RogerFelix0808 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 28.07.2014 Beiträge: 53
Verfasst am: Di Jan 12, 2016 7:48 pm Titel: Swiss Stufe 4/ PIT Frage(n) |
Hätte ein oder zwei Fragen zum PIT,
eine Sinkrate ist ja mit 500ft/min in der PITpdf angegeben.. eine Steigrate aber nicht. Lediglich die +7,5grad pitch und die 2600rpm sind für den Steigflug vorgeschrieben. Daraus lässt sich natürlich im PIT eine Rate ablesen. Soll man diese nutzen, um durch Steigflug zu erreichende Höhen zu errechnen? Wenn es also heißt, "30sek steigen" und ich bei 7,5grad pitch, 2600rpm zB eine Rate von 1000ft/min abgelesen habe, muss ich dann entsprechend in der Zeit 500ft Höhe gewonnen haben, also bei zu wenig rpm/pitch durch zu viel rpm/pitch korrigieren (und andersrum) oder achte ich nur darauf, dass ich den Steigflug nach 30sek beende und bei zu wenig/ zu viel pitch/rpm wieder die geforderten 7,5 und 26 finde (auch wenn dann der Fehler in der Höhe bestehen bleibt)?
Wäre sehr dankbar für eine Antwort!  _________________ BU 09/2014 ✔
FQ 12/2015 ✔
MED ? |
Andi12 NFFler
Anmeldungsdatum: 02.12.2015 Beiträge: 25
Verfasst am: Di Jan 12, 2016 8:13 pm Titel: |
Du versuchst die 7,5° Pitch und die RPM möglichst genau einzuhalten.
Auf die Steigrate musst du dabei nicht achten oder gar versuchen auszugleichen.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe musst du die Steigrate nichtmal in den Scan einbeziehen. Da das Instrument sowieso "hinterher hinkt" wäre es auch extrem schwierig da schnell und richtig zu korrigieren.
Also einfach so genau es geht die Vorgaben für 30 Sekunden einhalten, dann passt alles.
Wenn die wollen, dass du auf einer bestimmten Höhe fliegst, dann bekommst du die auch angesagt. |
Verfasst am: Di Jan 12, 2016 8:32 pm Titel: |
Alles klar, das hilft weiter! Vielen Dank!
Grüße _________________ BU 09/2014 ✔
FQ 12/2015 ✔
MED ? |
valiii Captain
Anmeldungsdatum: 09.09.2014 Beiträge: 62 Wohnort: LSZH SID GERSA 2W  |
Verfasst am: Di Jan 26, 2016 8:55 am Titel: Re: Swiss Stufe 4/ PIT Frage(n) |
| RogerFelix0808 hat folgendes geschrieben: | Hätte ein oder zwei Fragen zum PIT,
Wäre sehr dankbar für eine Antwort!  |
Da kann ich mich anschliessen, diese Höhenabweichung spielt keine Rolle. Haupsache, das Pitch-Power-Setting stimmt. _________________ Lufthansa Aviation Training | SWISS | PK AV15
Duales BScAV-Studium | ZHAW Winterthur |
Verfasst am: Di Jan 26, 2016 3:08 pm Titel: |
Danke auch dir! _________________ BU 09/2014 ✔
FQ 12/2015 ✔
MED ? |
andy_84 Captain
Anmeldungsdatum: 04.05.2013 Beiträge: 81
Verfasst am: Fr Feb 05, 2016 9:57 am Titel: |
| Meiner Meinung nach, dass beim Steigflug soll man 2600rpm und 7,5° pitch weil, laut die Bröchure, die Angabe des VSI nicht "direkt" ist. Wenn man Steigflug fliegen soll, sollte man auf das Horizont, den Kompass und die Triebsinstrumentes achten. |
