Helium auf der Waage
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
triple7
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
BeitragVerfasst am: Mi Apr 06, 2005 11:33 pm    Titel: Helium auf der Waage Antworten mit Zitat
Bin grad auf folgende Aufgabe gestoßen und kann mir die Lösung aber nicht erkären. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
"Auf einer Waage befinden sich jeweils im gleichen Abstand vom Drehpunkt zwei
vom Volumen gleich große Kisten. Beide Kisten sind mit Helium gefüllt, jedoch
enthält die linke Kiste einen Heliumdruck von 4 bar und die recht Kiste einen
Heliumdruck von 8 bar. Die Waage befindet sich im Gleichgewicht, da sie
momentan fixiert ist. Was passiert, wenn die Fixierung gelöst wird?
Antwort: Die linke Seite hebt sich!"
Cheers triple7
"Graf Zeppelin war der erste, der nach verschiedenen Richtungen schiffte."
aus einem Kinderaufsatz
TT
Anmeldungsdatum: 18.01.2005
BeitragVerfasst am: Mi Apr 06, 2005 11:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wenn auf der rechten seite eine Kiste steht wo der heliumdruck 8 bar drin ist, dann ist dort auch mehr Helium drin.
Du kannst das ideale Gasgesetz bezüglich der Anzahl von Gasteilchen (N) umschreiben zu pV = N * kT
(k ist eine Konstante)
und wenn mehr Druck (p) bei gleichem Volumen (V) drin ist, sind auch mehr Teilchen drin, also muss es schwerer sein und wenn dann die Fixierung der Waage gelöst wird geht die Seite mit dem höheren Druck (= mehr Helium-Teilchen) runter.
Die Erklärung müsste eigtl stimmen, aber ist doch auch durch logisches Denken draufzukommen oder? Also ohne Formeln.
Schönen Abend noch
Beste Grüße
TT
Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen!
triple7
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2005 1:09 am    Titel: Antworten mit Zitat
TT hat folgendes geschrieben:
aber ist doch auch durch logisches Denken draufzukommen oder?TT
Ja, das dachte ich auch. Doch hab ich mir auch überlegt, dass Helium ein seht leichtes Gas ist und in der Luft aufsteigt. Darum dachte ich wenn mehr Helium in dieser Kiste ist (8 anstatt 4 Bar) könnte es auch sein, dass diese 8 Bar mehr Auftrieb erzeugen und diese Seite sich anhebt.
Der andere Ansatz ist der von dir und der scheint wohl auch richtig zu sein.
PanAm727
Anmeldungsdatum: 11.12.2004
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2005 11:49 am    Titel: Antworten mit Zitat
Tricky,
ich dachte TT hat jetzt was durcheinander gebracht, aber sie hat ja völlig recht.
Irgendwie klingt aber beides logisch. Die Kiste mit dem höheren Druck hat mehr Teilchen und ist deswegen schwerer als die andere, jedoch sind doch anschaulich betrachtet mehr Teilchen drin, die leichter sind als die umgebende Luft und somit die Kiste "nach oben drücken" ?!
Wolle
Anmeldungsdatum: 09.11.2004
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2005 12:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man nicht auch ganz simpel anseetzen??
M= Dichte * Volumen
Volumen ist das gleich (ein Ballon)
Dichte ist im 8 Helium Ballon natürlich viel höher
> folglich ist die Masse auch höher
Question
TT
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2005 1:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wolle hat folgendes geschrieben:
M= Dichte * Volumen
Question
genau richtig Very Happy
erstmal drauf kommen Embarassed
triple7
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2005 2:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt versteh ichs auch! Very Happy Vielen Dank! Ist schon komisch wie manchmal die einfachsten Sachen so kompliziert erscheinen! Embarassed
pilot8
Anmeldungsdatum: 30.01.2005
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2005 4:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hy,
der Auftrieb hängt doch nur von der Masse des verdrängten Volumens ab, oder? Und da die beiden Ballone ja gleich groß sind, muss auch der Auftrieb auf beiden Seiten gleich sein. Damit wäre ja auch die Überlegung mit dem Auftrieb von triple 7 überflüssig.
