"Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 160, 161, 162, 163  Weiter
antoniomvprg
Anmeldungsdatum: 09.09.2013
BeitragVerfasst am: Mi Jul 05, 2017 6:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Weiß jemand zu welcher Zeit die DLR Eurowings Basic Tests im Hamburg beenden? Ich möchte einen Flug um 18:00 Uhr buchen, aber ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe, zum Flughafen zu kommen...
Vielen Dank
António
d@ni!3l
Anmeldungsdatum: 18.11.2007
BeitragVerfasst am: Mo Dez 18, 2017 12:19 am    Titel: Antworten mit Zitat
Weiß bzw kennt ein Pilot vor dem OPC/LPC eigentlich vor dem Check, welche Themenbereiche dran kommen oder könnte jedes mal alles passieren?
B1900D
Anmeldungsdatum: 15.02.2011
BeitragVerfasst am: Mo Dez 18, 2017 3:54 am    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt Themenbereiche, die jedesmal Pflicht sind, andere kann sich der Prüfer frei wählen. Das Szenario wird normalerweise eine Stunde vorm Sim gebriefed. Dabei kann man sich auch schon anhand von Wetterlage, Notams oder gewisse MEL Items schon vorstellen was drankommt...
d@ni!3l
BeitragVerfasst am: Mo Dez 18, 2017 7:31 am    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Smile
Was kommt denn jedes mal?
Macht es denn Sinn, wenn sowas vorher bekannt ist? Ich dachte man soll Notfälle simulieren und in echt kommen die ja auch überrachend?!
flapfail
BeitragVerfasst am: Mo Dez 18, 2017 8:06 am    Titel: Antworten mit Zitat
Man will den Check ja auch bestehen, und keine Blöße zeigen Wink
Da versucht man dann auch alles, um zu erfahren, was drankommt.
Im Internet gibt es dann meist Gruppen, die dann Informationen von Kollegen beinhalten, was denn so beim Check vorkam.
Alle 6 Monate gibt es dann dort die neuesten Infos zu finden.
**Der Weg ist das Ziel**
***方式是目标***
d@ni!3l
BeitragVerfasst am: Mo Dez 18, 2017 1:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal. Ich habe mir zu dem Training ein wenig Halbwissen im Internet abgelesen und bin auf FDM und ATQP gestoßen.
So wie ich das verstanden habe sollen durch das FDM Fehler im Flugbetrieb gefunden werden und ATQP soll Airlines die Möglichkeit geben individueller zu trainieren.
Wieso haben dann denn noch alles den gleichen Test, so dass man sich vorbereiten kann? Ich hätte das so verstanden, dass durch FDM individueller auf Schwachstellen eingegangen werden kann, so dass diese beim Recurrent trainiert werden. Oder darf man die FDM Erkenntnise nur allgemein verwenden und nicht personenbezogen?
B1900D
BeitragVerfasst am: Mo Dez 18, 2017 4:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Beim LPC, sprich “Lizenzverlängerung“ muß das gecheckt werden was die Behörde will - den Checkerbogen kann man sich dort bzw. auf der LBA Webseite herunterladen. Es gibt Mandatory items, und dann nochmal zusätzlich eine Auswahl von Themen, wovon mindestens ein feste Anzahl abgehakt werden müssen. Der Check dauert, wenn man es vernünftig macht schonmal mindestens 2 Stunden pro Kandidat d.h. also mit Pause etwa 5 Stunden, - denn in der zweiten Hälfte werden während der Kollege fliegt, dann die Pilot non-flying Skills bewertet - dass ist teilweise sogar stressiger, weil man dem Kollegen die ganze Zeit zuarbeiten muß und die Checklisten abarbeiten muß. Je nachdem kommt dazu nochmal vorher Briefing- und nacher De-Briefingzeit hinzu.
Wo es mehr Freiraum gibt, ist beim OPC - da kommen tatsächlich Dinge, mit denen man nicht immer so rechnet...
d@ni!3l
BeitragVerfasst am: Di Dez 19, 2017 5:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke euch Smile
Die LH Airlines (inkl. OS, LX und EW) haben jeweils zwei mal im Jahr einen Check ( OPC und OPC+LPC) und zwei mal im Jahr einen Refresher im Simulator, oder? Sind diese vier Events jeweils vollständig im Sim oder kommt auch ein theoretischer Test hinzu? Was wird da so jeweils abgefragt?
Alexh
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
BeitragVerfasst am: Mi Dez 20, 2017 9:48 am    Titel: Antworten mit Zitat
Der Check besteht nicht nur aus dem fliegerischen Teil, sondern beinhaltet ein Briefing in welchem der simulierte Flug geplant wird. Im Briefing gibt es dann auch einen Teil in dem die Prüflinge Fragen beantworten müssen, das ist dann die theoretische Prüfung. Die Fragen hängen etwas vom Prüfer ab, meistens aus den Themen wie z.B. Limitationen des Flugzeugs, Regularien, Low Visibility Procedures und Memory Items.
Gruß Alex
Stur lächeln und winken, Männer! Lächeln und winken!
flapfail
BeitragVerfasst am: Mi Dez 20, 2017 11:35 am    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Lizenzverlängerung-Check - also einmal im Jahr - kommt noch ein verpflichtender Theorietest dazu, wo aus 2 oder 3 Themenkomplexe der Flugzeugsysteme Fragen schriftlich (oft nach multiple choice) zu beantworten sind.
Falls ein vor geschriebener Prozentsatz der Fragen (ca 75 %) nicht positiv beantworte werden, dann wird die Lizenz nicht verlängert.
Die Themenbereiche sind vorher bekannt, sodass man sich darauf vorbereiten kann. Im Zeitraum von 3-4 Jahren müssen so Systemkenntnisse von ALLEN Systemen des Flugzeuges nachgewiesen werden
***方式是目标***
vogelmann
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 14, 2018 3:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wovon ist das eigentlich abhängig, welche "Zufahrt" der Pilot zur Startbahn nimmt? Ich habe ganz oft das Gefühl, dass das willkürlich ist. Bitte um Aufklärung Smile
BU+FQ ja, Pilot nein! Smile
Alexh
BeitragVerfasst am: Mi März 14, 2018 3:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
vogelmann hat folgendes geschrieben:
Entweder es ist eine Bitte des Lotsen um eine gewisse Reihenfolge der Flugzeuge beim Start zu ermöglichen, oder die Piloten wollen nicht so weit bis ans Ende der Piste rollen um Zeit zu sparen, oder die Bedingungen lassen nur einen Start mit einer Mindestlänge der Piste zu,... Es kann verschiedene Gründe geben. Manchmal gibt es auch Vorgaben, aber nicht überall.
Gruß Alex
Seite 161 von 163
