Maak² Captain
Anmeldungsdatum: 07.05.2006 Beiträge: 187
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 5:43 pm Titel: |
Hm...in einem Script, das ich mir von DLR-Downloads geholt hab, steht aber was anderes:
Frage: Ein Tonträger geht mit Schallgeschwindigkeit an einer Person vorbei. Was hört sie?
a) einen höheren Ton
b) einen tieferen Ton
c) ändert sich nicht
Antwort: c)
Begründung: Wenn dessen Kopfwelle das Ohr trifft, den Überschallknall, sonst nichts. Der Doppler-Effekt gilt nicht.....
Wer hat jetzt recht? |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 5:49 pm Titel: |
das aus dem script ist falsch
da sind aber noch mehr ziemlich falsche sachen drin wenn ich mich nicht sehr irre
wenn der Tonträger an der Person vorbei ist wird die Person einen dunkleren Ton höheren
das vorher ein Überschall-Knall kommt mag sein aber das die Person sonst nichts hört ist quatsch |
suparo Gast
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 6:06 pm Titel: |
Naja, ich denke mal sowohl script als auch ich haben Recht
Im Script kommt der Tonträger auf die Person zu.. Die hört also erstmal nichts, bis die Kopfwelle das Ohr trifft...
Und danach, wenn die Schallquelle sich wegbewegt, hört man einen tieferen Ton.
So würde ich das jetzt sehen, aber korrigiert mich wenn ich falsch liege |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 6:09 pm Titel: |
das script hat in dem Punkt schon recht aber nach dem Knall ist nicht gefragt worden sonsdern ob der ton den der betrachter höhrt höher, tiefer oder gleich bleibt und dabei ist die antwort im script schlicht falsch |
Maak² Captain
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 6:13 pm Titel: |
Ok, damit wäre das klargestellt. Danke an euch!!! |
Ody Captain
Anmeldungsdatum: 15.12.2006 Beiträge: 95 Wohnort: Teneriffa |
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 10:23 pm Titel: |
Man hört also einen tieferen Ton? |
Ody Captain
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 10:24 pm Titel: |
Achja welche Sachen sind in dem Skript von DLR downloads denn noch falsch?
Achja noch ne frage weiss wer was die halbe Temperatur von 19Grad in Kelvin ist? |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Mi Jan 24, 2007 8:56 am Titel: |
also 2 sachen sind mir ins auge gesprungen
einmal die frage nach einer Kerze die im Wasserbad steht und über die Gefäß gestülpt wird
laut script hebt sich das Gals wegen des sich bildenen CO2
ich würde eher sagen das sich der Wasserspiegel im Glas erhöht weil die erwärmte Luft im innern langsam abkühlt nachdem die kerze aus ist
und die Frage mit dem rohen und gekochten Ei ist auch grenzwertig
als antwort wird gesagt das ein Rohes EI schneller aufhört sich zu drehen und langsamer eine Schräge runter rollt
das erste stimmt das 2te allerdings nicht
zumindest nicht wenn die Schräge nicht einen Mter lang ist
legt man ein rohes und ein gekochtes EI auf einer schräge nebeneinander wird das rohe Ei schneller sein, weil es nicht so lange braucht um zu beschleunigen, da das Innere des Eis nicht mitgedreht werden muss
kann ja jeder selbst ausprobieren
hälfte von 19C in Kelvin.
(19+273)/2=146 |
Manniger Captain
Anmeldungsdatum: 19.11.2006 Beiträge: 660 Wohnort: EDTR Rheinfelden |
Verfasst am: Mi Jan 24, 2007 1:21 pm Titel: |
Noch mal zu dem Dopplereffekt. Die Sache ist eigentlich ganz einfach.
Wenn sich die Geräuschquelle von mir weg bewegt so ist die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegt von der Schallgeschwindigkeit abzuziehen.
wegen c = lambda * f nimmt die Frequenz also auch ab, der Ton wird tiefer. _________________ "When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been and there you will always long to return." |
Ody Captain
Verfasst am: Mi Jan 24, 2007 1:58 pm Titel: |
Manniger hat folgendes geschrieben: | Noch mal zu dem Dopplereffekt. Die Sache ist eigentlich ganz einfach.
wegen c = lambda * f nimmt die Frequenz also auch ab, der Ton wird tiefer. |
Das ist schon klar aber wenn sich die quelle eben genau mit der Schallgeschwindigkeit bewegt dann wäre c doch null oder? |
ReV NFFler
Anmeldungsdatum: 18.12.2006 Beiträge: 26
Verfasst am: Mi Jan 24, 2007 2:54 pm Titel: |
wenn sich die quelle mit schallgeschwindigkeit auf den beobachter zubewegt dann hört man nur den überschallknall und sonst nix, da sich die wellen überlagern
flyEDNY Captain
Anmeldungsdatum: 27.03.2006 Beiträge: 209 Wohnort: 47°37'39,72''N 9°31'46,93''E |
Verfasst am: Mi Jan 24, 2007 3:05 pm Titel: |
Ody hat folgendes geschrieben: | Achja welche Sachen sind in dem Skript von DLR downloads denn noch falsch?
Die Frage hatten wir schonmal. Die Antwort ist 146K. Weil:
Es wird nach dem Wert der Temperautr gefragt.
0k = -273°C
0°C = 273k
19°C = 292K
9,5°C = 146K _________________ www.pk208.ch |
