Meeresspiegel
xDanielx19
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
BeitragVerfasst am: Do Sep 22, 2005 1:34 pm    Titel: Meeresspiegel Antworten mit Zitat
Moin, hab da ma ne Frage Wink :
Wie verändert sich der Meeresspiegel, wenn das Meer von 15° auf 10° abgekühlt wird?
a) steigt, weil kältere Flüssigkeiten immer weniger Volumen benötigen
b)sinkt, weil kältere Flüssigkeiten immer weniger Volumen benötigen
c)sinkt, weil kälteres Wasser bei diesen Temperaturen weniger Volumen benötigt
d)steigt, weil kälteres Wasser bei diesen Temperaturen mehr Volumen benötigt
danke
Pa-T
Anmeldungsdatum: 07.07.2005
BeitragVerfasst am: Do Sep 22, 2005 4:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ui, die Frage kommt mir aber irgendwoher bekannt vor. Wink
Also ich tendier stark zu c), b) ist wahrscheinlich zu allgemein. Der Rest scheidet eh aus weil die Dichte von Wasser ja mit zunehmender Annäherung an 4 Grad steigt, das Volumen also abnimmt.
pilot8
Anmeldungsdatum: 30.01.2005
BeitragVerfasst am: Fr Sep 23, 2005 6:55 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hy,
solange die Temperatur über 4°C bleibt, verhält sich Wasser (fast) gleich wie alle anderen Flüssigkeiten. Nur wenn z.B. dastehen würde Abkühlung von 15 auf 2 Grad würde der Wasserspiegel erst sinken und dann wieder steigen.
Die Antwort ist also c). Die zielt auf die Anomalie (klugscheiß) des Wassers ab.
gruß
pilot8
Spacefish
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: Sa Sep 24, 2005 2:26 am    Titel: Antworten mit Zitat
Jo würde auch c) sagen, b) ist zu allgemein und berücksichtigt die Anomalie des Wassers eben nicht. Denke genau darum geht es in der Frage.
