Flynoa Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 11.08.2018 Beiträge: 4
Verfasst am: Sa Aug 11, 2018 8:00 pm Titel: Vom LH f/o zum EWE Capt |
Hallo
Eine frage die mich gerade interessiert: damals war es ja so das einige LH Fo`s rüber zu GWI gingen, um direkt Capt zu werden, wie sieht, es heute aus Gibt es LH Fo`s die zu EWE gehen wollen "um mal schnell" Capt zu werden?
Wie sieht so ein wechels eigentlich aus? |
Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6931 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb  |
Verfasst am: Sa Aug 11, 2018 8:43 pm Titel: |
Kein LH F/O wechselt zur EW freiwillig (auch nicht um dort schneller CPT zu machen.) Das wäre eine nämlich eine Einbahn (Sackgasse) Von dort kommt man nie wieder zurück um beispielsweise A380 CPT zu machen.  _________________ **Happy landings** |
B1900D Captain
Verfasst am: So Aug 12, 2018 11:03 am Titel: |
Lernt doch erstmal das Handwerk durch Erfahrung bevor Ihr "besonders schnell Kapitän werden“ wollt...
Für eine Beförderung gehört schon eine gewisse Reife dazu. Nach meiner Erfahrung sind Kapitäne, die schnell ernannt wurden, mit wenigen Ausnahmen schwache Arbeitskollegen und haben oft einen mangelden Sachkenntnisstand, was für kompetente, motivierte Co-Piloten gerade in kritischen Situationen eine extrem nervige Angelegenheit werden könnte.
Auf der anderen Seite des Argumentes, ist es genauso schlecht, Co-Piloten mit der nötigen Reife und Erfahrung, nicht zu befördern. Nach spätestens 8-10 Jahren sollte das normalerweise der Fall sein. |
Flynoa Bruchpilot
Verfasst am: So Aug 12, 2018 3:49 pm Titel: |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | Kein LH F/O wechselt zur EW freiwillig (auch nicht um dort schneller CPT zu machen.) Das wäre eine nämlich eine Einbahn (Sackgasse) Von dort kommt man nie wieder zurück um beispielsweise A380 CPT zu machen.  |
EWE war jetzt nur ein Beispiel. |
Flynoa Bruchpilot
Verfasst am: So Aug 12, 2018 3:57 pm Titel: |
| B1900D hat folgendes geschrieben: |
Für eine Beförderung gehört schon eine gewisse Reife dazu. Nach meiner Erfahrung sind Kapitäne, die schnell ernannt wurden, mit wenigen Ausnahmen schwache Arbeitskollegen und haben oft einen mangelden Sachkenntnisstand, was für kompetente, motivierte Co-Piloten gerade in kritischen Situationen eine extrem nervige Angelegenheit werden könnte. |
Da stimme, ich dir zu wen es zu schnell geht wäre das vielleicht auch nicht richtig, wenn z. B. ein u30 F/0 mit 5 Jahren auf den Puckel und 3,5k hrs Capt wird.
Aber wie sieht so ein Wechsel generell aus fliegen die erst mal als F/O in der neuen Airline weiter oder werden die direkt zum Capt geschult? |
B1900D Captain
Verfasst am: So Aug 12, 2018 4:51 pm Titel: |
| Flynoa hat folgendes geschrieben: | | B1900D hat folgendes geschrieben: |
Das wird immer von der aktuellen Marktlage bestimmt. Wenn genug Personal vorhanden, gibt es diese Optionen eher nicht. Andersherum allerdings schon - dann gibt es Fast-Upgrade Angebote und Direct Entry Captain Angebote. Eine Firma wie die Lufthansa hat meist genug Personalressourcen zur Wahl, sodass diese Massnahmen eher unwahrscheinlich sind.
Für eine Direct Entry Stelle musst Du allerdings Upgrade und eine mindest Kapitänserfahrung auf Deinem Muster mitbringen ansonsten kommt nur FO mit Fast Upgrade Option in Frage - da bekommt man das Upgrade nach 12 Monaten angeboten, wenn die Leistung stimmt. |
fleafly Captain
Anmeldungsdatum: 25.07.2006 Beiträge: 1039 Wohnort: Salzburg AUT  |
Verfasst am: Mi Aug 15, 2018 10:36 pm Titel: |
Bei meinem Interview waren zwei LH FO mit dabei, die interessierten sich in der offenen Frage Runde hauptsächlich für Pensionsfragen.
Machten eher den Eindruck sie wollten direkt in Pension gehen als noch zu fliegen. Also kann man sagen in diesem explizitem Fall herrscht wenig Bewegung von einer zur andren Airline.
Es gibt aber z.B. Cityliner die zum Upgrade wechseln.
Fast Track Upgrade ist direkt auf den linken Sitz, nicht erst nach 12 Monaten wie B1900D schreibt.
| Zitat: |
Da stimme, ich dir zu wen es zu schnell geht wäre das vielleicht auch nicht richtig, wenn z. B. ein u30 F/0 mit 5 Jahren auf den Puckel und 3,5k hrs Capt wird. |
das bekommt man oft zu hören wenn man den Leuten dann aber klar macht dass aus dem gleichen Jahrgang z.B. unser ( österreichischer) Bundekanzler entsprungen ist gibt's ein Schmunzeln zurück. Alter hat oft nicht viel mit Reife und Erfahrung zu tun. _________________ FO DH8 > FO B737NG > Capt A320
Zuletzt bearbeitet von fleafly am Mi Aug 15, 2018 10:45 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mi Aug 15, 2018 10:41 pm Titel: |
| fleafly hat folgendes geschrieben: | | Bei meinem Interview waren zwei LH FO mit dabei, die interessierte sich in der offenen Frage Runde hauptsächlich für Pensionsfragen. . |
Also eine ordentliche Firmenpension ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt - auch wenn bis dahin noch zig jähre vergehen - der Zeitpunkt kommt schneller als man glaubt. Und dann ist man froh, dass man auch im Alter noch genug Kohle bekommt  _________________ **Happy landings** |
fleafly Captain
CBCR Gast
Verfasst am: Do Aug 16, 2018 8:15 am Titel: |
Flynoa
Das ist falsch, zumindest als pauschale Aussage.
B1900D
Auch das ist, pauschal formuliert, falsch. Meistens mag es so sein, aber nicht immer. |
B1900D Captain
Verfasst am: Do Aug 16, 2018 11:48 am Titel: |
| Ja das ist pauschal - muss nicht immer so sein - bedeutet aber nicht, dass es "falsch ist". Bei Ryan Air oder Norwegian ist es so wie ich es geschrieben hatte - aber dass kann sich immer ändern, je nach Marktlage. |
Flynoa Bruchpilot
Verfasst am: Fr Aug 17, 2018 4:57 pm Titel: |
fleafly "Also kann man sagen in diesem explizitem Fall herrscht wenig Bewegung von einer zur andren Airline. "
Was meinst du damit ? |
