X-Plane 11 JarDesign A320 Probleme
maxzw
Anmeldungsdatum: 08.10.2017
BeitragVerfasst am: Sa Jul 07, 2018 5:25 pm    Titel: X-Plane 11 JarDesign A320 Probleme Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich weiß nicht mehr weiter.
Immer nach takeoff schaltet das Flugzeug im den RWY TRK Mode & aus dem komm ich einfach nicht mehr heraus. Außerdem wird noch OP CLB aktiv.
In 2. Zeile steht in blau ALT bzw NAV aber trotz drücken des HDG oder alt Knobs passiert leider nichts Sad
Flugzeug fliegt immer weiter gerade aus und folgt nicht meinem F-Plan (der übrigens definitiv richtig eingestellt ist)
Vielen Dank!
ArcusM
Anmeldungsdatum: 13.07.2011
BeitragVerfasst am: Do Aug 16, 2018 9:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fliege keinen Flugsi und kenne das Modell nicht aber angenommen es funktioniert bzw simuliert wie es soll:
Auch wenn du sagst das der Flugplan richtig ist...
Bist du dir sicher das du die FlightPlan Page richtig aufgebaut hast?
Sprich eine SID nach der Departure RWY eingegeben hast?
Klingt typisch nach no Nav intercept nach lift-off. Da wäre das verhalten korrekt. OP-Climb weil keine restrictens mehr verfügbar sind und RWY Track.
Wenn du anschließend den HDG-Bug drückst ist auch HDG und Nav Blue korrekt.
Du musst den HDG-Bug ziehen bzw. Pullen (evtl. rechtsklick).
Beim Bus gilt am Autopilot panel immer die Philosophie:
Knopf drücken = Mach du also Managed
Knopf ziehen = Ich mach selber also Selected
Viel Erfolg
"Wenn man fliegt und der Nachbar einen fragt wo man denn gerade her kommt, dann kommt man aus Bangkok, aus Los Angeles oder aus Dubai und wenn man nicht mehr fliegt kommt man vom Aldi oder vom Tengelmann" Zitat Cpt. Norbert Wölfle
