Transformator
Leobfv
Anmeldungsdatum: 12.07.2009
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2012 6:10 pm    Titel: Transformator Antworten mit Zitat
Mal wieder eine Leifi-Ausgabe Razz http://www.leifiphysik.de/web_ph09_g8/musteraufgaben/03transformator/vorwiderst/trafo_vorwiderst.htm
Warum kann man bei e) zur Errechnung des Stroms in der Primärspule nicht einfach 230V/1Ohm rechnen?
Sicherheitssalamander
Anmeldungsdatum: 13.07.2008
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2012 6:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Weil Du Wechselspannung hast. Die Induktivität hat noch einen Blindwiderstand.
Pilotenboard-Wiki
Leobfv
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2012 6:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben:
Also, weil es eine (kleine) Spannung gibt, die durch die Eigeninduktion der initiierenden Spannung entgegengesetzt ist?
Edit: Oder, weil durch die entgegengesetzte Spannung der Sekundärspule das Magnetfeld des Eisenkerns abgeschwächt wird, was dann wieder der Primärspannung entgegenwirkt? Oder beides!?
Leobfv
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2012 6:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Und wieso kann man jetzt schon wieder hier bei c) nicht durch Umformen von I1/I2=N2/N1 auf I1 kommen, wieso muss ich da über den Wirkungsgrad gehen?
blindflug
Anmeldungsdatum: 24.04.2011
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2012 8:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Entsprechen diese Aufgaben in etwa BU-Niveau?
Leobfv
BeitragVerfasst am: Di Aug 14, 2012 3:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kommt man am Schluss auf die Generatorleistung Pg= 15W + 0,054W ?
http://www.leifiphysik.de/web_ph09_g8/versuche/04fernleit/fernleitung_l2.htm
@blindflug: Der Technikteil scheint zumindest nicht so komplex gestrickt zu sein, da man ja keinen Schmierzettel o.Ä. bekommt. Beim Physiktest bin ich mir aber nicht sicher.
Edit: Hat sich erledigt: Generatorleistung ist gleich die zugeführte Leistung. Soll heißen Leistung der Lampe (Verbraucher) + die in der Leitung verlorene Leistung
