Iwannafly Gast
Verfasst am: So März 17, 2013 4:40 pm Titel: Thrust and angle of attack |
Ich bin gerade ein wenig am simsen komme aber mit ein paar (wohl) banalen dingen nicht ganz klar. ich weiß das der stall alleine abhängig von dem angle of attack ist und dieser immer konstant bleibt. speed an sich ist nur dafür verantwortlich das ich zum beispiel für einen level flight den pitch ein wenig nach unten korrigieren kann um den selben auftrieb zu erhalten.
angenommen mein max angle of attack ist nun 18 grad. ich fliege knapp darunter mit einem speed von 70knots. nun erhöhe ich den thrust un der mein pitch bringt mich auf 14 grad angle of attack. Könnte ich nun, da ich nun einen größeren thrust habe einen größeren max. angle of attack fliegen?
Habe irgendwo gelesen das jede speed eine korrespondierenden angle of attack hat, aber ist dies immer so? ich kann doch 70 knoten mit einem hohen thrust und einen geringen pitch fliegen?
sorry für die rechtschreibfehler. will das ding nur schnell klar kriegen:)
merci |
Alice D. Captain
Verfasst am: So März 17, 2013 8:43 pm Titel: Re: Thrust and angle of attack |
Spannendes Thema!
| Iwannafly hat folgendes geschrieben: |
angenommen mein max angle of attack ist nun 18 grad. ich fliege knapp darunter mit einem speed von 70knots. nun erhöhe ich den thrust un der mein pitch bringt mich auf 14 grad angle of attack. Könnte ich nun, da ich nun einen größeren thrust habe einen größeren max. angle of attack fliegen? |
Du kannst von 14 wieder auf 18 gehen, also mehr Auftrieb erzeugen und steigen.
Schau mal, ob es für den FSX irgendeinen Freeware-Flieger mit AOA Anzeige gibt. Danach zu fliegen ist schon echt spannend und erklärt einiges.
| Zitat: |
Mit steigender Geschwindigkeit nimmt der Auftrieb bei gleicher AOA zu, also muss die Nase runter.
In Kurven steigt ja auch die Stallspeed: Du drehst Dich rein, vertikaler Auftrieb geht verloren, also erhöhst Du den AOA um die Höhe zu halten und kommst dem Stall näher. _________________
Iwannafly Gast
Verfasst am: So März 17, 2013 10:50 pm Titel: |
wenn jetzt aber mein max angle of attack 18 ist, würde ich dann auch nicht bei steigendem trust dort einen stall kassieren? der müsste doch konstant bleiben?
bin nahe dran es fehlt nur noch der entscheidene wink..
lg |
obstsalat Captain
Verfasst am: Mo März 18, 2013 12:52 am Titel: |
Der Flügel stallt, wenn er den Stall-Angle-of-Attack erreicht - Punkt. Speed, Thrust, Kurve etc. sind dafür völlig egal.
Wenn du fast am Stall AOA fliegst und dann den Schub erhöhst hat dieser (meistens) eine Komponente, die den Auftrieb sozusagen unterstützt - eine Kraft "nach oben". Es mag jetzt also zu steigen kommen, wenn die Fahrt (und damit der AOA) beibehalten wird.
Nochmal: Der Stall hängt (solange der Flügel als solcher nicht verändert wird) nur davon ab, ob der "Stall Anstellwinkel" erreicht ist. Nicht von Speed, Schub usw. |
