kursabweichung wegen wind??? wei rechnet man???
SuperConstellation
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jan 24, 2005 12:35 am    Titel: kursabweichung wegen wind??? wei rechnet man??? Antworten mit Zitat
wei rechnet man denn so abweichungsaufgaben???? habe keine konkrete aufgabe..
aber so als beispiel, das ein flugzeug so bissi rumfliegt....und dann nach 30 min merkt er das sie mit seiten wiend geflogen sind. dann wie weit er vom kurs abgewichen sit...das is ja pythagoras oder???? sofern der wind im rechten winkel kommt. ist dann der abewichene kurs die hypothenuse? oer wie macht man sowas? und wie geht das wenn der wind nicht aus dem rechten winkel kommt? kommt sowas dran weiss das jmd?
LHDaniel
Anmeldungsdatum: 04.08.2004
BeitragVerfasst am: Mo Jan 24, 2005 7:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei einem 90° Winkel müsste der abweichende Kurs die Hypothenuse sein ja.
Wenn´s kein 90° Winkel ist, muss man mit dem Cosinussatz rechnen.
Wie viel Grad man dann allerdings abgewichen ist, weiß ich nicht ob´s da eine spezielle Formel gibt, aber theoretisch müsste der Cos-Satz dann einfach umgestellt werden, oder? Dann hättest du alpha strich und könntest daraus alpha bestimmen. Kompliziert.
So eine Aufgabe können die aber nicht stellen, denn dafür bräuchte man einen Taschenrechner.
Ich werd mal schauen, ob´s denn wirklich geht, das hatten wir vor einem viertel Jahr oder so.
When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be.
SuperConstellation
BeitragVerfasst am: Mo Jan 24, 2005 7:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ja ok.danke auf jeden fall. aber stimmt schon kann dann nciht dran komen. dann lass ich es acuh mal weg erstmal wegen der verwirrung
Creave
Anmeldungsdatum: 18.11.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jan 24, 2005 8:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm... also bei Seitenwind ist für den Kursverlust ja eigentlich nur die Vertikalkomponente des Windes von Belang. Wer die 12. Klasse hinter sich gebracht hat, weiß, dass man z.b. einen Vektor (1|1) in zwei Vektoren (1|0) und (0|1) zerlegen kann. Ähnlich kann man das auch mit dem Wind machen, den kann man schließlich auch als Vektor betrachten..
Es ist also nur die Vertikalkomponente des Windvektors entscheidend, die auch ohne TR aus dem Winkel berechnet werden kann.
Nichtsdestotrotz sind solche Aufgaben sicherlich nicht von Belang für die BU/FQ Wink
SuperConstellation
BeitragVerfasst am: Di Jan 25, 2005 10:58 am    Titel: Antworten mit Zitat
auch wenns nicht von belangen ist...das mit den vektoren ist ne gute erklärung..mit dem zerlegen.danke
