Swiss Stufe III
Eagle19
Anmeldungsdatum: 15.11.2019
BeitragVerfasst am: Sa Nov 16, 2019 12:14 am    Titel: Swiss Stufe III Antworten mit Zitat
Heyy Very Happy
Ich hätte 2 Fragen zur Stufe III bei Swiss.
Und zwar zum Teil 1:
Weiss jemand ob man bei der Steuerung am Test nur einen Input geben muss und die Zeiger sich dann automatisch weiterbewegen (d.h man müsste dann nur noch leichte Korrekturen vornehmen aber die Zeiger laufen weiter auch ohne das man steuert). Oder ob durch einen Input die Zeiger nur ein Stück bewegt werden, so dass man also das Steuerhorn permanent in die Richtung lenken müsste?
Und zum zweiten Teil:
Man soll ja vorgegebenen Digitalwerten folgen... bei Skytest ist es nun so, dass sich die Werte eines Instrumentes laufend verändern, also nicht einfach einmal ein einziger neuer Wert steht den man erreichen soll , sondern die Zahlen steigen und sinken kontinuierlich. Ist das beim richtigen Tets auch so. (Steht leider nicht deutlich im Handout)
Wäre sehr dankbar um eine Antwort
Wink Very Happy
PilotMM18
Anmeldungsdatum: 11.04.2019
BeitragVerfasst am: So Nov 17, 2019 11:47 am    Titel: Re: Swiss Stufe III Antworten mit Zitat
Eagle19 hat folgendes geschrieben:
Heyy Very Happy
Wink Very Happy
1.
man muss immer mitlenken, inputs reichen nicht
2.
es kann dir passieren, dass die zahl mal steigt und dann wieder sinkt
Eagle19
BeitragVerfasst am: Mo Nov 18, 2019 12:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für deine Antwort Smile
Okay. Das heisst bei Teil 2 ist es so, das eine einzige Zahl vorgegeben wird die man erreichen muss? Oder so das die Zahl sich durgehend verändert? (Bsp. man befindet sich bei 0 Meter und dann beginnt der Wert sich stetig zu verändern bis er bei 670 stehen bleibt oder ist es gleich direkt eine fixe Zahl die im Kästchen erscheint die man dann schnellst möglich erreichen sollte?)
tartibus
Anmeldungsdatum: 03.09.2012
BeitragVerfasst am: Sa Nov 30, 2019 3:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ersteres. Manche werte sind konstant und manche verändern sich, teilweise auch sehr zügig. Aber es wird dir nicht passieren, dass du zb 90 grad fliegst und plötzlich sollst du mit einem Schlag 270 grad fliegen.
LH BU: 09.2012, accomplished Smile
LH FQ: 04.2013 Sad
SWISS Stufe I: 08.2019 Smile
SWISS Gruppenübung & Gubsomat: 09.2019 Smile
SWISS PIT: 12.2019 Smile
SWISS Medical & Interview: 01.2020 Smile
SWISS Boardentscheid: 02.2020 Smile
