Lösung der Gleichung
AgentH18
Anmeldungsdatum: 14.04.2003
BeitragVerfasst am: So Jun 26, 2005 9:49 pm    Titel: Lösung der Gleichung Antworten mit Zitat
hallo,
habe am donnerstag meine BU und jetzt bin ich im internet auf eine aufgabe gestoßen deren lösung ich nicht weiß ob sie stimmt. ich hab halt gehört dass bei mathe neuerdings auch logarhytmus und polynomdivision dran kommen könne und ich wollte dazu noch einiges tun.
(2^x)*x + x² = 135
also (2^x)*x = 2^x²
=> 2^x²+x² = 135
=> 3x² = 135
=> x = ......
also ich weiß echt net ob das so stimmt.
wäre echt nett wenn jemand den lösungsweg bestätigen könnte oder den richtigen parat hätte...
MFG
There's no better way to fly.....
Lufthansa
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger MSN Messenger
Spacefish
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jun 27, 2005 12:05 am    Titel: Antworten mit Zitat
also (2^x)*x = 2^x²
Da hast Du einfach mal geschickt die Klammern ignoriert bzw. sogar verschoben: 2^(x*x) = 2^x². ^^
Meines Erachtens ist diese Aufgabe auf mathematischem Wege nicht lösbar, Derive6 ist derselben Meinung. Das liegt daran, dass man immer ein x im Exponenten oder aber in einem Logarithmus behält.
Ansonsten muss man halt ausprobieren, per Intervallschachtelung z.B. Der erste Schritt: Das Ergebnis liegt zwischen 4 und 5. Es kann sogar sein, dass solche Aufgaben bei der BU rankommen, offensichtlich hat jeder eine Aufgabe dabei, an der man länger zu knobeln hat. Sei es Polynomdivision oder halt sowas, bei mir war es ersteres.
Allerdings machen diese schweren Aufgaben eben auch nur eine der 24 oder so aus, sozusagen als Bonusaufgabe, wenn man schnell alle anderen gelöst hat. Da man bei der BU entweder mehrere Lösungen vorgegeben hat oder aber nur eine bestimmte Anzahl an Stellen eingeben kann, sollte diese Aufgabe schnell zu lösen sein, wenn man denn gut darin ist, solche Probleme zu erkennen und zu lösen. Es kann und soll ja nicht jeder 100% erreichen.
Gleichzeitig fallen damit solche Leute auf, die bei einer schwierigeren Aufgabe in Panik verfallen und ewig daran rumrechnen statt, wie es logischer wäre, erst den Rest der Aufgaben in aller Ruhe zu bearbeiten.
Edit: Derive kann sowas auch numerisch lösen (also durch sowas wie Intervallschachtelung) und kommt dabei auf x = 4.620442166. Auf algebraischem Wege kommt es jedoch wie gesagt zu keinem Ergebnis.
M.B.
Anmeldungsdatum: 15.03.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jun 27, 2005 7:46 am    Titel: Re: Lösung der Gleichung Antworten mit Zitat
AgentH18 hat folgendes geschrieben:
(2^x)*x + x² = 135
Bist du sicher, dass die die Aufgabe richtig abgeschrieben hast?
Ich bin der Meinung, so wie sie dort steht ist sie nicht lösbar. Durch ein kurzes Ausprobieren stellt man schnell fest, dass die Lösung zwischen 4 und 5 liegen muß. Aber eine Komma-Zahl kommt als Lösung nicht in Frage, da bei betrachten schnell klar wird, dass jede Komma-Zahl als Eingabe für X zu einer Lösung führen würde, die mehr Nachkommastellen hat, als X selbst... somit ist es unmöglich da 135 herauszubekommen.
Ich hatte in meiner BU eine sehr ähnliche Aufgabe (lediglich ein winziger Unterschied) und die habe ich gelöst, in dem ich einfach ein paar Zahlen ausprobiert habe, was am schnellsten ging.
geronimo
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jun 27, 2005 9:14 am    Titel: Antworten mit Zitat
hallo leute,
ich schlage ein minus statt dem plus vor...
mfg
M.B.
BeitragVerfasst am: Mo Jun 27, 2005 9:22 am    Titel: Antworten mit Zitat
geronimo hat folgendes geschrieben:
Very Happy
Ich darf' nichts sagen, sonst kann ich auf Schadensersatz verklagt werden.
steff1
Anmeldungsdatum: 04.05.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jun 27, 2005 10:04 am    Titel: Antworten mit Zitat
angenommen, da stände ein minus:
2^x mal x - x² = 135
wie rechne ich das???
*riesenbrettvormkopphab* also mit textaufgaben bin ich schon wieder gut, aber für sowat ist mein Mathe LK doch etwas lang her.... mal nen anstoß bitte Idea Idea Idea
oder auch für nen "plus" in der mitte, nur mal allgemein solche aufgaben, wenn man jezt mal net davon ausgeht, dass mans durch auprobieren net einfach auch rauskriegt.
M.B.
BeitragVerfasst am: Mo Jun 27, 2005 10:21 am    Titel: Antworten mit Zitat
steff1 hat folgendes geschrieben:
Ausprobieren! Bei solch einer Aufgabe muß man immer erstmal davon ausgehen, dass es eine ganzzahlige Lösung gibt und da 135 nicht so unheimlich klein ist und das x² noch abgezogen wird würde ich sagen man fängt am besten bei 4 an und arbeite sich dann aufwärts. Lässt sich alles noch locker im Kopf rechnen und man ist auch sehr schnell bei der Lösung.
Ich denk' alles andere als ausprobieren würde einfach zu lange dauern und ist daher für einen Test auf Zeit (wie die BU), bei dem es ausschließlich um die Lösung geht, einfach ungeeignet.
BalticChiller
Anmeldungsdatum: 07.01.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jun 27, 2005 10:46 am    Titel: Antworten mit Zitat
da stimm ich dir zu mb, so hab ichs auch gemacht...
stoffel
Anmeldungsdatum: 25.01.2004
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2005 2:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
so n scheiß kommt sicherlich bei der bu nich vor
höchstens ma eine aufgabe..und wenn die dann falsch is auch kein beinbruch
andererseits könnten gleich 95% nach hause gehn^^
Träume nicht dein Leben - Lebe deinen Traum
geronimo
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2005 8:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@stoffel
du träumst aber gerne, solche aufgaben kommen fast sicher
mfg
Spacefish
BeitragVerfasst am: Mi Jun 29, 2005 1:09 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, eine. Alles oben bereits erläutert. Macht doch die armen BU Aspiranten nicht verrückt, hast völlig recht Stoffel. Smile
M.B.
BeitragVerfasst am: Mi Jun 29, 2005 9:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke das kommt stark darauf an, was man unter "solchen" Aufgaben versteht.
Aufgaben, die man nicht durch kompliziertes Umformen lösen kann, sondern nur durch ein schnelles ausprobieren, und die sich dazu auch noch schnell im Kopf lösen lassen? Ja, solche Aufgaben kommen auch dran.
Und ich muß sagen, dass ich lieber solch eine Aufgabe habe, als eine Textaufgabe, die man erst zweimal lesen muß, bevor man überhaupt versteht, was gefragt ist.
Oder noch schlimmer: Aufgaben die sich gar nicht lösen lassen. So eine hatte ich bei meiner BU.
