der.vff Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 12.11.2004 Beiträge: 55 Wohnort: Winhöring  |
Verfasst am: Mi März 02, 2005 5:15 pm Titel: Panel zu MS Flight Sim 2004 |
Möglicherweise wurde diese Frage schon gestellt, ich hab sie nicht gefunden, lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren, stelle sie jetzt trotzdem!
Gibt es ein Panel für den 2004er ?
Danke für jede Antwot ( oder Belehrung ), _________________ Ich lebe für die Partei - Asozialer Widerstand Winhöring |
Wolle Captain
Anmeldungsdatum: 09.11.2004 Beiträge: 199
Verfasst am: Mi März 02, 2005 5:50 pm Titel: |
Ich hab zwar noch nichtmal die BU bestanden aber an dem besagtem Panel für den MS 2004 wäre ich auch interessiert.
Wenn es ihn den gibt....  |
Fox1 Captain
Verfasst am: Mi März 02, 2005 6:25 pm Titel: |
http://home.arcor-online.de/olivero/panel/cockpit.zip
Habe es selbst benutzt - kommt an das Testpanel nah ran.....
Ihr müsst soweit ich mich erinnere nochmal in der panel.cfg ein oder zwei Sachen verändern, damit es im FS2004 läuft.....
Muss mal schauen, was genau es war.....
cheers |
Verfasst am: Do März 03, 2005 12:13 pm Titel: |
Ich hab jetzt mal das Panel so in das Verzeichnis kopiert, wie es in der Readme steht. Zunächst die Frage, es ist schon normal dass ich einen Schwarzen Bildschirm mit ein paar Instrumenten sehe und unten links eine kleine Zeichnung mit dem abzufliegenden Kurs?
Ein anderes Problem ist, dass ich keinen Kompass hab und dementsprechend auch null Orientierung.
Und dann wollte ich noch wissen wo man denn beim MS Flight Sim die Anfangsbedingungen wie z.B. Geschwindigkeit, Start in der Luft, Ausrichtung nach z.B. Norden einstellen kann.
Das mag alles sehr laienhaft klingt, was wohl daran liegt, dass ich in der Hinsicht auch noch ziemlicher Laie bin.
Deshalb schon mal vielen Dank für jedes hilfreiche Statement! _________________ Ich lebe für die Partei - Asozialer Widerstand Winhöring |
Verfasst am: Do März 03, 2005 12:27 pm Titel: |
Ähm das mit dem Kompass hab ich gerade gebacken bekommen. Hab gemerkt dass ich vergessen hatte die *.gau in Gauges Verzeichnis zu kopieren.
Zu Sicherheit würd ich diejenigen die damit gearbeitet haben trotzdem noch bitten zu beschreiben wie das bei ihnen ausgesehen, damit ich das bei mir vergleichen kann. Und die Frage wie ich die Starteinstellungen bei 2004 verändern kann steht immer noch.
Danke und mit besten Grüßen, _________________ Ich lebe für die Partei - Asozialer Widerstand Winhöring |
Fox1 Captain
Verfasst am: Do März 03, 2005 2:31 pm Titel: |
Ja, das stimmt so - ist Sinn der Sache, dass man Instrumentenflug macht und eben nicht nach draußen gucken kann
Höhe, Kurs und Speed setzt man irgendwo in einem der drop down menüs im Flusi - Karte müsste das auf deutsch heißen.....
cheers |
Verfasst am: Do März 03, 2005 5:18 pm Titel: |
Hmmm...hab das bis jetzt nicht gefunden...weiß vielleicht jemand der MS Flight Sim 2004 hat, wo man diese Einstellungen vornehmnen kann? _________________ Ich lebe für die Partei - Asozialer Widerstand Winhöring |
Hans Luft Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 15.12.2004 Beiträge: 55 Wohnort: Gießen  |
Verfasst am: Do März 03, 2005 5:21 pm Titel: |
ich glaube du musst während dem Flug "Alt" drücken, dann erscheint oben so 'ne Leiste mit den ganzen Sachen zum einstellen.
Grüße
Hans Luft _________________ Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Matthäus
Kapitel 22, Vers 14 |
SuperConstellation Captain
Anmeldungsdatum: 20.01.2005 Beiträge: 204
Verfasst am: Do März 03, 2005 5:40 pm Titel: |
also ich habe das hier jetzt auch mal gefunden und bei mir gehts. habe nur eine frage, weiss jmd warum bei mir alle kleinen einmotorigen flieger einen linksdrall haben? nervt ziemilch und gut fliegen damit geht eben nicht. villeicht kennt ja jmd das problem und kann mir helfen...neu installiert habe ich auch schon und der joystick isses auch net der geht ja bei größeren fliegern.
wannabee Goldmember
Verfasst am: Do März 03, 2005 5:48 pm Titel: LOL |
| seb060683 hat folgendes geschrieben: | | also ich habe das hier jetzt auch mal gefunden und bei mir gehts. habe nur eine frage, weiss jmd warum bei mir alle kleinen einmotorigen flieger einen linksdrall haben? nervt ziemilch und gut fliegen damit geht eben nicht. villeicht kennt ja jmd das problem und kann mir helfen...neu installiert habe ich auch schon und der joystick isses auch net der geht ja bei größeren fliegern. |
... das ist der sogenannte "Torque"-Effekt, ausgelöst durch die Drehrichtung des Propellers (actio=reactio): das hast Du dem Realismusbestreben der Flugsimulatoren zu verdanken, in "echt" begegnest Du dem ganzen durch Benutzung des Seitenruders - ist also ganz normal, kannste aber auch sicher irgendwo abstellen falls Du keine Pedale hast. _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
The Aviator Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 24.02.2005 Beiträge: 7
Verfasst am: Do März 03, 2005 8:17 pm Titel: |
jo Realismus runterstellen...
und die Ausrichtung/Höhe/Geschwindigkeit etc kann man im Fenster Flugananalyse ändern....ist in einem der Pulldown-Menus vorhanden...dort lässt sich auch sahnemäßig die eben geflogene Figur analysieren.... |
Verfasst am: Do März 03, 2005 10:43 pm Titel: |
| achso ok danke euch.... |
