Jessie Goldmember
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 300 Wohnort: irgendwo bei München  |
Verfasst am: Sa März 15, 2003 9:51 pm Titel: Wofür Psychologen bereits bei der BU?!? |
Hi zusammen!
Mir ist gerade eine interessante Frage durch den Kopf gegangen: wofür sind eigentlich bereits bei der BU Psychologen, wenn doch nur die reinen Testergebnisse, die man am PC erzielt, zählen? Werden da zu jeden Teilnehmen Notizen gemacht und dann in der FQ verwendet? Wäre doch eigentlich ziemlich aufwendig, da doch eh die meisten bei der BU durchfallen! Kennt einer von euch den Grund? Psychologisch beurteilt wird man, außer den 183 oder so Fragen, doch erst in der FQ, oder kann man schon in der BU wegen der Psychologen und nicht wegen der Tests (einschließlich dem Psycho-Fragebogen) durchfallen? |
jonas Goldmember
Verfasst am: Sa März 15, 2003 11:20 pm Titel: |
Hi Jessie!
Das ist eine sehr berechtigte Frage von dir, die man sich durchaus stellen sollte!!! Uns hat der Psychologe, der auch für die Auswertung der BU-Ergebnisse zuständig ist, in der BU-Einführung erklärt, dass er nichts konkretes über das genaue Auswertungsverfahren sagen dürfe; nur soviel, dass es komplexer sei, als es sich die meisten vorstellen. Es komme nicht nur auf die puren Prozentwerte in den einzelnen Tests an, sondern es werden bestimmte Balkendiagramme von den jeweiligen relevanten Merkmalen erstellt, die eben nur eine bestimmte Abweichung aufweisen dürfen!!! Es ist also viel besser, die momentan 14 Tests knapp über dem Durchschnitt konstant zu absolvieren, als 13 gut und in einem einen Einbruch aufzuweisen, auch wenn dieser trotzdem noch über dem Durchschnitt liegen sollte! Es kommt also auch sehr auf Einbrüche an, was ja auch durchaus Sinn macht!!! Aus diesem Grund hat es mich, je länger ich darüber nachdenke, auch rausgehauen! Es war also berechtigt, dass ich nicht bestanden habe, denn aus der Sicht der Psychologen sah das so aus, dass ich beim OWT kein Potential mehr freisetzten kann, da sie ja davon ausgehen müssen, dass ich ihn genauso intensiv geübt habe, wie die anderen Tests, in denen die Werte viel besser waren!!!
Also, man macht es sich zu leicht, zu sagen, dass die Auswertung des DLR mehr oder weniger willkürlich sei!!! Ich hab mich auch dabei erwischt, doch mit ein wenig mehr Abstand sehe ich das jetzt etwas anders. Da steckt schon ein System dahinter. Eben deshalb sind es auch schon Psychologen, die die BU-Ergebnisse auswerten!
Das es viele gute Piloten gibt, die nach tausenden Flugstunden noch keinen DLR-Test absolviert haben und es wahrscheinlich in ihrem Fliegerleben auch nicht mehr machen werden, steht natürlich auf einem anderen Blatt!
Viele Grüße, jonas  |
CockPit Navigator
Anmeldungsdatum: 12.06.2003 Beiträge: 33
Verfasst am: So März 16, 2003 3:21 pm Titel: |
In einem Bericht stand kürzlich, das möglicherweise auch manche "Testkandidaten" DLR Psychologen sind und sich diese auch in der Pause im Aufenthaltsraum befinden. |
Aral Captain
Anmeldungsdatum: 09.02.2003 Beiträge: 69
Verfasst am: So März 16, 2003 4:32 pm Titel: |
absoluter nonsense!! _________________ Alles super! |
Tom Captain
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 127
Verfasst am: Mo März 17, 2003 8:01 am Titel: BU |
Ich finde es ziemlich wichtig, dass man wie Jonas das macht, die Test mit einer gewissen Distanz betrachtet. Denn es gibt tausende Piloten welche nie einen solchen Test absolviert haben und es gibt auch sicher Piloten welche mit noch so guten ausgeglichenen Resultaten irgendwann in ihrer Karriere versagen.
Ich kenne Piloten welche den LH Test nicht bestanden haben, dannach die Swissair-Flugschule SLS besucht haben (welche auch ein sehr hartes Auswahlverfahren voraussetzt) und später als Captain eine MD-11 oder eine B-747 flogen.
Der DLR-Test zeigt lediglich ob gewisse Fähigkeiten besitzt, welche Voraussetzung zum Pilotenberuf sind. Ein nichtbestehen der Untersuchung heisst aber noch nicht zwangsläufig, dass man Ungeeignet ist Pilot zu werden. |
markus Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 12.02.2003 Beiträge: 9
Verfasst am: Mo März 17, 2003 8:58 am Titel: Dazu braucht man die Psychologen |
in Deutschland ist es Vorschrift, das Persönlichkeitstest nur in beisein von Psychologen durchgeführt werden dürfen. Also werden die Psychologen wohl nur für die Einhaltung der Gesetze anwesend sein. |
Jessie Goldmember
Verfasst am: Mo März 17, 2003 10:19 am Titel: Re: Dazu braucht man die Psychologen |
markus hat folgendes geschrieben: | Hi,
Ah so, ja, das kann ich mir vorstellen. Vielen Dank! |
