Air Asia Flug QZ8501 verschollen
ThomasKl
Anmeldungsdatum: 10.07.2011
BeitragVerfasst am: So Jan 04, 2015 8:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso sollte das nicht möglich sein? Es ist sogar möglich, dass im Hochdruckteil Icing Auftritt:
Unlike traditional engine icing, in which supercooled liquid droplets freeze on impact with exposed outer parts of the engine as the aircraft flies through clouds, engine core ice accretion involves a complex process in which ice particles stick to a warm metal surface. These act as a heat sink until the metal surface temperature drops below freezing, thereby forming a location for ice and water (mixed phase) accretion. The accumulated ice can either block flow into the core, or shed into the downstream compressor stages and combustor, causing a surge, roll-back or other malfunction.
Quelle: http://aviationweek.com/commercial-aviation/growing-genx-ice-core-problems-prompt-advisory
flapfail
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2015 10:56 am    Titel: Antworten mit Zitat
Warum sollte das MH 2.0 werden? Confused
Klingt mir eher nach AF 2.0
Absturz bedingt durch Gewitter und evtl. Pilotenfehler Rolling Eyes
Ist nur eine Vermutung die Ursache wird - wie immer- erst eine Unfallkommission ermitteln
http://www.aerotelegraph.com/piloten-von-flug-qz8501-air-asia-hatten-keinen-wetterbericht
Eine Radaraufzeichnung zeigt den A320 übrigens dabei wie dieser durch FL363 mit 353 kts steigt. Danach ist er rund 7.300 Metern gefallen. Gewisse Ähnlichkeiten mit dem AF-Unfall scheint es schon zu geben, wenn auch Spekulation...
Alaex8
Anmeldungsdatum: 22.05.2012
BeitragVerfasst am: So Jan 11, 2015 4:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Blackbox wurde gefunden, jetzt kann man endlich gescheit herausfinden, was wirklich passiert ist. Bin schonmal gespannt, ob es ein AF 2.0 ist.
http://avherald.com/h?article=47f6abc7&opt=0
flapfail
BeitragVerfasst am: Do Jan 22, 2015 1:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht alles nach AF 447 2.0 aus
http://www.airlive.net/2015/01/what-we-know-of-final-minutes-of.html
Labskaus
Anmeldungsdatum: 19.03.2014
BeitragVerfasst am: Mi Jan 28, 2015 11:16 am    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich der Telemetrie Daten Auswertung? Kann man die Daten quasi 1 : 1 in einen Simulator überführen?
Die Stimmen der Besatzung auf dem Voice Recorder sollen aufgrund von vielen gleichzeitigen akustischen Warnmeldungen kaum verständlich sein.
Gibt es da kein Alarmmeldungs Management. Wie soll man sich da auf die Situation konzentrieren können, wenn die evtl. sich auch noch wiedersprechenden Meldungen, akustisch so präsent sind.
Gibt es in den Systemen Logikprüfungen, also wenn beispielsweise die bisherigen Werte des Höhenmessers im Flugverlauf ein plausiebles Profil aufweisen und plötzlich kommen aufgrund eines Messfehlers unerwartete Werte, dann könnte ein gemanagetes System doch anhand der für dieses Flugprofil erwarteten Parameter festellen, das es nur ein einzelner inkorrekter Messert ist.
Ich meine der Gleichgewichtssinn ist ein ziemlich sicheres Instrument, darf man den heutzutage in modernen Cockpits nicht mehr benutzen?
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jan 28, 2015 12:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Labskaus hat folgendes geschrieben:
Genau der hat schon einige Tote verursacht und es wird bei jeder Flugausbildung deutlichst darauf hingewiesen, den Instrumenten statt den eigenen Sinnen zu vertrauen.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
LH3591
BeitragVerfasst am: Mi Jan 28, 2015 2:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Der ist weder ein Instrument, noch sicher
Flugmensch
Anmeldungsdatum: 20.04.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jan 28, 2015 3:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Instrumente haben fast immer recht, der eigene Gleichgewichtssinn oft nicht.
Spätestens wenn es stockdunkel ist, man keine Instrumente hat, gaukelt der Gleichgewichtssinn einem alles Mögliche vor, was man grad denkt.
Außerdem kann man anhand des Gleichgewichtssinns nicht merken, ob man zu langsam ist.
Wenn man dann schon wirklich richtig fällt, wird man die Sache sowieso nicht mehr retten können, erst recht wenn man von der Situation total geschockt ist.
flapfail
BeitragVerfasst am: Di Feb 03, 2015 1:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Verdacht auf deaktivierte FAC bei AirAsia-Absturz?
Shocked
http://www.aero.de/news-21122/Verdacht-auf-deaktiverte-FAC-bei-AirAsia-Absturz.html
FlyingTom
Anmeldungsdatum: 18.07.2014
BeitragVerfasst am: Di Feb 03, 2015 3:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked
Gab es nicht schon Situationen, in denen der FAC durch Vereisung entsprechender Messinstrumente einen Strömungsabriss fälschlicher weise erkannt hat, dann automatisch durch den Autopiloten viel zu viel nachgedrückt wurde und ein Absturz nur durch Abschalten des entsprechenden Systems verhindert wurde?
Oder schmeiße ich da jetzt verschiedene Sachen in einen Topf?
obstsalat
Anmeldungsdatum: 21.01.2006
BeitragVerfasst am: Di Feb 03, 2015 3:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
siehe http://avherald.com/h?article=47d74074&opt=768
flapfail
BeitragVerfasst am: Di Dez 01, 2015 3:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ein guter Bericht zur Absturzursache
http://avherald.com/h?article=47f6abc7/0028&opt=0
Seite 2 von 4
