kerdok Captain
Anmeldungsdatum: 15.03.2005 Beiträge: 66 Wohnort: die schönste Stadt der Welt |
Verfasst am: So Jul 17, 2005 9:49 pm Titel: Stromkreis-Aufgabe / Batterie-Aufgabe |
hallo zusammen
beim durcharbeiten div. physik fragen bin ich bei folgenden fragn nicht
weitergekommen. vielleicht könnt ihr mir helfen:<br>
<img border="0" src="http://mitglied.lycos.de/kerdok/widerstand_frage.JPG" width="768" height="576"></body></html>
<img border="0"[/img] src="http://mitglied.lycos.de/kerdok/batterie_frage.JPG" width="768" height="576"></body></html>
hmm,...
leider check ich das mit dem bilder einfügen auch nicht!wenn mir das evtl. auch noch jemand erklären könnte dann füge ich die auch noch richtig ein!
loedes Captain
Anmeldungsdatum: 02.09.2004 Beiträge: 174 Wohnort: nähe Karlsruhe |
Verfasst am: So Jul 17, 2005 10:58 pm Titel: |
so einfach
auf img klicken, link dahinter einfügen, nochmal auf img klicken, fertich... |
steff1 NFFler
Anmeldungsdatum: 04.05.2005 Beiträge: 27
Verfasst am: So Jul 17, 2005 11:08 pm Titel: hehe |
na da weiß ich aber wo du die her hast *ggg*
Hab genau die gleichen Probleme gehabt, habe auch shcon zwei davon gepostet unter "verzweigte Stromkreise".
Beim oberen bin ich der Meinung
Gesamtwiderstand muss sein R= U / I =0,5/5 = 0,1 Ohm
Dann Ersatzwiderstände:
aus den linken beiden machen wir
1/4 + 1/4 = 1/ R ersatz1 = 2/4 = 1/2 --> R ers.1 = 2
R gesamt= R ersatz1 + R ersatz2
umgeformt
R ersatz2 = 0,1 - 2 = - 1,9 Ohm --> jetzt schon sinnfrei weil negativ
rechter Ersatzwidersatnd also -1,9 Ohm,
- 1/ 1,9 = 1/1 + 1/x
1/x = -1/1,9 - 1,9/1,9 = -2,9/1,9= macht echt keinen Sinn --> negativ
Jetzt weiß ich natürlich wieder net ob ich nur komplett falsch denke, eventuell ists aber mal weider so, dass die Aufgabe einfach schelcht durchdacht ist???
Auf die Lösung "1" komm ich so jedenfalls definitiv net.
Bei der zweiten Aufgabe würdich spontan sagen, das Ding hat 40 ampere stunden, man nimmt aber 80 pro stunde auf, es reicht also eine halbe stunde lang. Da ist aber wahrschienlcih noch irgendein Haken bei...
Mit den Bildern: du hast sie ja schon online gestellt, musst jetzt nur beim erstellen des threads an ner beliebigen Stelle
"[img]" schreiben (oder einfach einfügen, indem du auf "Img" klickst), dann den Link des Bildes einfügen (auf irgendein Bild im netz rechtsklick, eigenschaften, da steht dann "Adresse:") in deinem Fall wärs z.B.
http://mitglied.lycos.de/kerdok/batterie_frage.JPG . Dahinter dann den Tag zum schließen, also [/img] schreiben (oder mit "Tags schließen") und fertig ist das Mondgesicht äh das Bild
LG und bitte Grammatik+Rechtschreibung ignorieren,
steff1* |
blablubb Captain
Verfasst am: So Jul 17, 2005 11:31 pm Titel: |
nabend!
also ich hab die widerstandsaufgabe auch gerechnet. komme zu dem selben ergebnis: nicht lösbar, solange man von der verwendung eines widerstandes absieht der strom produziert
lg
bei der batterie ganz eindeutig 0,5 std. |
Spacefish Captain
Anmeldungsdatum: 20.01.2005 Beiträge: 755 Wohnort: Berlin |
Verfasst am: Mo Jul 18, 2005 3:14 am Titel: |
Zu der Batterie: 0,5 Stunden sind natürlich richtig.
