Voraussetzung Type Rating Ersteintragung.
philipp1995
Anmeldungsdatum: 04.01.2013
BeitragVerfasst am: Mi Jan 10, 2018 9:22 pm    Titel: Voraussetzung Type Rating Ersteintragung. Antworten mit Zitat
Hallo zuzsammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Eintragung meines Type Ratings.
Den Skill Test habe ich bereits bestanden, das Landetraining zieht sich allerdings noch ein bisschen hin ... und die MEP/IR läuft demnächst ab.
Brauche ich für die Ersteintragung des Ratings eine gültige MEP/IR Eintragung in der CPL? Vielleicht hat dahingehend ja jemand Erfahrung und kann weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal Smile
ILST 19; A320
B1900D
Anmeldungsdatum: 15.02.2011
BeitragVerfasst am: Do Jan 11, 2018 6:30 am    Titel: Antworten mit Zitat
Aus dem Kopf heraus meine ich, dass Du nur zum Anfang der Ausbildung des Musters einen gültigen MEP Eintrag haben musst. Da die Ausbildung jedoch schon abgeschlossen wurde sollte das jetzt nicht mehr relevant sein. Allerdings muß dass Landetraining auch innerhalb 3 Monate nach Check erfolgen, also hast Du hier trotzdem eine Frist.
Am besten bei der LBA Lizensierungshotline anrufen und auf Nummer sicher gehen.
