit and relaunch.
https://www.macworld.com/article/338843/how-to-force-a-native-m1-mac-app-to-run-as-an-intel-app-instead.html |
