Schwierigkeiten mit VFF
LOWI_INN
Anmeldungsdatum: 24.10.2015
BeitragVerfasst am: Do Jan 14, 2016 2:50 pm    Titel: Schwierigkeiten mit VFF Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Ich bin jetzt seit einiger Zeit beim Üben (hab mir doch SkyTest zugelegt) und bin soweit min meinen Anfangsergebnissen zufrieden.
Womit ich aber wirklich Probleme habe (was vielleicht manche überraschen wird), sind die versteckten Figuren.
Da bin ich nach wie vor irgendwo bei 55-60% - mein Hauptproblem ist, dass ich einfach zu lange brauche.
Hab mir schon gewisse Strategien zurechtgelegt (z.B. auf markante Linien, Winkel und "Knicke" achten) aber ich brauch auf Stufe schwer trotzdem EWIG (bei ca. 1/3 aller Figuren 50 Sekunden und mehr)
Ging es jemandem ähnlich? Oder kommt das dann alles mit der Übung? Hab bis jetzt 16 Durchgänge im VFF - davon 7 in Stufe schwer - ohne markante Besserung in der Prozentzahlen :/
Boeing 747-400
Anmeldungsdatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: Do Jan 14, 2016 5:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sinnvoll ist es, sich auch wie verlangt vom Programm, durch die verschiedenen Stufen zu arbeiten.
Fang mit der 1 an, wenn du da >90% hast dann geh in die 2... Das selbe dann auch da
Swiss Stufe I 01.16 { checked}
Swiss Stufe II 02.16 {checked}
Swiss Stufe III 04.16 {}
jet_klaus
Anmeldungsdatum: 13.01.2016
BeitragVerfasst am: So Feb 21, 2016 8:17 am    Titel: Antworten mit Zitat
Bei welchen Airlines wird der VFF Test denn noch abgefragt? Soweit ich weiss, bei der standard LH BU/GU nicht, oder?
Skye221
Anmeldungsdatum: 29.02.2016
BeitragVerfasst am: Di März 08, 2016 2:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die SWISS verwendet noch das VFF.
Und ich muss sagen, ich habe genau das gleiche Problem. Alle anderen Tests (ausßer VMC) laufen. Nur VFF bringt mich um den verstand. Ich brauche einfach ewig oder finde die Figuren gar nicht. Und das es dann beim echten Test andere Figuren gibt verunsichert mich noch mehr.
Falls jemand weiter gekommen ist und ein paar Tricks hat, bitte teilen Smile
Boeing 747-400
BeitragVerfasst am: Mi März 09, 2016 11:36 am    Titel: Antworten mit Zitat
Im "scharfen " Test bekommst du bereits bei der Testerklärung die zu findenden Figuren gezeigt. Schau dort sehr aufmerksam hin und nehm dir die Zeit, dir diese so gut es geht einzuprägen.
Benutz am besten das VFF-CBT 1-2 Tage vor dem Test nicht mehr, um die "alten" Figuren zu vergessen.
Arbeite zeilenweise von links nach rechts und suche markante Punkte wie Linien, Ecken usw und nicht die gesamte Figur. Solltest du dann einen Punkt gefunden haben, der mit einer der Figuren überein stimmt, untersuche die Stelle genauer.
Hoffe das hilft ein wenig Smile
Atomhoernchen
Anmeldungsdatum: 09.09.2014
BeitragVerfasst am: Mi März 09, 2016 6:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte bei meine Stufe 1 auch das Problem, dass ich bei den ersten 5-10 Durchgängen ständig die alten Figuren suchen wollte.
Prozentsätze zwischen 35 und 75% in der Vorbereitung sind ganz normal.
Och habe bei VFF 10 sicher gesehen, bei weiteren 10 hatte ich eine 50:50 Chance und bei den letzten 10 keine Ahnung.
Viele haben auch auch mit deutlich weniger "sicher" gesehenen bestanden! Ob der VFF wirklich seinen Sinn hat, mag ich beweifeln. Dient wohl eher zu Demoralisierung.
FlyIna89
Anmeldungsdatum: 12.06.2015
BeitragVerfasst am: Di Mai 17, 2016 10:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe auch extreme Schwierigkeiten mit dem VFF, habe nun auch gerade erst ein paar Durchgaenge gemacht aber oftmals selbst ohne zeitvorgabe keine figur gefunden oder nur einen Teil der figur. eine frage dazu, die figue muss schon komplett mit allen linien vorkommen und man muss/kann sich da nicht einen teil zu denken, richtig? denn dann wuerde es ja auch keinen sinn machen oder? danke!
Carlinho
Anmeldungsdatum: 29.06.2016
BeitragVerfasst am: Mi Jun 29, 2016 3:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallio miteinander
habe in wenigen Tagen mein Assessment bei der Swiss (Stufe I), komme soweit mit allem in etwa zu Recht. Jedoch beim VFF spielt der Level keine Rolle, habe immer um die 27%?!
Gibts da ausser auf markante Ecken etc. schauen noch einen anderen Tipp? Weil diesen wende ich bereits an und finde (meiner Meinung nach jedenfalls Cool ) zumeist das passende? (-> die Prozentzahl sagt jedoch was anderes aus)
