Philipp124 Captain
Anmeldungsdatum: 16.09.2012 Beiträge: 74 Wohnort: Niedersachsen  |
Verfasst am: Mo Okt 01, 2012 7:59 pm Titel: FS X ATC vs. Realität |
Ich fliege schon seit einiger Zeit im FS X von Microsoft. Anfangs war ich total begeistert von der ATC im FS X Irgendwann ging es dann darauf zu, dass ich mich mehr mit der virtuellen Fliegerei beschäftigt habe. Dazu gehörte auch der Umstieg auf AddOn-Flugzeuge (vornehmlich PMDG) und online ATC (hier IVAO).
Nun bestehen ja gewisse Unterschiede zwischen den beiden Varianten
Mit der online ATC Software bin ich selten geflogen, ich habe immer das Fliegen ohne ATC bevorzugt, zumal ich mich dann mehr auf das Fliegen konzentrieren konnte.
Aber wie sieht eigentlich eine echte Navigation im Vergleich zu diesen aus?
Ist die Navigation ähnlich wie IVAO, oder gibt es gravierende Unterschiede?
Danke für Antworten! _________________ BU - check |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Mo Okt 01, 2012 8:01 pm Titel: |
Also die ATC Version des FSX kannst du komplett vergessen
Ich kenn mich mit IVAO nicht soo super aus, aber es kommt der Realität schon recht nahe. _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
iJulian Captain
Anmeldungsdatum: 27.08.2012 Beiträge: 366
Verfasst am: Mo Okt 01, 2012 9:59 pm Titel: |
Ich bin bei der IVAO und es ist auf jeden Fall besser als FSX Motto: as real as it gets! _________________ Und wir warten … |
Irony Captain
Anmeldungsdatum: 02.08.2012 Beiträge: 209 Wohnort: Hamburg  |
Verfasst am: Di Okt 02, 2012 12:39 pm Titel: |
wie funktioniert das eigendlich mit diesem IVAO ich war schonmal auf der seite aber irgendwie komm ich da nicht so richtig klar ^^ |
nilsfly737 Captain
Anmeldungsdatum: 26.07.2012 Beiträge: 180 Wohnort: HAM  |
Verfasst am: Di Okt 02, 2012 12:55 pm Titel: |
Anfangs ist das immer schwierig.
Also du gehtst als erster auf die Seite von ivao. Dort wählst du die Kategorie Software aus und meldest dich an.
Dort lädst du dir den ivap herunter. Zu Empfehlen ist das Ivae als Auge wo du siehtst welche Lotsen und anderen Piloten online sind.
1: ivap Ordner extrahieren und das Setup als admi starten. ( Bei Win 7)
2: Wenn du nur ein pc benutzten möchtest single pc setup.
Wenn du ein Netztwerk wie ich hast ist mit Hilfe von Wide FS die Installation von einen multip pc setup möglich.
3: Nachdem der ivap drauf ist musst du eine MTL My Traffic Library installieren. Am besten du wählst alle Flugzeuge an, damit alle angezeigt werden können. Das dauert eine Weile.
4: Alle Programme/ IVAO/Ivap config. Das ist der Konfigurator des Programmes. Dort kannst du einstellen, wie je nach PC Leistung der Traffic Filter arbeiten soll. Zu viel Traffic braucht ja auch mehr Leistung. Er zeigt dir dann nur eine bestimmte Prozentzahl des Traffics an, der in der nähsten Reichweite deines eigenden Flugzeug ist.
5: FS starten und dann oben in der Menuleiste Addons anwählen und den Ivap hochfahren. Dann musst du alle deine Informationen angeben.
Dann ein Server und ein Voice Server. Hierzu anzumerken ist, dass du den Teamspeak installieren solltest. Den kannst du einfach bei Chip Online oder so downloaden. Dann logt der sich automatisch mit ein.
Auch wenn der ivap anzeigt er würde ein TS mitdraufmachen, das tut er nicht!
6: wenn du schon Phrasologie Vorkenntnisse besizt dann ist ein Training nicht nötig. Ich bin bisher ohne Piloten Training auf IVAO geflogen, weil ich vorher schon Vorkentnisse über die Phrasologie und so hatte.
Am Besten du liest dir ein wenig die NFL durch. Dort sind aiuch sprechfunkbeispiele.
Man hört sich!
Viel Spaß |
Irony Captain
Verfasst am: Di Okt 02, 2012 1:00 pm Titel: |
ja Cool danke das hilft mir doch schonmal weiter werd ich alles mal machen. |
Irony Captain
Verfasst am: Di Okt 02, 2012 1:20 pm Titel: |
Wenn wir gerade schonmal dabei sind kann man irgendwie nachsehen welches SP man beim FSX intalliert hat? weil ich kann mich wage dran errinnern, dass ich mal was installiert habe aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht noch auf meinem alten Rechner war. |
Philipp124 Captain
Verfasst am: Di Okt 02, 2012 4:07 pm Titel: |
Irony hat folgendes geschrieben: | Wenn wir gerade schonmal dabei sind kann man irgendwie nachsehen welches SP man beim FSX intalliert hat? weil ich kann mich wage dran errinnern, dass ich mal was installiert habe aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht noch auf meinem alten Rechner war. |
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das SP2 installiert haben wirst. Wie man das nachgucken kann, weiß ich nicht. Hast du das Acceleration Pack installiert? Wenn ja, dann ist das SP2 auch gleich mit drauf. Sonst einfach googlen, findet man sofort. _________________ BU - check |
Fstx45 Captain
Anmeldungsdatum: 11.05.2012 Beiträge: 245
Verfasst am: Di Okt 02, 2012 4:37 pm Titel: |
[windows taste] + [R] -> da "winver" (ohne "") eingeben
siehste gleich was genau drauf ist.
ansonsten in der systemsteuerung unter den installierten programmen nachsehen |
nilsfly737 Captain
Verfasst am: Di Okt 02, 2012 6:45 pm Titel: |
Einfach unter Computer/Installierte Programme anzeigen/Updates anzeigen auswählen! Dort stehen alle Updates. Darunter sollte auch das SP2 vom FSX fallen. |
MikeOscar Captain
Anmeldungsdatum: 29.09.2012 Beiträge: 68
Verfasst am: Mi Okt 03, 2012 11:53 am Titel: |
Hallo.
Also, wenn man gerade Neuling in Sachen FS(X) ist, reicht der FSX ATC für den Anfang aus, um erstmal einen Einblick in die ganze Sache zu bekommen, bevor man auf IVAO, VATSIM und desgleichen aktiv wird.
Natürlich ist der ATC auf IVAO (VATSIM kenne ich nicht so gut) professioneller und dementsprechend realistischer- meistens zumindest.
Auch wenn hier bereits eine Anleitung zum Installieren von IVAO geschrieben wurde, weise ich gerne auf folgende Seite hin, wo alles sehr gut (und mit Bildchen), beschrieben wurde. Step by step. Mit anschließendem Tutorial und Erläuterungen.
http://212.227.203.16/fb/showthread.php?t=10045
Viel Spaß damit  |
Junior Pilot Captain
Anmeldungsdatum: 21.09.2011 Beiträge: 104
Verfasst am: Mi Okt 03, 2012 2:00 pm Titel: |
MikeOscar hat folgendes geschrieben: | Hallo.
Viel Spaß damit  |
super link, ich seh nur keine bildchen  |
