Croin Captain
Anmeldungsdatum: 15.02.2014 Beiträge: 68
Verfasst am: Mo Dez 08, 2014 8:44 pm Titel: Medizinische Vorraussetzungen? |
wie sieht es mit den medizinischen Voraussetzungen bei der BW aus. Unterscheiden diese sich grundsätzlich ob man eine Transportmaschine oder einen Jet fliege möchte (bzw. Hubschrauber).
Hat jemand hier damit Erfahrung?
Bzw. muss man für jegliche fliegrischen Tätigkeiten T1 sein?
Danke Gruß |
IndiaWhiskeySierra Navigator
Anmeldungsdatum: 27.02.2014 Beiträge: 42
Verfasst am: Mo Dez 08, 2014 9:09 pm Titel: |
Also nachdem was ich aus dem Forum gelernt habe, zählt in erster Linie die Fliegerische Tauglichkeit. Diese kannst du auch bekommen, ohne T1 zu erreichen.
Ja, die Bedingungen unterscheiden sich, wenn du dich für Jetti oder Trapo bewirbst sind die Anforderungen in verschiedenen Bereichen unterschiedliche. Bspw. die Augen. Als Trapo Pilot ist die Toleranz höher, als bei Jetti Piloten. Genaue Werte findest du im Forum.
Außerdem unterscheiden sich auch die orthopädischen Bedingungen. Als Jetti braucht man ein annähernd einwandfreies Rückgrat. Ich glaube als Trapo werden verschiedene Med. Untersuchungen sogar ausgelassen, da diese für die angestrebte Verwendung vernächlässigt werden können.
Wenn was falsch ist, melden. Ich werds verbessern. _________________ Bundeswehr:
Phase I - check
Phase II - check
Phase III - check
Einplanung Jet-Frontseat 2017 - check |
Croin Captain
Verfasst am: Mo Dez 08, 2014 10:33 pm Titel: |
Vielen Dank für die Antwort!
Weißt du ob man sich für beide gleichzeitig bewerben kann?
Danke Gruß |
PascalB96 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 16.10.2013 Beiträge: 56 Wohnort: Nähe EDDG  |
Verfasst am: Di Dez 09, 2014 8:04 am Titel: |
Die Tests sind genau die gleichen egal ob du Trapo, Jet oder heli machen willst. Also es werden keine Tests ausgelassen, weil sie zB zu wenig Jetties haben und falls du eine Jet Eignung hast und Phase 3 auch als Jetti bestehst obwohl du eigentlich Trapo willst versuchen sie dich für Jet ein zu planen.  _________________ Phase I : done
Phase II : done
Phase III : done (Jet Frontseat) |
Verfasst am: Di Dez 09, 2014 9:01 am Titel: |
Ah ok, das wusste ich nicht. _________________ Bundeswehr:
Phase I - check
Phase II - check
Phase III - check
