Free power turbine
Ulli
Anmeldungsdatum: 28.09.2007
BeitragVerfasst am: Do Jun 06, 2013 12:11 pm    Titel: Free power turbine Antworten mit Zitat
Wenn bei einer Gasturbine mit constant speed prop und free power turbine die Leistung erhöht wird dann vergrößert sich der Prop. Anstellwinkel. Die Drehzahl der free power turbine bleibt aber konstant. Bis hier her klingt alles logisch. Gleichzeitig heißt es wenn ich bei besagtem Triebwerk die Leistung erhöhe nimmt die HP spool speed und EGT zu. Das klingt auch logisch.
Was mir jetzt nicht einleuchtet ist,wenn die Drehzahl der HP Welle also Verdichter und Turbine zunimmt, warum kann dann die free turbine mit konstanter Drehzahl laufen?
Wäre für Aufhellung dankbar!
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Do Jun 06, 2013 6:19 pm    Titel: Re: Free power turbine Antworten mit Zitat
Ulli hat folgendes geschrieben:
- Die Drehzahl des Prop wird durch den Governor durch Verstellung der Steigung konstant gehalten.
- Der Prop ist mechanisch mit der Free Power Turbine verbunden, d.h. die Drehzahl dieser Turbine ist proportional oder gleich der Propellerdrehzahl (die wie gesagt durch den Governor geregelt wird).
- Die Free Power Turbine ist aber mechanisch von HP-Turbine/-Verdichter entkoppelt, also können sie sich unterschiedlich schnell drehen.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
