Kühlschrank
Bee
Anmeldungsdatum: 28.03.2012
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2012 7:15 pm    Titel: Kühlschrank Antworten mit Zitat
Hallo Very Happy
Ich habe mal eine Frage zum Kühlschrank:
In Physik für Schule und Beruf steht (S.142), dass das Prinzip des Kompressor-Kühlschranks auf der Abhängigkeit des Siedepunktes einer Flüssigkeit (z.B. Ammoniak) vom Umgebungsdruck beruht.
Wie soll ich mir das vorstellen? Ändert sich am physikalischen Ablauf etwas, wenn ich meinen Kühlschrank mit auf den Mount Everest nehme (das wollte ich übrigens schon immer einmal machen Wink ), obwohl der Kühlschrank ein in sich geschlossenes System ist?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar, nicht dass mein Essen im Kühlschrank aufm Berg nicht kalt wird... nicht, dass es nicht ohnehin schon eingefroren wäre... xD
We build the world up in our heads.
vogelmann
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2012 9:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Der Druck über der Flüssigkeit ist gemeint. Wenn das im geschlossenen System ist (nicht zu verwechseln mit einem abgeschlossenen System Wink ), ist völlig egal, wo der Kühlschrank steht.
Ganz einfache Gastheorie Smile
Als Vergleich kannst du einen handelsüblichen Druckkochtopf nehmen. Da drin siedet das Wasser auch nicht bei 100°C sondern deutlich höher.
--> http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Phasendiagramm_Wasser.png
Bee
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2012 11:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja mit Dampfdruck und Co. bin ich vertraut Very Happy
Nur hat dieser Satz im Zusammenhang mit einem Kühlschrank für mich keinen Sinn gemacht, da sich der Druck über dem Ammoniak ja nicht verändert. Aber ich fange jetzt an zu verstehen, dass die nur allgemein meinen, dass der Druck über der Flüssigkeit den Siedepunkt beeinflusst. Und nicht, dass sich das abhängig von der Höhenlage beim Ammoniak ändert, denn dieser ist ja vom Umgebungsdruck abgeschirmt.
Was genau ist denn der Unterschied zwischen einem geschlossenen und einem abgeschlossenen System? Very Happy
Und schonmal vielen Dank für deine Antwort! Wink Very Happy
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2012 11:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamisches_System
Offen, geschlossen, isoliert
Geschlossene und isolierte Systeme unterscheiden sich darin, ob Energie von Außen zu- und abgeführt werden kann.
Kaffeetasse = offen
Gläserne Kaffeekanne mit Schraubverschluss = (theoretisch) geschlossen
Thermoskanne = (theoretisch) isoliert
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
LH738
Anmeldungsdatum: 20.05.2012
BeitragVerfasst am: So Jan 25, 2015 12:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
"In einem Raum läuft ein Kühlschrank mit offener Kühlschranktür. Kühlt sich dadurch der Raum ab, erwärmt er sich oder bleibt die Temperatur gleich?" (Physik für Schule und Beruf, S.143)
Wenn ich das richtig sehe, müsste der Raum sich abkühlen, da er seine Wärmeenergie an den Kühlschrank abgibt, wo diese zum Verdampfen des Ammoniaks genutzt wird.
Wie sieht das dann im Kühlschrank aus? Im ersten Moment erwärmt dieser sich natürlich durch die wärmere Umgebungstemperatur, muss aber dennoch ständig Wärmeenergie abgeben, gleicht sich also nie an die Raumtemperatur an.
Kann man das so stehen lassen?
Danke im Vorraus!
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: So Jan 25, 2015 11:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Der Raum (sofern isoliert) kühlt sich zunächst etwas ab, wird aber im Laufe der Zeit wärmer als zuvor.
Der Regelkreis des Kühlschranks versucht die Wärme, die in das innere des Kühlschranks gelangt, zu neutralisieren, und transportiert überschüssige Wärme an das hintere Gitter. Im Kühlraum bleibt es wegen des verzögerten Temperaturausgleichs immer etwas kälter als im Raum.
Doch das geht nur durch den Einsatz elektrischer Energie für den Kühlmittelkompressor - und diese Energie heizt den Raum auf.
vogelmann
BeitragVerfasst am: Di Jan 27, 2015 11:20 am    Titel: Antworten mit Zitat
Das Stichwort heißt hier Entropie. Zweiter Hauptsatz der TD und so. Steht bestimmt auch schön bei Wiki drin.