40 Ah / 80 A = 0,5 h
Der Ausdruck Ampere je Stunde ist völlig falsch, weil in Ampere halt die Stromstärke angegeben wird und bei der kommt nicht jede Stunde was dazu. Deutet aber auf die richtige Lösung hin, so dass es selbst die Leute lösen können, die erstens keine Ahnung von Elektrik haben und zweitens nicht mit Einheiten umgehen können. |
kerdok Captain
Verfasst am: Mo Jul 18, 2005 8:55 am Titel: |
also erstmal danke für die ganzen antworten!
zur batterie-aufgabe:
@spacefish und blablubb: ich wäre natürlich auf den ersten blick auf 0,5 h gekommen, aber die richtige Lösung ist 0,5 minuten!
(kann es sein dass wir da irgendwas übersehen haben?)
bei der ersten steht in der lösung: 1ohm, aber da ist ja anscheinend wirklich irgenwo ein fehler!
gruß
kerdok |
Futer FO Captain
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 439 Wohnort: ETOU |
Verfasst am: Mo Jul 18, 2005 11:01 am Titel: |
Zitat: | ich wäre natürlich auf den ersten blick auf 0,5 h gekommen, aber die richtige Lösung ist 0,5 minuten!
(kann es sein dass wir da irgendwas übersehen haben?) |
Ne da wurde nichts übersehen! TP ist da ein fehler unterlaufen, aber du kannst die ja auch gerne nochmal anrufen und nachfragen, wenn wir dich nicht überzeugen können.
Leider schleicht sich in fast jede software so kleine Fehler ein.
Grüsse Futer _________________
blablubb Captain
Verfasst am: Mo Jul 18, 2005 9:15 pm Titel: |
wie future schon sagte: kein fehler unterlaufen. 0,5 STUNDEN ist definitv richtig.
und auch die andere aufgabe habe ich nun nochmal gerechnet und bin zum selben schluss gekommen. angabe müsste falsch sein.
lg |
xDanielx19 Captain
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 122
Verfasst am: Di Jul 19, 2005 1:04 pm Titel: |
Hey Leute! Stimmen vollkommen zu! Habe die Software auch u bei mir siehts genauso aus! Aufgabe 1: Definitiv 0,5h und Aufgabe 2 ist mit den angegebenen Werten NICHT lösbar!
gruß
xDanielx |
martin88 Navigator
Anmeldungsdatum: 17.05.2010 Beiträge: 35
Verfasst am: So Mai 30, 2010 9:12 pm Titel: |
hi
wie kommt ihr auf die zeit bei der batterie? mir leuchtet das überhaupt nicht ein, wie man das berechnen soll |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Mai 30, 2010 10:56 pm Titel: |
Der Akkumulator hat eine Ladung von 40 Ah.
Was man aus der Angabe sofort ablesen kann:
1. Der Akkumulator kann 40 h lang einen Strom von 1 A liefern,
2. Der Akkumulator kann 1 h lang einen Strom von 40 A liefern.
Das sind aber nur zwei Belastungsmöglichkeiten. Berechnet wird mittels folgender Formel:
Code: | Ah (Ladung)
t (h) = -------------------
A (Entladestrom) |
Laut Aufgabenstellung:
Code: | 40 Ah
----- = 0.5 h = 30 min
80 A |
Übrigens nebenbei:
Energie W (Wh) = 24 V * 40 Ah = 960 Wh (= 0.96 kWh)
Aber Moment mal, was ist das für ein Blödsinn mit "80 A pro Stunde" in der Aufgabenstellung?
Ein Ampere inkludiert schon die zeitliche Angabe (1 C/s). Laut der Aufgabenstellung würden durch Einheitenkontrolle Quadratstunden als Ergebnis herauskommen - interessant! _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
