Freestaila13 Gast
Verfasst am: Mi Jan 15, 2014 9:44 pm Titel: Frage zu Widerstandsaufgabe |
Habe hier diese Aufgabe, und komme nicht auf die Lösung. Wäre dankbar wenn mir jemand diese erklären könnte
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Mi Jan 15, 2014 10:37 pm Titel: |
R23 = 10 Ohm
Rges = 12 Ohm
U_R23 = Vcc * (R23/Rges) = 12V * (10/12) = 10V
Spannungsteilerregel. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Graf Zeppelin Captain
Anmeldungsdatum: 06.06.2006 Beiträge: 443
Verfasst am: Mi Jan 15, 2014 11:02 pm Titel: |
Falls Dein Physik-Wissen sehr rudimentär ist und Du vom Spannungsteiler noch nichts gehört hast, rechne es so:
Nimm die gute, alte Formel R=(U/I) und stelle sie nach I=(U/R) um. Dann erhälst Du I=(12V/12ohm)=1A. Dieser Strom "fließt" insgesamt in der Masche. Dann kannst Du den Spannungsabfall über einem Widerstand berechnen mit U=(R*I). Da die Widerstände in dem Beispiel in Reihe geschaltet sind, addierst du die Werte von R2 und R3 einfach und hast: U=(10ohm*1A)=10V.
Achtung: Dies ist, genau wie die von Schienenschreck gepostete Lösung, kein allgemeingültiges Vorgehen, sondern gilt nur innerhalb einer Masche. Es kommt immer auf die Anzahl der Maschen und Knoten an (siehe Kirchhoffsche Gesetze), dann ist der Ansatz im Prinzip der selbe, nur es ergeben sich kompliziertere Rechnungen  |
Freestaila13 Gast
Verfasst am: Do Jan 16, 2014 12:09 am Titel: |
Graf Zeppelin hat folgendes geschrieben: | Da die Widerstände in dem Beispiel in Reihe geschaltet sind, addierst du die Werte von R2 und R3 einfach und hast: U=(10ohm*1A)=10V.
Ab da hackts bei mir. Warum kann ich R1 vernachlässigen? Der Strom fließt doch nach links, erst über R1, dann parallel durch das Voltmeter und durch R23. Somit müsste doch R1 auch einen Einfluss auf die Spannung haben. |
Verfasst am: Do Jan 16, 2014 12:27 am Titel: |
Freestaila13 hat folgendes geschrieben: | Warum kann ich R1 vernachlässigen? |
Weil beim Spannungsteiler R1 in Rges enthalten ist und bei dem URI-Gesetz der Strom über Rges berechnet wird.
Freestaila13 hat folgendes geschrieben: | Somit müsste doch R1 auch einen Einfluss auf die Spannung haben. |
Ja, er beeinflusst mit den anderen Widerständen den Stromfluss in der Masche, der sich aus dem Gesamtwiderstand ergibt, jedoch zwischen den Widerständen in Reihe gleich groß ist.
Freestaila13 hat folgendes geschrieben: | dann parallel durch das Voltmeter |
Bei typischen Messgeräte-Eingangswiderständen von 10 Megaohm parallel den 10 Ohm kann man darauf verzichten. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
