Phy.f.S.u.B. S. 63, Aufgabe 2 HILFE
DesertFox
Anmeldungsdatum: 06.08.2019
BeitragVerfasst am: Sa Sep 14, 2019 11:35 pm    Titel: Phy.f.S.u.B. S. 63, Aufgabe 2 HILFE Antworten mit Zitat
bei folgender Aufgabe komme ich nicht aufs Ergebnis:
Mit einem Hebel von 1,85 m Gesamtlänge soll ein schweres Eisentor mit einer Masse von 212 kg angehoben werden. In welchem Abstand vom Endpunkt des Lastarms muss der Unterstützungspunkt eingerichtet werden damit mit einer Kraft von 120 Newton das Eisentor angehoben werden kann?
Lösung laut Buch: l1= 0,101 m
Meine Gedanken: Eisentor 2120 N = l1 * 1,85m?
Hoffe jemand kann mir das verständlich vorrechnen
Austrian777
Anmeldungsdatum: 16.08.2017
BeitragVerfasst am: So Sep 15, 2019 6:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab das Buch zwar selbst nicht, aber das hört sich für mich nach einem zweiseitigen Hebel an, da du ja einen Unterstützungspunkt hast. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei einer Wippe. Die Formel hab ich grade nicht im Kopf, aber Google sollte dir damit weiterhelfen.
DesertFox
BeitragVerfasst am: So Sep 15, 2019 10:06 am    Titel: Antworten mit Zitat
Austrian777 hat folgendes geschrieben:
Danke für die Antwort! Dann habe ich die Aufgabe falsch verstanden, konnte mit dem Begriff Unterstützungspunkt wenig anfangen.
