max217 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 20.03.2013 Beiträge: 14
Verfasst am: Sa Apr 27, 2013 10:19 am Titel: Neue CBTs für Mac?! |
habe in ca. 3 Wochen meine BU und die letzten Monate die CBTs ganz normal auf Windows geübt.
Ich habe nun aber auch einen Mac und habe gerade gesehen, dass vor einigen Wochen das DLR scheinbar neue Flash-Anwendungen der CBTs online gestellt hat, die sich auch auf dem Mac mit aktuellem System Mountain Lion abspielen lassen.
Habe das ganze jetzt mal ausprobiert und mit Erstaunen festgestellt, dass sich die CBTs teilweise von der Windows-Version unterscheiden!
Beispiel: Bei VMC muss man in der Flash-Version nicht "Ja" oder "Nein" anklicken; stattdessen gibt es nur die Schaltfläche "Ok" unterhalb der Symbole, die man anklicken muss wenn eine Übereinstimmung vorliegt. Falls nicht, soll man gar nichts drücken.
Auch OWT ist überarbeitet worden, dort ist die Schriftart der Anweisungen anders.
Die anderen habe ich ehrlich gesagt noch nicht überprüft.
Was meint ihr dazu? Finde gerade die Änderung bei VMC sinnlos, da meines Wissens doch in der BU weiterhin die "Ja"-"Nein"- Methode verwendet wird, oder?
Viele Grüße
Max |
Graf Zeppelin Captain
Anmeldungsdatum: 06.06.2006 Beiträge: 443
Verfasst am: Sa Apr 27, 2013 11:31 am Titel: Re: Neue CBTs für Mac?! |
max217 hat folgendes geschrieben: |
Viele Grüße
Max |
Hi Max,
dass mit dem OK-Button ist ja komisch
Ich hatte erst vor kurzem meine BU und hatte mich kurz vorher auch nochmal beim DLR eingeloggt und hatte gesehen, dass die CBT's neu eingestellt worden waren (erkennbar am Änderungsdatum). Ich hatte sie mir dann heruntergeladen, aber auf meinem Windows-Rechner keinerlei Änderungen zu den alten festgestellt.
Lerne VMC auf jeden Fall wie gehabt, ohne "OK-Button"  |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Sa Apr 27, 2013 11:41 am Titel: |
Der Ablauf der FQ, genauer gesagt das Gruppenspiel, wurde auch kürzlich geändert.
Mit den neuen CBTs sieht es fast so aus, als ob da einigens erneuert wird.
Achte auf jeden Fall verstärkt auf die EBs der nächsten Tage, ob da was neues erwähnt wird. _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Felix_928 Captain
Anmeldungsdatum: 03.03.2013 Beiträge: 278 Wohnort: Aachen  |
Verfasst am: Sa Apr 27, 2013 12:29 pm Titel: |
Flugleiter hat folgendes geschrieben: | Der Ablauf der FQ, genauer gesagt das Gruppenspiel, wurde auch kürzlich geändert.
Achte auf jeden Fall verstärkt auf die EBs der nächsten Tage, ob da was neues erwähnt wird. |
In wiefern ist denn mit einer Änderung im Gruppenspiel zu rechnen? |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Sa Apr 27, 2013 12:34 pm Titel: |
Felix_928 hat folgendes geschrieben: | Flugleiter hat folgendes geschrieben: | Der Ablauf der FQ, genauer gesagt das Gruppenspiel, wurde auch kürzlich geändert.
Genaue Infos gibt es kaum... Verschwiegenheitserklärung.
Aber einen kurzen Einblick gibt es hier: http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=31430 _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
M.M NFFler
Anmeldungsdatum: 16.12.2012 Beiträge: 19
Verfasst am: Di Apr 30, 2013 9:31 am Titel: |
Hallo Max,
wie hast du es denn geschafft die CBTs auf dem Mac zum Laufen zu bringen? Auf der Homepage vom DLR steht ja, dass man die html Datei öffnen soll und dass die swf-Datei im gleichen Ordner liegen muss. Wenn ich das mache, dann öffnet sich lediglich Safari, jedoch bleibt die "Seite" schwarz. Hattest du (oder jemand) anders vielleicht das selbe Problem und eine Idee/Lösung um die CBTs zum Laufen zu bringen? Am Betriebssystem kann es nicht liegen, habe mir soeben das neue Lion drauf installiert.
Viele Dank schon einmal für die Hilfe und viele Grüße !
M.M |
max217 Bruchpilot
Verfasst am: Di Apr 30, 2013 10:48 am Titel: |
M.M hat folgendes geschrieben: | Hallo Max,
M.M |
Das Problem hatte ich auch erst. Ist vom DLR falsch beschrieben, klick mal die swf-Datei an, dann öffnet sich auch Safari bzw. bei mir Chrome und das CBT startet.  |
M.M NFFler
Verfasst am: Do Mai 02, 2013 9:58 am Titel: |
max217 hat folgendes geschrieben: | M.M hat folgendes geschrieben: | Hallo Max,
M.M |
Bei mir gehts so leider auch nicht, aber trotzdem danke. Hab inzwischen auch eine Möglichkeit gefunden, die CBTs zum Laufen zu bringen. Und zwar muss ich die html-Datei öffnen, dann öffnet sich Safari (mit schwarzem Fenster), wenn ich in dieses Fenster dann die swf-Datei ziehen, dann läufts. |
Wanderfalke Captain
Anmeldungsdatum: 19.03.2013 Beiträge: 363 Wohnort: LOWW  |
Verfasst am: Fr Mai 03, 2013 9:34 am Titel: |
Weiß jemand schön näheres über die Änderungen der neuen CBTs?
Kann es nicht sein, dass diese Änderung dann nur jene betrifft, dessen Bewerbung nach dem "Update" der CBTs bei LH eingedrudelt ist? _________________ "To most people, the sky is the limit. To those who love aviation, the sky is home."
[BU] ✓ [FQ] ✓ [MED] ✓
F/O A320 |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Fr Mai 03, 2013 9:46 am Titel: |
Wanderfalkee hat folgendes geschrieben: |
Kann es nicht sein, dass diese Änderung dann nur jene betrifft, dessen Bewerbung nach dem "Update" der CBTs bei LH eingedrudelt ist? |
Nö, es sind allgemeine Zugangsdaten - für jeden gleich - da gibt's keine Unterschiede  _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Wanderfalke Captain
Verfasst am: Sa Mai 04, 2013 2:06 pm Titel: |
Ich meinte, dass jene die schon einen BU-Termin haben noch die "alten" CBTs bewältigen müssen und die die erst einen Termin bekommen schon die neuen CBTs machen müssen.
Aber wenns für alle gilt, solls so sein
Sind die Unterschiede so gravierend? Soll ich mir die CBTs nochmal saugen, hab die BU nämlich erst? _________________ "To most people, the sky is the limit. To those who love aviation, the sky is home."
F/O A320 |
