steff1 NFFler
Anmeldungsdatum: 04.05.2005 Beiträge: 27
Verfasst am: Di Jul 12, 2005 9:56 pm Titel: verzweigte Stromkreise |
Ich brauch Eure Hilfe, stehe nämlich auf allen verfügbaren Schläuchen.
Bei solchen Aufgaben: (bitte nicht auf die künstlerische Gestaltung der Zeichnung eingehen )
Frage: Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
würd ich denken Widerstand A und B sind parallel zueinander, drum
1 durch 1 + 1 durch 2 = 1 durch Ersatzwiderstand.
Diesen dann zu C also 2 addieren und das wäre dann der Gesamtwiderstand.
Ist aber falsch, die Lösung soll 3,5 Ohm sein.
Dann noch eine Aufgabe:
Wie groß ist die Kapazität x ?
Gesamtkapazität soll 3,25 pF sein
Mein Ansatz wäre gewesen, die beiden rechten Kondensatoren sind parallel zueinander, also Kapazitäten addieren. dann
1 durch 1 + 1 durch x + 1 durch Ersatzkapazität 4=1 durch 3,25.
dann wäre aber nach etwas Umformen schon 1durch x = negativ, und das ist unmöglich.
Ist bestimmt eigentlich ganz easy, hab glaub ich nur ein berühmtes, verdammt dickes Brett vor dem Kopf
Danke  |
Howie206 Captain
Anmeldungsdatum: 12.02.2004 Beiträge: 206 Wohnort: EDDF  |
Verfasst am: Mi Jul 13, 2005 6:18 am Titel: Re: verzweigte Stromkreise |
steff1 hat folgendes geschrieben: | Ich brauch Eure Hilfe, stehe nämlich auf allen verfügbaren Schläuchen.
1/1 + 1/2 = 1,5
1,5 + 2 = 3,5
Howie206 |
Howie206 Captain
Verfasst am: Mi Jul 13, 2005 6:24 am Titel: Re: verzweigte Stromkreise |
ups... doppelpost  |
steff1 NFFler
Verfasst am: Mi Jul 13, 2005 4:11 pm Titel: |
aber ist es net theoretisch
1/1 + 1/2 = 1/R ? also bei dir wäre es ja
1/1 + 1/2 = R einfach!? und dann ist das doch net mehr die Formel?
So komm ich natürlich auch auf 3,5 aber ich seh nicht ganz ein, warum ich hier auf einmal das 1 durch ... weglassen darf ?!
LG steff |
LHDaniel Captain
Anmeldungsdatum: 04.08.2004 Beiträge: 488 Wohnort: 80km südwestlich von FRA  |
Verfasst am: Mi Jul 13, 2005 7:11 pm Titel: |
Am Anfang wäre es 1/R(Gesamt)=1/R(1)+1/R(2), aber für das Endergebnis wird das ganze umgedreht.
Schau einfach noch mal in einem Mittelstufenbuch Physik nach, da ist alles verständlich beschrieben.
Gruß Daniel _________________ When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be.
Zuletzt bearbeitet von LHDaniel am Do Jul 14, 2005 1:16 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Spacefish Captain
Verfasst am: Mi Jul 13, 2005 7:26 pm Titel: |
Wieso hat Howie dann recht? Howie hat es ja eben nicht umgedreht.
R= 1/(1/1+1/2) = 2/3
Also wäre das Gesamtergebnis 2 2/3 oder 8/3. Wenn 3.5 Die Lösung sein soll, dann haben die Autoren denselben Denkfehler wie Ihr beiden Antworter.
Wenn A und C nicht existieren, dann beträgt der Widerstand 1 Ohm. Wenn nun A dazukommt, warum sollte der Widerstand dann größer werden? Der Strom hat ja noch einen weiteren Weg zur Verfügung und wenn ihm der nicht schmeckt kann er immernoch mit demselben Widerstand durch B kriechen. Darüber, dass C einfach addiert wird, sind wir uns ja alle einig. |
Howie206 Captain
Verfasst am: Mi Jul 13, 2005 10:09 pm Titel: |
Ja... hab natürlich in der Hektik wieder mal Käse gerechnet.
Muss natürlich 2 2/3 sein... das Ergebnis mit 3,5 kann nicht stimmen!
Howie206 |
steff1 NFFler
Verfasst am: Mi Jul 13, 2005 10:39 pm Titel: |
Toll bin ich erleichtert, dachte schon ich kriegs echt net mehr gebacken...
Danke.
Und bei der Aufgabe mit den Kondensatoren??? |
Spacefish Captain
Verfasst am: Do Jul 14, 2005 12:57 am Titel: |
x = - 1,0612...
Nicht irritieren lassen, wenn irgendwelche Aufgaben aus dem Internet oder so keinen Sinn machen. Du scheinst doch gut bescheid zu wissen in E-Technik.
Wir haben hier nicht umsonst so oft Aufgaben im Forum, die einfach falsch gestellt sind oder die eine falsche Lösung angegeben haben.
Für uns ist es dann eine willkommene Möglichkeit, unsere eigenen Kenntnisse zu überprüfen. Meistens liegt der Thread-Starter aber schon richtig und diejenigen, die sich die Aufgabe ausgedacht haben, haben einfach nciht drauf geachtet, dass es funktioniert oder haben selbst Fehler gemacht oder einfach keine Ahnung davon.
Was ich schon alles an angeblichen Originalaufgaben gelesen habe mittlerweile, aufgeschrieben von Physik- und Mathe-Schwachmaten, die die Frage nichtmal verstanden haben in ihrer BU und daher auch im Nachhinein falsch widergeben, so dass die Aufgabe tatsächlich nicht lösbar ist.  |
kerdok Captain
Anmeldungsdatum: 15.03.2005 Beiträge: 66 Wohnort: die schönste Stadt der Welt  |
Verfasst am: Do Jul 14, 2005 8:50 am Titel: |
HI steff1,
nahc dem die andere Frage schon gelöst ist, zu der KOndensator aufgabe:
man muss rechnen:
1/1 +1/x +1/4 = 1/3,25 (1/3,25 = 4/13)
du hattest also schon recht, das wird dann negativ!
gruß
kerdok |
steff1 NFFler
Verfasst am: Do Jul 14, 2005 9:02 am Titel: |
Daaanke für die Antworten!!!
Beruhigend dass ich doch net komplett falsch lag.
LG steff1 |
thaxd Navigator
Anmeldungsdatum: 10.08.2005 Beiträge: 40 Wohnort: Siegen  |
Verfasst am: Do Sep 22, 2005 1:15 am Titel: |
Um das mal allgemein zu vereinfachen, den gesamt Wiederstand von 2 Weiderständen parallel berechnest de einfach mit R1*R2/R1+R2. Reihe ist ja logisch Kondensatoren Verhalten sich da genau umgekehrt. |
