CBT Technik
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
Colt Seavers
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: Fr März 14, 2003 9:07 pm    Titel: CBT Technik Antworten mit Zitat
Beim DLR-CBT Technik komme ich nicht über 90%.. Habe schon alle möglichen Antworten durchprobiert, trotzdem Crying or Very sad
Hat zufällig jemand die korrekten Antworten, oder ist immer noch ein defekt vorhanden?
LG
Andre
Tabula Rasa
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
BeitragVerfasst am: Fr März 14, 2003 10:49 pm    Titel: programmfehler Antworten mit Zitat
hi,
also ich glaub das kann auch an dieser übungssoftware liegen, ich würd mir da nicht so lange den kopf darüber zerbrechen.
außerdem wenn 90% nicht reichen... WAS DANN Wink
sg [TR]
FLzero
Anmeldungsdatum: 15.03.2003
BeitragVerfasst am: Sa März 15, 2003 11:05 pm    Titel: 100% sind möglich Antworten mit Zitat
Leider kann ich euch auch nicht sagen was im einzelnen richtig ist. aber ich hatte schon 100%. Mein Tipp: genau lesen!!! Bei mir wars am Anfang auch so.
chris
Anmeldungsdatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: So März 16, 2003 12:44 am    Titel: richtige antworten Antworten mit Zitat
ich habe euch schnell mal die fragen und die richtigen antworten des CBT-Technik zusammengefasst:
Welche Spannvorrichtung ist bei den gekennzeichneten Toren am zweckmäßigsten?
Antwort: B
Welcher der vier mit A-D gekennzeichneten Schalter muss unbedingt geschlossen werden, damit Strom fließt?
Antwort: A
In welche Richtung dreht sich Achse 2?
Antwort: Achse 2 dreht sich nicht
Über welche Räder muss der Treibriemen gespannt sein, damit die obere Achse "x" sich am schnellsten dreht?
Antwort: 1 und 3
Sie sehen drei Drehstulrollen. Welche ist am zweckmäßigsten?
Antwort: 1
Welches der drei Ventile lässt bei einer Nockenumdrehung das größte Gasvolumen durch?
Antwort: C
Nennen Sie die vier Arbeitstackte eines Otto-Viertakt-Motors.
Antwort: Ansaugen-Verdichten-Zünden-Ausstoßen
Welche Aufgabe erfüllt das Motoröl neben der Schmierung der beweglichen Teile das Motors?
Antwort: Verringerung der Motortemperatur
Wieviel Motoröl befindet sich etwa im Motor eines Mittelklassewagens?
Antwort: ca. 4-6 Liter
Was makiert der rote Strich bzw. beginnende rote Bereich eines Drehzahlmessers?
Antwort: Die höchste zulässige Drehzahl
Welchen Krafstoff tanken Flugzeuge üblicherweise?
Antwort: Kerosin
Wie hoch ist der Reifendruck in einem durchschnittlichen PKW-Reifen
Antwort: 1,8 - 2,8 Bar
Welche Temperatureinheit gibt es nicht?
Antwort: Calvin
In einer Meßschaltung wird bei gleichbleibendem Widerstand R=100 Ohm die Spannung U gleichmäßig erhöht. Wie verhält sich der Strom I?
Antwort: Der Strom I steigt mit der Spannung U
In einer Schaltung wird bei gleichbleibender Spannung U = 5 Volt der Widerstand R gleichmäßig erhöht. Wie verhält sich der Strom I?
Antwort: Der Strom I verringert sich um 1/R
Welche Aussage trifft nicht zu: Die elektrische Spannung U...
Antwort: ist nicht in Fahrenheit meßbar
Welche Spannungsarten werden unterschieden?
Antwort: Gleichstrom und Wechselstrom
Welches ist die Maßeinheit für den elektrischen Strom I?
Antwort: Ampère oder Milliampère
Welche Formel ist richtig zur Ermittlung der Spannung?
Antwort: Widerstand mal Stromstärke
Welcher (elektrische) Zustand ist charakteristisch für einen Kurzschluss?
Antwort: Wenn der Plus-Pol und der Minus-Pol einer Spannungquelle eine direkte Verbindung (=0 Ohm) haben
ich hatte beim ersten durchlauf zwar auch nicht ganz 100%, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die fragen bei der BU auch so einfach sind. oder doch?
gruß,
christian
Colt Seavers
BeitragVerfasst am: So März 16, 2003 1:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hey danke dir, werde ich gleich mal so eingeben, mal schauen was dann dabei rumkommt!
@tabularasa: klar sollten 90% reichen, aber kam mir trotzdem komisch vor, habe einfach nicht mehr hinbekommen! Hat mich halt nur stutzig gemacht...
So jetzt mal drucken und eingeben!
LG
Andre
Colt Seavers
BeitragVerfasst am: So März 16, 2003 1:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
yo, jetzt passt es... Achse 2 dreht nicht, und R=100 Ohm, U wird erhöht, dann STEIGT I mit U, das waren die Fehler!
Danke euch!
LG
Andre
TT
Anmeldungsdatum: 18.01.2005
BeitragVerfasst am: Fr März 11, 2005 3:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir mal jemand bitte erklären warum die spannvorrichtung am tor so am günstigsten ist?
PanAm727
Anmeldungsdatum: 11.12.2004
BeitragVerfasst am: Fr März 11, 2005 8:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@TT:
ich wusste das anfangs auch nicht..
kurz und knapp:
weil rechts die scharniere sind und das tor ohne diese vorrichtung durch sein eigengewicht links runterhängen würde..
SPIC
Anmeldungsdatum: 28.12.2004
BeitragVerfasst am: Fr März 11, 2005 8:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das würde mich auch sehr interessieren...
Gruß SPIC
locutus-da
Anmeldungsdatum: 01.06.2005
BeitragVerfasst am: Fr Jun 03, 2005 11:34 pm    Titel: Re: richtige antworten Antworten mit Zitat
chris hat folgendes geschrieben:
Ja, Oder doch! Sind sie...
BU: Warten auf Ergebnis
triple7
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
BeitragVerfasst am: Sa Jun 04, 2005 12:18 am    Titel: Re: richtige antworten Antworten mit Zitat
locutus-da hat folgendes geschrieben:
Naja, ich bin da anderer Meinung! Hatte in der BU einige Fragen dabei, die ich nicht einfach fand bzw. in der kurzen Zeit nicht lösen konnte!
"Graf Zeppelin war der erste, der nach verschiedenen Richtungen schiffte."
aus einem Kinderaufsatz
Futer FO
Anmeldungsdatum: 29.03.2005
BeitragVerfasst am: Sa Jun 04, 2005 3:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiss das gehört eigentlich nicht ins Topic! Aber kann irgendjemand auch mal die Mathe Ergebniss des DLR CBT'S posten. Komme da immer auf 95%! Komm einfach nicht drauf welche falsch ist!
mfg Futer
Seite 1 von 6
