Zwei Aufgaben. Bitte um Hilfe.
Aziz Y.
Anmeldungsdatum: 29.01.2011
BeitragVerfasst am: Mo Sep 24, 2012 8:29 pm    Titel: Zwei Aufgaben. Bitte um Hilfe. Antworten mit Zitat
Ich habe hier zwei fragen, wo ich nicht ganz weiter weiß. Bei nummer eins bin ich mir nicht so sicher, ob ich hier URI benutzen muss. Nummer zwei habe ich eigenlich nie so richtig erklärt bekommen.
1. Eine Glühlampe ist an einer spannung (U) von 230 Volt angeschlossen. Durch sie fließt 2 stunden lang ein strom der stomstärke (I) = 0,5 Ampere.
Wieviel Energie wandelt die Glühlampe um?
2. Welche Spannung wird am Voltmesser gemessen?
R1= 5 Ohm
R2 = 10 Ohm
U = 12 Volt
Das Bild dazu: http://s1.directupload.net/file/d/3023/abirrrcx_png.htm
ich bedanke mich im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
_________________________________
Abi 2012 Very Happy
RWL + HS Very Happy
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mo Sep 24, 2012 9:24 pm    Titel: Re: Zwei Aufgaben. Bitte um Hilfe. Antworten mit Zitat
Aziz Y. hat folgendes geschrieben:
E = P * t = U * I * t = 230 V * 0.5 A * 2 h = 230 V*A*h = 230 Wh (Wattstunden)
R1= 5 Ohm
R2 = 10 Ohm
U = 12 Volt
http://wiki.pilotenboard.de/index.php?title=TVT_Spannung_am_Voltmeter
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
Aziz Y.
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 12:01 am    Titel: Antworten mit Zitat
Dankeschön. noch eine frage hätte ich: Uri ist ja U=R*I (Ohmsches Gesetz) aber was ist dann PUI?? und wo wird der verwendet ?
Abi 2012 Very Happy
RWL + HS Very Happy
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 9:46 am    Titel: Antworten mit Zitat
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung
Elmar
Anmeldungsdatum: 18.05.2007
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 10:19 am    Titel: Antworten mit Zitat
Das is ja mal kompliziert aufgedröselt, im Lösungsweg, im PB-Wiki! Shocked
Einfacher gehts hiermit:
Vorkenntnis:
Widerstand in Reihe: Rgesamt=R1+R2+...+Rn
Ohmsches Gesetz U=R*I
Lösungsweg:
R1+R2=Rgesamt = 10Ohm+5Ohm = 15Ohm
U=Rges*I => I=U/Rges = 12V/15Ohm = 4/5 =0,8A (Ampere)
U1 (liegt an R1 an)=R1*I = 5Ohm*0,8A = 4V
Alles Gute!
Elmar
Altitude, Airspeed, Brain - You need two of them to survive.
Sicherheitssalamander
Anmeldungsdatum: 13.07.2008
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 10:28 am    Titel: Antworten mit Zitat
Elmar hat folgendes geschrieben:
Mit Sicherheit nicht. Wieso sollte es einfacher sein, zuerst den Strom auszurechnen, den Du in der Aufgabe überhaupt nicht brauchst, als direkt die Spannung in einem Rechenschritt zu berechnen?! Confused
Pilotenboard-Wiki
Elmar
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 10:32 am    Titel: Antworten mit Zitat
"Wieso sollte es einfacher sein, zuerst den Strom auszurechnen, als direkt die Spannung in einem Rechenschritt zu berechnen?"
Weil man hierbei mehr denken muss, als wenn man die grundelgenden Formeln anwendet, spart Zeit und verringert Denkfehler. Immer so simpel wie möglich rechnen, das schafft Sicherheit.
Alles Gute!
Elmar
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 10:39 am    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig. Widerstand 1/3 des Gesamtwiderstands, Spannung 1/3 der Gesamtspannung. Das kann ich fast direkt ablesen. Einfach geht's doch nicht. Wink
Pilotenboard-Wiki
Elmar
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 10:56 am    Titel: Antworten mit Zitat
@Sicherheitssalamander:
Dies soll keine Kritik an deiner Lösung ansich sein, nur der Weg ist nicht allzu einfach nach zuvollziehen, wenn jemand mit grundlegenden Elektrotechnikaufgaben Verständnisrobleme hat, dann bringt es nur weitere Probleme mit sich, wenn man etwas tiefer in die E-Technik geht und das Verhältnis der Widerstände betrachtet.
Anhand der einfachen Formeln, die in jeder Grundlagenformelsammlung zu finden sind, kann jeder Anfänger Zusammenhänge erkennen und auch anwenden, ohne Fachkenntis zu benötigen.
Alles Gute!
Elmar
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 12:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es hindert dich keiner daran, einen zweiten Lösungsweg dazuzuschreiben.
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 1:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist schon klar worauf Du hinaus möchtest. Aber auch um das Ohm'sche Gesetz richtig anwenden zu können brauchst Du grundlegende Kenntnisse einfacher elektrotechnischer Zusammenhänge. Und wenn Du diese Zusammenhänge erstmal verstehst, dann hast Du mit der Spannungsteilerregel auch keine Probleme.
Als Beispiel dazu: Ich hab schon mehr als einen gesehen, der Deinen Lösungsweg oben exakt so auf eine Parallelschaltung zweier Widerstände angewendet hat. Damit kommst Du genausowenig weiter. Wink
Aber gut, let's agree to disagree. ^^
Pilotenboard-Wiki
Elmar
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2012 5:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das wusste ich bin vorhin garnich, dass wir ein Wiki hier im Pilotenboard haben, freue mich jedoch darüber. Kann man einfach "so" einen Artikel schreiben, oder bedarf es da eurer Zustimmung, also die der Moderatoren?
Alles Gute!
Elmar
