Druck im engen Rohr
DLH7FW
Anmeldungsdatum: 30.10.2012
BeitragVerfasst am: Di Nov 27, 2012 3:47 pm    Titel: Druck im engen Rohr Antworten mit Zitat
Ich habe hier im Forum leider keine passende Antwort zu meiner Frage gefunden, weil sie doch ein wenig speziell ist. Deshalb stelle ich sie einfach mal:
Ich bin gerade erst mit dem Thema Bernoulli und Druck klargekommen und habe jetzt auch verstanden warum der Druck in einem Rohr mit unterschiedlichen Durchmessern an den engen Stellen (widererwartend) kleiner ist als an weiten Stellen, da ja statischer + dynamischer Druck immer konstant sein müssen und der dynamische Druck durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit steigt.
Jetzt gibt es aber ein Phänomen welches dieser Theorie eigentlich widerspricht, nämlich der Schlaganfall. In 15% der Schlaganfällen platzt nämlich eine Arterie da sie dem zu hohen Blutdruck nicht standhalten kann.
Hoher Blutdruck entsteht aber doch durch VERENGTE Blutbahnen?
-> Irgendwie passen doch da Theorie und Praxis nicht zusammen, oder?
ILST 19
Harry747
Anmeldungsdatum: 13.10.2012
BeitragVerfasst am: Di Nov 27, 2012 7:04 pm    Titel: Re: Druck im engen Rohr Antworten mit Zitat
D4niel93 hat folgendes geschrieben:
Also ich habe es so immer verstanden, dass bei Blut, welches durch verengten Blutbahnen läuft, die Gefahr höher ist, dass das Blut gerinnt. Wenn eben kein Blut sich in den Arterien fortbewegen kann, entsteht dahinter ein großer Druck und die Arterie platzt dann!
BU 14.11.2012 ✔
FQ 07.10.2013 X
DLH7FW
BeitragVerfasst am: Di Nov 27, 2012 7:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm das würde das natürlich erklären. Aber hier wird das anders formuliert (ich weiß natürlich nicht obs stimmt):
http://ftp01.wdr.de/alltag_gesundheit/krankheiten/schlaganfall/entstehung_schlaganfall.jsp
ILST 19
Harry747
BeitragVerfasst am: Di Nov 27, 2012 8:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sehe nicht was du meinst!
"Meist jedoch sind die Blutgefäße durch Arterienverkalkung vorgeschädigt, beziehungsweise nur noch schwer durchgängig. Kommt nun ein überhöhter Blutdruck hinzu, kann ein Gefäß reißen."
Es scheint für mich so, als ob bei verkalkten Arterien ein hoher Blutdruck die Blutkanäle zum reißen bringen kann (enge Blutbahn = hoher Blutdruck?). Warum passt das nicht mit der Theorie zusammen? Crying or Very sad
BU 14.11.2012 ✔
FQ 07.10.2013 X
DLH7FW
BeitragVerfasst am: Mi Nov 28, 2012 12:27 am    Titel: Antworten mit Zitat
Harry747 hat folgendes geschrieben:
Weil die Theorie doch besagt enges Rohr= niedriger statischer Druck?
Das ist ja eben dass was mich auch verwirrt
ILST 19
Harry747
BeitragVerfasst am: Mi Nov 28, 2012 12:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Weil die Theorie doch besagt enges Rohr= niedriger statischer Druck?Das ist ja eben dass was mich auch verwirrt
Ok, aber wenn du dir vorstellst, es ist eine bestimme Menge Blut im Körper, die herumfließt. Wenn du dann alle Arterien etwas enger machst, dann mag es schon sein, dass der statische Druck bei einem Einzelabschnitt niedriger wäre, aber wegen dem jetzt kleineren Volumen wird der Blutdruck insgesamt höher. Dann reißt plötzlich eine Arterie.
Das ist alles nur ausm Kopf & könnte auch komplett falsch sein.
BU 14.11.2012 ✔
FQ 07.10.2013 X
