A320 Tailstrike bei Landung
B753
Anmeldungsdatum: 19.10.2008
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2012 8:27 pm    Titel: A320 Tailstrike bei Landung Antworten mit Zitat
Guten Abend http://avherald.com/h?article=4555bd36&opt=0
mit dem A320 bei Landung einen Tailstrike fabrizert...
oje, Fehler kommt wohl vom Cockpit aus..?. Neutral
Dachte nur die Langen sind dafür anfällig
738,753,767,777 oder auch die A330-340 er.......Wink
Gruss sendet
B753
EDML
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2012 8:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich schon.
Das Problem war wohl auch weniger der Tailstrike an sich sondern eine extrem harte Landung (+4,1G). Der Bus steckt das ganz gut weg - bei der MD11 bricht da schon die Tragfläche ab.
Gruß, Marcus
Speedbirdy
Anmeldungsdatum: 11.10.2008
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2012 8:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also in Riad hat sie relativ lange gehalten, aber irgendwann ist eben Schluss Wink 4,1g mit nem A320 muss man erstmal schaffen...
sharklets
Anmeldungsdatum: 24.06.2012
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2012 9:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wird wohl grob so ausgesehen haben:
http://www.youtube.com/watch?v=U41GAp4-ghc
massi
Anmeldungsdatum: 28.08.2009
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2012 9:05 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, nur im Video war der Wind dafür verantwortlich.
EDML
BeitragVerfasst am: Sa Sep 08, 2012 12:12 am    Titel: Antworten mit Zitat
Speedbirdy hat folgendes geschrieben:
Die Kollegen in Riad hatten Glück das sie wirklich mit beiden Hauptfahrwerken gleichzeitig "gelandet" sind. Dadurch sind die Flächen drangeblieben - dafür ist halt der Rumpf abgebrochen.
Generell haben die Busse extrem stabile Fahrwerke. Bei 4,1G gibt es bei den meisten anderen Flugzeugen einen "Belly Strike" weil das Fahrwerk durch die Tragflächen gedrückt wird.
Gruß, Marcus
FoxGolfIndiaZulu
Anmeldungsdatum: 20.09.2011
BeitragVerfasst am: Di Sep 11, 2012 1:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es stimmt dass der Airbus bezüglich der G-Werte etc. sehr "stabil" ist und einiges verzeiht. Ab zirka 2.6 G vertical load (+/- in Abhängigkeit anderer Faktoren) spuckt der Flieger eine Load-Report aus. Eine T7 zB ist diesbezüglich viel sensibler, denn dort ist eine hard landing durch Sinkrate kurz vor dem Touchdown sowie vom gleichzeitigen Touchdown der main wheels abhängig.
Nichts desto trotz kann es auch sehr schnell mit einem Airbus passieren. Denn gerade das Pitch-Up-Moment, hervorgerufen durch die Spoilers, etc. hilft da nach .... sag niemals nie!
flapfail
BeitragVerfasst am: Di Sep 11, 2012 6:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
FoxGolfIndiaZulu hat folgendes geschrieben:
ein bischen mehr speed über Vref hilft da immer Wink
Und das der horizontal stabilizer in ca 100 ft eingefroren wird, erstaunt noch immer welche. Wenn da gerade über diesen 100 ft etwas nachgedrückt wird und der stab nach vor läuft , dann kann es eine unangenehme Überraschung geben.
Im schlimmsten Fall einen Tail Strike Cool
**Happy landings**
