Headset Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 09.07.2012 Beiträge: 56
Verfasst am: Fr Aug 31, 2012 9:49 am Titel: Gesetz von Boyle und Mariotte |
Morgen,
ich habe ein Problem mit dem Gesetz von Boyle und Mariotte.
Normalerweiße gilt doch: p*V=konst.
D.h. die Temperatur bleibt gleich (isotherm). Aber wenn das Volumen zunimmt ( Ausdehnung/Expansion), ändert sich doch auch die Temperatur. (Joule-thomson-effekt)
Jetzt die eigentliche Frage: gibt es realistisch gesehen überhaupt isotherme Zustandsänderungen? Wenn "JA" bitte Beispiel. Meiner Meinung nach gibt es keine. Jeder Vorgang müsste adiabatisch oder zumindest polytrop sein.
Laut Internet und Büchern ist das Entnehmen eines bestimmten Volumens aus einer Gasflasche isotherm. Wenn sich aber das Volumen ändert muss sich auch die Temp. ändern -> also kann es nicht isotherm sein. |
Verfasst am: Fr Aug 31, 2012 9:59 am Titel: |
Zitat: | An isothermal process is a change of a system, in which the temperature remains constant: ΔT = 0. This typically occurs when a system is in contact with an outside thermal reservoir (heat bath), and the change occurs slowly enough to allow the system to continually adjust to the temperature of the reservoir through heat exchange. |
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Isothermal_process
Reicht Dir das? _________________ Pilotenboard-Wiki |
Verfasst am: Fr Aug 31, 2012 10:08 am Titel: |
Danke, genau das habe ich gesucht. Die 3 Sätze in der deutschen Ausgabe kann man da vergessen. |
