Unterschied zwischen "Swiss-Stufen" und BU,FQ etc.
impw_dm
Anmeldungsdatum: 03.05.2017
BeitragVerfasst am: Sa Mai 13, 2017 5:09 pm    Titel: Unterschied zwischen "Swiss-Stufen" und BU,FQ etc. Antworten mit Zitat
könnte mir vielleicht jemand mal erklären was der Unterschied ist zwischen den Tests die LH, AUA und Condor glaube ich auch durchführen(die ja dann glaube ich aus BU, FQ und Medical bestehen) und den Tests von Swiss? Dort bestehen diese ja dann aus 5 Stufen und on top aus dem Interview. Zudem war da bei mir die Rede von einer Eignungsabklärung. Muss man die vor den 5 Stufen auch noch mal antreten?
Und was macht man genau in den einzelnen Stufen? Ist das letztendlich dasselbe wie bei Lufthansa, nur wie gesagt in diesen 5 Steps?
Danke schon mal für eine Antwort!
benedikt170
Anmeldungsdatum: 02.03.2017
BeitragVerfasst am: Sa Mai 13, 2017 7:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja... eigentlich ist sind die Tests des Auswahlverfahrens bei der LH und der Swiss ziemlich ähnlich. Was bei der LH in zwei Hauptteile gegliedert ist, ist bei der Swiss in 5 kleinere Stufen + Board (interview) unterteilt...
Soweit ich weiß, wird bei der LH Englisch bei der Selektion geprüft, bei der Swiss ist es aber so, dass du den Nachweis für deine Englischkenntnisse selbst erbringen musst. Dies kannst du zb mit dem cambridge certificate machen... genaueres findest du auf der Swisshomepage
impw_dm
BeitragVerfasst am: Sa Mai 13, 2017 8:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
benedikt170 hat folgendes geschrieben:
Ok thnx! :)
Ja stimmt, das mit dem Zertifikat habe ich da auch gelesen, reicht aber wohl wenn man es erst nach Abgabe der Bewerbung einreicht.
Aber zu dem konkreten Inhalt der einzelnen Stufen und dieser Eignungsabklärung kannst du mir auch nichts sagen? :)
Oder meinst du ich finde auf deren Internetseite was dazu?
benedikt170
BeitragVerfasst am: Sa Mai 13, 2017 10:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
https://careers.swiss.com/index.php?ac=jobad&id=970
Scrolle ganz nach unten und öffne "Zusatzinformationen und Merkblätter"
Es läuft in etwa so ab...
du bewirbst dich, dann erhältst du nach etwa 2 Tagen (normalerweise) die Einladung zur Stufe 1. Die Stufe 1 findet dann etwa 3-5 Wochen nach der Einladung zur Selektion statt. Du bekommst von der Swiss CBT's. Das ist ein Programm um sich auf die einzelnen Stufen vorbereiten zu können.
- Stufe 1: Psychometrische Leistungstest (Merkfähigkeit, Kopfrechnen, Räumliches Denkvermögen usw.).
normalerweise wirst du am nächsten Tag darüber informiert, ob du in etwa 3-4 Wochen zur nächsten Stufe (Stufe 2) antreten darfst.
- Stufe 2: Gruppenübungen (Mehrere Bewerber zusammen müssen zb eine Lösung zusammen für ein Problem finden, oder man muss seine Meinung vertreten und so weiter, Teamfähigkkeit wird geprüft usw.)
