Hhannes007 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 01.09.2017 Beiträge: 50
Verfasst am: So Nov 26, 2017 6:45 pm Titel: Ohne BU oder mit BU Pilot werden |
Guten Abend,
mir ist schon von manchen Leuten gesagt worden, dass es besser ist die Ausbildung privat zu machen, da das ganze EFA-Prinzip nicht so ganz überzeugend ist.
Soll ich dann nach dem Abitur gleich zu einer privaten Flugschule gehen?
=> Da ist halt das Problem, ich weiß garnicht ob ich überhaupt geeignet bin (Das zeigt ja die BU ob man geeignet ist zum Fliegen oder nicht)....natürlich kann ich auch ohne die BU meine ATPL machen, aber wie sind dann die Chancen?
Ist es besser BU zu machen und dann privat bei der EFA bspw. oder gleich zu einer Flugschule die "nichts" vorraussetzt
mfg
Hannes |
RedEagle_AUT Captain
Anmeldungsdatum: 15.10.2016 Beiträge: 104 Wohnort: Österreich  |
Verfasst am: So Nov 26, 2017 7:08 pm Titel: Re: Ohne BU oder mit BU Pilot werden |
| Hhannes007 hat folgendes geschrieben: |
Jein, wie aussagekräftig die BU ist, wird hier oft diskutiert, da sie viele Aspekte hat, die eher nach Übungstests klingen, als nach Fähigkeitentests.
Man muss aber dazu sagen, dass manche Tests einfacher sind, wenn man Fähigkeiten in dem Bereich hat.
Aber dann stellt sich natürlich wieder die allgemeine Frage, ob man automatisch ein guter bzw. schlechter Pilot ist, wenn man Fähigkeiten im Bereich X hat, und in Bereich Y nicht.
Ob die BU jetzt aussagekräftig ist, oder nicht, ist für deine Fragestellung aber irrelevant.
Aber wenn du jetzt nicht zur BU gehst verschwendest du eine Chance, denn du darfst die GU selbst dann machen, wenn du die BU damals nicht geschafft hast.
Da die BU und GU fast identisch sind, ist die BU ein guter Hinweis für dich selbst, ob du später die GU schaffen könntest, oder nicht.
Heißt, es wäre blöd, wenn du die BU nicht machst, dann die ATPL privat finanzierst, und dann festellen musst, das du die GU nicht schaffst.
Da wäre es doch besser jetzt die BU zu machen, damit man weiß, ob es sich lohnt, Geld in eine private Ausbildung zu stecken.
Und im Optimalfall erübrigt sich die Frage, wenn man BU + FQ bzw. BU + GQ dann geschafft hat, ob man eine private Ausbildung beginnen möchte.
Aber diese Infos natürlich nur unter der Prämisse, dass du im LH Konzern fliegen willst.
Wenn du das nicht vor hast. Kannst du natürlich auch die BU umgehen, denn ein perfekter Test für die Eignung als Pilot ist er leider nur bedingt.
LG
RE |
Verfasst am: So Nov 26, 2017 8:03 pm Titel: |
Also erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Wenn ich die BU jetzt nicht bestehe aus Grund x aber ich will trotzdem noch Pilot werden was sollte ich dann machen
Hannes |
Daedalus737 Gast
Verfasst am: Mo Nov 27, 2017 3:52 pm Titel: |
| Es gibt NICHTS was ein DEUTSCHER Offizier NICHT kann! |
Verfasst am: Mo Nov 27, 2017 10:42 pm Titel: |
| Hhannes007 hat folgendes geschrieben: | Also erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Hannes |
Zuerst würde ich einmal zum DLR nach Hamburg fahren, und dort nachfragen, warum die BU nicht geklappt hat.
Dann kann man sich auf die GU schon mal besser vorbereiten. Angenommen es waren nur TVT/PHY oder ENS der Grund, ist das natürlich ohne Probleme nachholbar.
Danach würde ich es bei der SWISS probieren.
Da im Moment die ab-initio Auswahlverfahren noch unabhängig vom DLR sind.
Und falls das nicht klappt, hast du immer noch die Möglichkeit bei einer Flugschule eine Ausbildung zu machen,
die Kooperationen mit Airlines eingeht. Zum Beispiel CAE Oxford Aviation (die haben einige Cadet Programs).
LG
RE |
Verfasst am: Mi Dez 06, 2017 6:59 pm Titel: |
Also wenn BU positiv ist weiter machen!
Und wenn BU negativ ist, fragen an was es gelegen hat und sich dann von den Typen vom DLR sagen lassen, ob es sich lohnt den privaten Weg zu machen bzw. überhaupt noch Pilot werden
Beraten die einem vom DLR, ob man weiter machen soll oder sagen die nur was falsch war?
mfg _________________ Das einzig gefährliche am Fliegen ist der Boden! |
