boing Moderator
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 7:30 pm Titel: Gerbils Physikfragen (Skizzen 28-30) |
Hallo forum und besonders Gerbil,
Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich diese Skizzen aus Gerbils BU-Bericht deuten soll. Kann mir jemand helfen oder kursiert irgendwo noch eine alternative darstellung?
danke schonmal - boing
28. Welche Spannung liegt an dem Voltmeter an?
|---Voltameter----|
|----R1=2Ohm-------R2=4Ohm------|
--------------U=9V--------------|
29.Ein Gegenstand wird vor einer konvexen Linse hinter dem Brennpunkt aufgestellt. Wo und wie wird der Gegenstand dargestellt?
A | B () C | D |
Linse
30. Ein Gegenstand wird zwischen dem Brennpunkt und der Linse aufgestellt, wo wird er abgebildet?
A | B () C | D | ----|------()-----|-----|--
Linse |
Colt Seavers Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 454 Wohnort: Good ol' Germany  |
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 7:36 pm Titel: Skizzen |
Wo hast du denn diese Skizzen her?
Hab ich nen Bericht verpasst?
Habe leider auch keine Antwort... |
Solarflares Goldmember
Anmeldungsdatum: 02.02.2003 Beiträge: 445 Wohnort: Baden Württemberg  |
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 7:46 pm Titel: |
Versuchs mal im Forum "Erfahrungsberichte Berufsgrunduntersuchung"
da steht Gerbils Bericht |
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 8:10 pm Titel: |
Ich weiß zwar, was er mit den Fragen meint, allerdings bin ich etwas ratlos, wie ich es darstellen sollte....
Ich versuchs:
1.
____[Voltmeter]__
____________[R2= 4 Ohm]______!____[R1=2Ohm]_!
!_________________________ -[9Volt]+ __________!
Wieviel Volt liegen am Voltmeter an?
--> Antwort
Widerstände in Reihe:
Iges= I1 = I2 =..... ;
Rges=R1 + R2 +.... (--> Rges = 6Ohm) ;
Uges=U1 + U2 +....
R=U/I --> 6 = 9/I
--> I = 9/6 --> 4/3 Ampere
--> Bei Widerstand 1 (An dem das Voltmeter anliegt):
R = 2 Ohm; I= 4/3 Ampere
--> U = 2 x 4/3 = 8/3 Volt
Bei R2 sind es dann logischerweise 27/3 Volt
(Da ja bei Reihenschaltung U1 + U2 = Uges)
So, die Rechnung stimmt eigentlich dachte ich, aber die Werte sind doch ziemlich merkwürdig.
Hab ich wo nen Fehler?
Findet ihn jemand? |
boing Moderator
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 8:15 pm Titel: |
danke erstmal für die antwort, aber das sieht immer noch ziemlich verwirrend aus...wolltest du das so darstellen? glaube nämlich dass der "text" nicht richtig im beitrag umgesetzt wird (zeilenumbruch und so...).
Vielleicht tut's ja ein kleiner screenshot?
boing. |
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 8:19 pm Titel: |
Ja, du hast recht.
Also, dann stells dir mal so vor:
du hast einen Stromkreis an dem an der Stromquelle 9 Volt Spannung anliegen.
Dann hast du in diesem Stromkreis 2 parallel geschaltete Widerstände (2 Ohm un 4 Ohm)
Am ersten dieser Widerstände (2Ohm) liegt ein Voltmeter an.
Und du sollst jetzt ausrechnen, wieviel dies anzeigen muss. |
boing Moderator
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 8:27 pm Titel: |
aaaaah, das hab ich verstanden - danke!
Fehlen ja nur noch die beiden Skizzen mit den Linsen
boing. |
jonas Goldmember
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 8:29 pm Titel: |
Denke, ich kann Euch da weiterhelfen!
28. Die erste Skizze zeigt ein Voltmeter, das hinter einen Widerstand von 2 Ohm geschaltet ist. Der zweite Widerstand ist 4 Ohm und die Gesamtspannung beträgt 9 V.
Das Voltmeter misst in diesem Fall den Spannungsabfall am ersten Widerstand. Die Frage lautet, welchen Wert das Voltmeter anzeigt! Antwort: 3 Volt (denn die abfallende Spannung am Voltmeter steht im gleichen Verhältnis wie der jeweilige Einzel-Widerstand zum Gesamt-Widerstand!!!)
29. Wenn der Gegenstand vor dem Brennpunkt einer Sammellinse ist, dann wird er umgedreht auf der gegenüberliegenden Seite ( hier Abschnitt D) wieder abgebildet!
30. Befindet sich der Gegenstand zwischen Brennpunkt und Linse, dann wird auf der GLEICHEN Seite ein vergrößertes virtuelles Bild des Gegenstandes (nicht gedreht!) im Abschnitt A abgebildet!
Hoffe, ich konnte Euch damit weiterhelfen! Solltet ihr noch Fragen haben, postet einfach!!!
Viele Grüße, Jonas  |
boing Moderator
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 8:47 pm Titel: |
danke jonas! jetzt weiß ich wie's gemeint ist...
boing. |
Blade Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 655 Wohnort: irgendwo im Ruhrpott  |
Verfasst am: Mi Feb 05, 2003 9:45 pm Titel: |
| Also das mit der Linse und den Brennpunkten habe ich schon verstanden nur die SKizze dazu verstehe ich nicht. |
Triple Seven Gast
Verfasst am: Do Feb 06, 2003 2:48 pm Titel: |
hier nochmal ( hoffe die richtige ) Grafik zu
boing Moderator
Verfasst am: Do Feb 06, 2003 3:58 pm Titel: |
Solar-Flares, bei deiner Rechnugn ist dir in de Tat ein Fehler unterlaufen:
...9/6 = 3/2
aber ansonsten stimmts!
boing |