Glaube auch, dass es mit der letzten Formel am logischten zu erklären ist.
(Bitte korrigiert mich, wenn ich hier Unsinn erzähle!)
grüße
pilot8
vogelmann
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2005 7:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, nicht so ganz richtig, denn das id. Gas-Gesetz, das du näherungsweise benutzen kannst (weils ein ein-atomiges-Gas ist), lautet:
pV = nRT
Du hast oben bei Dir das kleine n für die Stoffmenge (in mol) vergessen, denn N(mit Index A) für die Avogadrozahl * k (mit Index B) für die Boltzmannkonstante wäre die Gaskonstante R.
Nur so zur Verbesserung Wink
viele Grüße,
vogel
triple7
BeitragVerfasst am: Di Mai 03, 2005 6:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Thema Gase hab ich mal wieder ne Aufgabe gefunden, bei der ich Hilfe brauche:
1 Liter Sauerstoff wird gasförmig, wie verändert sich das Volumen?
a) gar nicht
b) Ausdehnung auf 5 Liter
c) Ausdehnung auf 100 Liter
d) Ausdehnung auf 10 Liter
vogelmann
BeitragVerfasst am: Di Mai 03, 2005 9:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Huhu,
also deine 3 Antworten scheinen alle 3 nicht richtig zu sein, da nämlich was viel größeres herauskommt.
Dein Sauerstoff geht bei ~90K in die gasförmige Phase über und ändert dabei seine Masse natürlich nicht... wär auch recht sinnlos Wink
Einmal kannst du das ungefähr ausrechnen, indem du Deine Molzahl vom Sauerstoff ausrechnest und sie dann mit 22.4 Litern multiplizierst (denn wir wissen ja, dass ein Mol eins (allerdings) idealen Gases immer 22.4 Liter einnimmt, egal welches Gas). Die Formel hierfür lautet m=M*n , mit m für die Masse in g, M für die Molmasse g/mol und n die Molzahl. Deine Molmasse ist ~32g/mol und aus der Dichte des fl. Sauerstoffs folgt 1141g/l .
So, jetzt nimmst du 1141/32 und erhälst ~35.66 mol . Das multiplizieren mit 22.4 und tadaaaaa.... 798 Liter.
So würde ich das machen Wink
Geht auch folgendermaßen (bissl trivialer):
Vfl = m/rhofl
Vg = m/rhog
(Dabei bedeuten: Vfl = Volumen im flüssigen Zustand, m = Masse des Sauerstoffs, rhofl = Dichte im flüssigen Zustand, Vg = Volumen im gasförmigen Zustand, rhog = Dichte im gasförmigen Zustand)
Daraus folgt:
Vg/Vfl = rhofl/rhog
Die Dichten sind:
rhofl = 1141 g/l
rhog = 1,429 g/l
Durch Einsetzen der Zahlenwert in die obige Formel ergibt sich, dass der 1 Liter flüssiger Sauerstoff im gasförmigen Zustand (unter Normalbedingungen) ein Volumen von rund 798 l einnimmt.
Also wie die Rechnung oben ... entweder hab ich 2 mal den gleichen Fehler gemacht oder es scheint zu stimmen Wink
Viele Grüße,
vogel
PS: Wenn Flüssigkeiten verdampfen, nehmen sie wesentlich mehr im Volumen zu. Ich war schon stutzig, als ich Deine 100l als größten Wert gelesen habe.
triple7
BeitragVerfasst am: Di Mai 03, 2005 10:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Vogelmann, danke!
Mir ist (vorerst) nicht wichtig, dass ich weiß wie man das ausrechnen kann. Mir reichts wenn ich weiß, dass sich das Volumen seeeeehhhhhr stark auf knapp 800l ausdehnt! Shocked
Seite 1 von 3
