Technisches Verständnis
triple7
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 2:05 pm    Titel: Technisches Verständnis Antworten mit Zitat
Hab mal wieder einpaar Fragen zu Physik!
Und zwar:
Nr. 75 Die richtige Antwort ist b. Meiner Meinung nach müsste Antwort c richtig sein!
[Grafik hat externe Quelle]
Nr. 90 Auch hier habe ich eine andere Lösung. Da ist doch Anwort d richtig und nicht Anwort c, oder?
Nr. 94 Kann mir einer erklären wie ich erkennen kann welches Schaufelrad falsch konstruiert ist. Ich hatte A vermutet, ist aber B laut Buch.
"Graf Zeppelin war der erste, der nach verschiedenen Richtungen schiffte."
aus einem Kinderaufsatz
loedes
Anmeldungsdatum: 02.09.2004
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 3:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
habe auch den hesse schrader. hab jetzt in verschiedenen physikbüchern nachgeschaut und bin zu dem schluss gekommen, dass beim prisma auf jeden fall d richtig ist. war in den büchern zumindest immer so gezeichnet. korrigiert mich wenn ich falsch liege.
die aufgabe mit den zahnrädern stimmt schon so, versetz dich mal richtig rein und lass die schraube in die richtige richtung laufen, dann stimmts. ist nur etwas schwer vorzustellen mit dem gewinde.
auch beim schaufelrad bin ich deiner meinung, denke mal dass die sich da in der auflösung vertan haben.
so long
loedes
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 3:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
oh halt, das mit dem schaufelrad stimmt doch im hesse schrader! wenn es nämlich wie ein mühlrad konstruiert wäre, würde das rad ja das wasser immer nur im kreis schaufeln! es muss also umgekehrt wie ein mühlrad gebaut sein.
also widerspreche ich nur beim prisma der auflösung des buches...
Spacefish
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 3:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die vorgegebene Lösung ist zumindest bei 1. richtig, würde ich sagen.
Schau Dir die Übertragung bei der ersten Aufgabe noch mal ganz genau an.
Bei dem Prisma ist aber ganz klar D richtig, weil das Licht beim Übergang in ein dichteres Medium zum Lot hingebrochen wird und umgekehrt natürlich. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als würde das Licht ja beim AUstritt aus dem Prisma in die andere Richtung gebrochen, so ist dies jedoch wieder eine Brechung zum Lot hin, was natürlich keinen Sinn macht.
Aufgabe 3 verstehe ich nicht ganz, ich geh mal davon aus, dass das Wasser von oben oder unten auf das Schaufelrad trifft. Dann erzeugt B einen Druck auf den Ausgang, ist also richtig.
triple7
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 4:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schraube bei 1 dreht sich doch nach links, oder? D.h. dass das Gewinde nach links geht und somit werden die Zahnräder doch nach rechts gedrückt! Oder steh ich voll auf der Leitung? Confused
Rose
Anmeldungsdatum: 06.02.2005
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 6:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy stehst nicht auf der Leitung triple7 Very Happy
ist ganz richtig, dass sich die Zahnräder (Nr.75) in Richtung B drehen, d. h. Lösung c) ist richtig.
bei Nr. 90 --> d)
bei Nr. 94 --> a) ...stimme da loedes zu Wink
Liebe Grüße
Rose
triple7
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 7:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Anworten! Very Happy
Rose hat folgendes geschrieben:
Dann müsste aber doch Anwort b richtig sein, Rose, oder?
Starlet
Anmeldungsdatum: 19.03.2004
Ich kann euch hier mal eine interessante Gif-Datei zur Veranschaulichung anbieten:
Schnecke
Ihr müsst nur beachten, dass in dem Gif das Ganze sich IM Uhrzeigersinn dreht und das Gewinde LINKSgängig ist, das Endergebnis (frei nach MinusxMinus=Plus) ist aber das Gleiche wie in der ursprünglichen Aufgabe.
LG
Starlet
Wenn jemand in seinem Leben etwas wirklich will, dann wird das ganze Universum ihn unterstützen, dass er sein Ziel erreicht.
Starlet
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 7:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hoppla - 1x zuviel
loedes
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2005 7:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
is glaub ich alles jetzt ein bissl missverständlich gerworden, also ich meine dass die lösungen im buch stimmen bis auf das prisma, denn da ist d richtig!
Rose
BeitragVerfasst am: Mo Mai 16, 2005 10:15 am    Titel: Nr.94 Antworten mit Zitat
sorry, Tippfehler....meinte bei Nr. 94 --> b)....hast ganz recht triple7 Wink
Fliegergrüße Wink
Rose
Spacefish
BeitragVerfasst am: Mo Mai 16, 2005 3:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Da stimme ich Dir zu Loedes, Schau's Dir auch nochmal an und lies die Erklärungen von Loedes, Rose. Smile Danke für die veranschaulichende Animation Starlet.
