Airbusfan1992 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 13.02.2019 Beiträge: 10
Verfasst am: So März 03, 2019 4:24 pm Titel: Schriftlich Wurzel aus Dezimalzahl ziehen - Hilfe |
an sich kann ich schriftlich Wurzel ziehen über das Verfahren mit Dezimalzahl in 2er Blöcke aufteilen und dann immer -1, -3, -5, ... (Schema siehe unten). Das klappt eigentlich bei allen Zahlen super. Nur bei Dezimalzahlen mit drei Stellen hinter dem Komma, weiß ich nicht wo die Trennstriche angesetzt werden müssen.
Wenn ich nämlich nach dem normalen Schema vorgehe, also Strich von hinten angesetzt immer nach zwei Zahlen, und ich dann zb bei der Zahl 1,234 zwischen 2 und 3 den Strich ziehe, kommt Mist raus. Ich würde von 12 die Wurzel ziehen und dann würde das Endergebnis mit 3 beginnen, was ja nicht sein kann (die Wurzel aus 1,234 ist 1,119...).
Gibt es hier einen Sonderfall? Muss man bei Zahlen mit drei Nachkommastellen immer am Komma den Strich ziehen? Ich würde nur sehr ungern soetwas falsch lernen und in der BU/BQ verhauen. Danke für eure Hilfe!
√1234
√12|34=3...
-1
-3
-5
MSN41 Captain
Anmeldungsdatum: 26.07.2018 Beiträge: 133
Verfasst am: So März 03, 2019 4:46 pm Titel: |
Ich verstehe zwar nicht ganz was du meinst, aber im Normalfall müsstest du deine Kenntnisse im schriftlichen Radizieren nicht bei der BU beweisen müssen . _________________ "A mile of highway will take you just one mile... but a mile of runway will take you anywhere!" |
AsPilot Captain
Anmeldungsdatum: 14.08.2018 Beiträge: 231
Verfasst am: So März 03, 2019 10:25 pm Titel: |
| Mach dir darüber mal keine Sorgen ? lern die Quadratzahlen bis 30 und die Kubikzahlen bis 10, mehr musst du in der Hinsicht nicht können. |
Verfasst am: So März 03, 2019 11:24 pm Titel: |
Zumindest bei Skytest gibt es einige Textaufgaben, wo man radizieren muss und bei der BU ist ja generell kein Taschenrechner erlaubt. Deswegen dachte ich, man müsste auch schriftlich Wurzel ziehen können.
Das heißt, bei der BU kommt nichts dran, wo man schriftlich Wurzel ziehen muss (außer mal Wurzel 16 oder so)?
Danke auch für den Tipp mit den Kubik und Quadratzahlen. Werde ich mir nochmal einprägen. |
MSN41 Captain
Verfasst am: Mo März 04, 2019 8:28 pm Titel: |
| Airbusfan1992 hat folgendes geschrieben: | Zumindest bei Skytest gibt es einige Textaufgaben, wo man radizieren muss und bei der BU ist ja generell kein Taschenrechner erlaubt. Deswegen dachte ich, man müsste auch schriftlich Wurzel ziehen können.
Nicht böse gemeint, aber nur weil etwas in Skytest so oder so ist muss es nicht in der eigentlichen Prüfung so sein. Meiner Meinung nach ist auch Physik ziemlich übertrieben mit den ganzen spezifischen Formeln. In der Hinsicht ist das DLR ehrlich wenn sie von den Anforderungen im Bereich Mathe reden. Allgemein klären sich viele solche Fragen wenn du einfach Erfahrungsberichte liest. _________________ "A mile of highway will take you just one mile... but a mile of runway will take you anywhere!" |
DominikvB Captain
Anmeldungsdatum: 23.12.2018 Beiträge: 86 Wohnort: EDLE  |
Verfasst am: Mi März 06, 2019 2:34 pm Titel: |
Skytest ist, was Mathe angeht, echt ein gutes Stück weg von der BU. Ich habe noch nie gehört, dass man in der BU Wurzeln von Zahlen ziehen muss, die nicht "simpel" sind. Wenn man alles andere schriftlich berechnen kann, sollte das ausreichen. _________________ ATPL BU: [✔] → ATPL GQ: [✔]
MPL BU: [✔] → MPL GQ: [✔]
LHG 1917-D
Kursvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Q2jFFuDIbl8 |