- Stufe 3: Apparatetest (Hier sitzt du vor einem Simulator/kleinem Cockpit und du musst zb Kurs Höhe Geschwindigkeit immer wieder anpassen und nebenher noch denkaufgaben lösen
- Stufe 4: Wenn ich richtig informiert bin, geht es hier vorallem darum, Kurse zu berechnen/anpassen (Kompass usw)
- Stufe 5: Medical (und hier empfiehlt es sich das English Zertifikat sich zu besorgen)
Board: Finales Interview, hier wird entschieden ob du für den Beruf geeignet bist. Meist ist ein Pilot auch mit von der Partie und für ihn stellt sich meist ganz einfach die Frage: Würde ich mit diesem Bewerber einen Emergancy bestreiten können oder nicht. DH: Hast du alle stufen bestanden, kann es immernoch sein dass du nicht genommen wirst
flapfail
BeitragVerfasst am: So Mai 14, 2017 9:21 am    Titel: Antworten mit Zitat
Selektion steht für:
Selektion (Evolution), ein Evolutionsfaktor
Selektion (Konzentrationslager), ?Ausmusterung? von KZ-Häftlingen zur Ermordung
soziale Selektion durch das Bildungssystem, siehe Bildungsbenachteiligung in der Bundesrepublik Deutschland
Selektion (Informatik), die Auswahl von Datenobjekten in einer Datenbank
Selektion (evolutionärer Algorithmus), die Auswahl von Individuen in einem genetischen Algorithmus
Personalselektion in der Psychologischen Diagnostik als Synonym für Personalauswahl
@wikipedia
na denn.... Viel Vergnügen wenn Du "selektiert" wirst Laughing Laughing Laughing
**Happy landings**
benedikt170
BeitragVerfasst am: So Mai 14, 2017 10:31 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke jeder weiß, was damit gemeint ist Rolling Eyes
Selektion (Biologie)... Es gibt ja zwei berühmte Theorien... und zwar: Es überleben nur diejenigen die sich am besten den Umständen angepasst haben oder: Es überleben nur die Stärksten
So ist es auch hier... Nur diejenigen kommen weiter, die ideal für diesen Beruf geeignet sind Very Happy
HLB2
Anmeldungsdatum: 23.07.2014
BeitragVerfasst am: So Mai 14, 2017 10:52 am    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt signifikante Unterschiede zwischen Stufe 1 und der LH BU.
1. Unterschied
Bei der Stufe 1 zählt der Gesamtschnitt. Heißt, du kannst z.B. RAG mit nur 10% abschließen und es mit Spitzenwerten bei OWT, SKT etc. ausgleichen. um zu bestehen. Erhälst allerdings für RAG einen Risikopunkt, der im Board gefährlich werden kann.
Bei der LH BU bist du bei 10% RAG sofort raus, kannst aber wohl 40% RAG mit ähnlichen Tests, z.B. KRN ausgleichen.
2. Unterschied
In Stufe 1 wird TVT, PHY und ENG nicht geprüft. Heißt, diese Themen sind nicht selektiv.
3. Unterschied
Bei Stufe 1 gibts kein PPT und RMS, dafür aber DRT und VFF. Letztere fand ich einfacher.
impw_dm
BeitragVerfasst am: So Mai 14, 2017 5:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok danke euch! Sehr informativ und gut erklärt!
Mir ist jetzt gerade erst in den Sinn gekommen, dass mit dieser ominösen Eignungsabklärung einfach das komplette Auswahlverfahren von Stufe 1 bis Interview gemeint ist. :D Also nehme ich mal an, dass es so gemeint ist. Dass die Schweizer es immer so kompliziert formulieren müssen... :D
flapfail
BeitragVerfasst am: Mo Mai 15, 2017 8:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry aber es ist und bleibt nunmal ein Auswahlverfahren.
Den Ausdruck "Selektion" dafür zu verwenden finde ich unpassend
**Happy landings**
impw_dm
BeitragVerfasst am: Di Mai 16, 2017 3:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte man eigentlich sagen, dass aufgrund dieser größeren Staffelung die Chance bei der Swiss größer ist durchzufallen oder kann man das so nicht betrachten?
benedikt170
BeitragVerfasst am: Di Mai 16, 2017 4:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, da hat jeder so seine eigene Meinung.
und ja wie du eben gesagt hast: man hat bei der Swiss pro Stufe in etwa 3-4 Wochen Vorbereitungszeit
impw_dm
BeitragVerfasst am: Di Mai 16, 2017 5:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, ich mein gar nicht so wegen der Vorbereitungszeit, sondern mental. Bei der LH musst du quasi in 2 Tests konzentrierte Leistung bringen(Medical kann man ja schwer beeinflussen) und bei der Swiss gleich in 5, die du alle bestehen musst.
Könnte mir vorstellen, dass es das was schwieriger macht :D
