Keto Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 21.08.2013 Beiträge: 50
Verfasst am: Mi Okt 02, 2013 1:26 pm Titel: TVT-Fragen |
Hallo ich hab mir die Antworten schon aus dem Forum besorgt, allerdings gibt es ja keine Begründung dazu und ich würde mich freuen, wenn jemand so nett wäre mir sie zu beantworten. Natürlich hab ich die SuFu genutzt, aber manche Erklärungen habe ich einfach nicht verstanden
Frage 1: Richtige Antwort B
Also auf den ersten Blick sieht man ja sofort, dass die Schaniere zwei mal links am Pfosten angebracht sind und zweimal rechts. Ich vermute, mal dass der Sinn der Spannvorrichtung dazu da ist das Tor zu stabilisieren. Daher macht C und D nicht so wirklich viel Sinn. Bleiben A und B das kleine Rechteck soll bestimmt so etwas wie eine Art Gewicht darstellen? Die Hauptlast des Tors wird ja durch die Schaniere getragen, wenn das Gewicht jetzt näher dran liegt ist das Tor eher nochmehr belastet als stabilisiert, deshalb richtige Antwort B? Keine Ahnung
Frage 3: Richtige Antwort Achse 2 dreht sich nicht
Eigentlich hätte ich gesagt Achse 2 dreht sich in die entgegengesetzte Richtung von Achse 1. Weshalb dreht sich die Achse gar nicht? Die Zeichnung ist ungenau vielleicht sind die Achsen verkeilt? Oder liegt es daran, dass sich ein Rad schneller und eins langsamer drehen würde was unlogisch ist.
Frage 5: Richtige Antwort 1
Die Frage habe ich zwar richtig beantwortet, aber eher aus meiner Erfahrung mit Schreibtischstühlen und Einkaufswägen und da die Rollen dort auch so aussehen . Wie sieht da die Physikalische Begründung aus? 3 habe ich ausgeschlossen, weil die Gewichtskraft dort direkt auf dem Rad liegt und ich denke, dass so dann keine gute Manövrierbarkeit vorliegt. 2 sieht unnatürlich aus und das Gelenk unten wird viel stärker durch die Gewichtskraft belastet, weshalb das Gewicht nicht gut getragen wird. Ist das soweit richtig?
Frage 23: Antwort 146K
Welchen Wert hat die halbe Temperatur von 19 Grad? Im ersten Moment dachte ich da einfach an 19/2 = 9,5 Grad? Warum 146K? 146 Kelvin entspricht doch ca. -127 Grad Celsius? Ok neue Überlegung der Absolute Nullpunkt liegt ja bei 273 Kelvin, d.h. 273+19= 292= 146 Kelvin? Find ich irgendwie irreführend gestellt
Frage 25: Antwort Kein Unterschied
Ich dachte, dass aus der kleinsten der drei Düsen das Wasser am höchsten spritzt, weil im ersten Moment ja die gleiche Kraft auf das Wasser aus den drei Düsen ausgeübt wird. Ein dickerer Wasserstrahl wiegt doch aber auch mehr, hat somit eine größere Gewichtskraft und kann daher nicht so weit nach oben geschossen werden, wie ein kleinerer Strahl? Warum schießt das Wasser trotzdem aus allen 3 Düsen gleich hoch?
Frage 26: Antwort Viertakt Dieselmotor
Ich dachte immer, dass ein Dieselmotor keine Glühkerze besitzt, da sich das Luft-Dieselgemisch von selbst entzündet? Einziger Hinweis wäre die Einspritzdüse, die es ja beim Ottomotor glaube ich nicht in der Form gibt, sondern ein Einlassventil. Deshalb doch der Dieselmotor?
Frage 31: Antwort 2
Wie sehe es da mit einem V12 aus? Dann wären es trotzdem nur 2 Umdrehungen oder?
33.) Antwort: Etwa 2l
1l Sauerstoff von 0° Celsius wird -bei konstantem Druck- auf 275° Celsius erwärmt. Dann beträgt das Volumen...
Gibt es dafür eine Umrechnungsformel?
40.) Antwort beträgt. 1/4
Ein Objekt wird von zwei gleich starken, gleich weit entfernten radioaktiven Quellen bestrahlt. Dann wird der Abstand vom Objekt zu den Strahlungsquellen verdoppelt. Die Strahlungsstärke...
Also meine erste Überlegung war zwei gleich starke Quellen kann man zu einer großen genauso (in der Summe der beiden) starken Quellen zusammenfassen. Sendet man am Anfang auf einen Meter 5 Strahlungseinheiten auf das Objekt auf sind es auf zwei Meter 2,5 also die Hälfte, also ist die Antwort falsch. Meine zweite Überlegung war, dass die Strahlung kugelförmig vom Strahlungsobjekt ausgeht, d.h. die eingehenden Strahlen auf das Objekt verringern sich mit der Entfernung, d.h. die Strahlungsstärke nimmt ab. Die Formel für die Oberfläche der Kugel errechnet mit O=4*Pi*r², das bedeutet X Strahlungstärke verteilt sich auf diese Fläche. Jetzt verdoppelt sich die Entfernung d.h. O2= 4*Pi*(2r)². 4Pi4r²/4Pir² = 4, d.h. X Strahlungsstärke verteilt sich auf die 4fache Fläche, weshalb die Strahlungsstärke nur noch 1/4 des Ausgangswertes beträgt. Richtig?
47.) Antwort: Es bleibt liegen, weil auf der Unterseite kein hydrostatischer Druck wirkt.
Auf den ebenen Grund eines Wasserbeckens wird ein wasserdicht abschließendes Holzbrettchen gedrückt. Was geschieht, wenn man das Brettchen loslässt?
Ist mit hydrostatischem Druck der normale Auftrieb gemeint?
35.)
Bei welchem Gegenstand ist die Zugfestigkeit des Materials höher als die Druckfestigkeit?
Antwort: Trockener Strohhalm
Woher weiß man sowas?
Danke schonmal für die Antworten! |
Verfasst am: Sa Okt 05, 2013 10:26 am Titel: |
Niemand? |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Sa Okt 05, 2013 11:13 am Titel: |
Guck mal in den Bereich "Physik-Übungen" hier im Forum. Da wurden alle Aufgaben schon mal durchgesprochen _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
spiro Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 02.10.2013 Beiträge: 3
Verfasst am: Sa Okt 05, 2013 12:56 pm Titel: |
Ich habe genau das selbe Problem.. Nur finde ich in der Suche unter "Physik-Übungen" nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte.. :/ |
Verfasst am: Sa Okt 05, 2013 2:27 pm Titel: |
Vielleicht könnte es ein Mod ja mal in die Physik-Übungen verschieben *liebguck* |
