ne frage zu einer aufgabe
SuperConstellation
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jan 26, 2005 5:16 pm    Titel: ne frage zu einer aufgabe Antworten mit Zitat
Der Mensch kann Geräusche unterscheiden die mind. 0,1 Sekunden verzögert sind. Wie weit muss eine zurückhallendes Objekt entfernet sein, damit man gerade noch das Echo hört?
weiss net ob das was fehlt oder ob man da werte nehmen muss die man irgendiwe wissen muss. habe übelget mit dem schall aber weiss nciht...was sagt ihr???
mfg,basti
Creave
Anmeldungsdatum: 18.11.2003
BeitragVerfasst am: Mi Jan 26, 2005 6:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm ganz einfach. Schallgeschwindigkeit in Luft ist etwa 330 m/s
Wenn der Mensch nun Geräusche mit dem Abstand von 0,1 s wahrnehmen kann, musst du einfach nur ausrechnen, wieviel m der schall in dieser Zeit zurücklegt.
also 330 * 0,1 = 33 m
=> Das schallreflektierende Element muss demnach mindestens 33 m weit weg sein, damit man ein Echo wahrnehmen kann.
Starlet
Anmeldungsdatum: 19.03.2004
Die Schallgeschwindigkeit beträgt (bei 20°C) ca. 340m/s. (die sollte man auf alle Fälle wissen!)
0,1 sec = 1/10 von einer Sekunde Arrow 34m in 0,1 s
Und da der Schall in diesen 0,1s ja einmal hin und (für's Echo) auch wieder zurück muss: 34/2 = 17m.
Wenn mich nicht alles täuscht.... Wink
LG
Starlet
Wolle
Anmeldungsdatum: 09.11.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jan 26, 2005 6:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hierfür musst du wissen das Schall sich 330 m pro Sekunde ausbreitet
in 0,1 Sekunden schafft der Schall gerade mal 33 m (logisch ? logisch !)
Da das Echo einmal zum zurückhallenden Objekt hin und dann noch zurück muss (zurückhallen halt Smile) muss man die 33m dann noch durch 2 teilen,
was heisst das das Objekt mindestens 16,5 Meter entfernt sein muss.
hoffe das stimmt auch alles
