Öl Dämpfe in der Kabine
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jun 27, 2012 10:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Oder etwas moderner mit Umrichtern.
Mit der Zapfluft kann man übrigens nicht nur Kundenluft klimatisieren, sondern auch das gegenüberliegende Triebwerk (neu)starten.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
joyflight
Anmeldungsdatum: 13.08.2009
BeitragVerfasst am: Do Jun 28, 2012 9:22 am    Titel: Antworten mit Zitat
elmar,
die "vergleichsweise geringe" kraft die der automotor für den generator braucht, hängt damit zusammen dass autostrom eben eine sehr geringe größe ist (sogar bei S-klasse mit 140 elektromotoren).
in dem moment aber, wenn du viele kilowatt strom brauchst (um z b unenedlich leistung für luftkompression herzustellen) dann wird auch der generator ordentlich widerstand leisten.
meine theorie: die abzugebende arbeit/leistung wird mindestens beim triebwerk genausoviel bremsen/widerstand leisten ... vielleicht sogar mehr Wink
dabei sind die aggregate (wegen gewicht + ineffizienz) nochmal verlustreicher, als bleed air, die wie schon gesagt, "aus dem nichts" einfach kommt (und aber trotzdem ebenfalls triebwerksleistung mindert)
Hornoxe
Anmeldungsdatum: 26.06.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jun 29, 2012 10:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich verstehe nicht, warum da nicht mal gestreikt wird.
wenn man sich auf avherald.com mal die Incidents anschaut und sieht wie oft man "oil odour" etc lesen muss, da wird mir schon ganz schwummrig im kopf ohne öl zu schnüffeln. Mad
und die dunkelziffer ist vermutlich noch viel höher
joyflight
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 7:42 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hornoxe hat folgendes geschrieben:
ich verstehe nicht, ...
als ich 14 war, lief ich im heissesten sommer an einem alten, undichten auto vorbei. kommentar "es stinkt so schön nach benzin"
fazit: nur weil es bei der lusthansa "fat cats" gibt, heisst das noch lange nicht, dass "kerosin im blut" ein aussterbendes syndrom ist!
"oil odour" ist das, nach was es klingt - nur weil meldesysteme in der luftfahrt so sind wie sie sind, heisst es nicht dass strassenbauarbeiter, bergwerker und diamantenkinder besser leben als piloten mit stewardessen-service (buschpiloten haben nichtmal das, ich wette die beschweren sich aber seltener)
ich distanziere mich davon persönlich für (potentiell) ungesunde sachen zu stehen - muss dir aber knallhart auch die gegenseite zeigen, damit du verstehst worum es im leben geht: nicht weil jemand unbedingt öldämpfe einatmen will, sondern weil er das fußgänger-dasein satt hat, weil er endlich mal die vielbeschworenen LH kapitänsgehälter haben will (für schuldenrückzahlung), weil er endlich mal spass haben will, "gas geben" will, weil weil weil ... es endlich an der zeit ist, zu leben - wenn auch manchmal ungesund)
LH3591
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 9:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wird aber nicht mehr benötigt, wenn man bereits in der Luft ist, nicht?
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 1:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
LH3591 hat folgendes geschrieben:
Ich habe gerüchteweise gehört, dass Triebwerken in seltenen Fällen auch mal in der Luft die Puste ausgeht Wink
LH3591
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 2:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja schon, aber in der Luft braucht man doch keine Bleed mehr zum starten
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 3:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ups ja, logisch Embarassed
Hornoxe
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 3:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
joyflight hat folgendes geschrieben:
Es wäre aber eine vermeidbare Gefahr! Aber danke das du mir gesagt hast, worum es im Leben wirklich geht. Rolling Eyes
Avroliner
Anmeldungsdatum: 30.08.2009
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 6:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Joyflight, bei allem Respekt: ist die quasipubertäre Besserwisserei des letzten Posts dein Ernst?
No offence, aber:
1. Kraft- und Schmierstoffe von Kraftfahrzeugen erhalten kein TCP.
2. TCP ist nicht potentiell, sondern nachweisbar gesundheitsschädigend - und das hochgradig.
3. Das Problem ist nicht LH-gebunden.
4. Das mit dem "Fußgängerdasein-satthaben" hört sich eher nach Frust als nach Motivation an...
Liebe Grüße
Avroliner
Hornoxe
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 6:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich kenne mich technisch da nicht aus. Aber gibt es denn Filtersysteme die das Problem lösen könnten? weiß das jmd?
Elmar
Anmeldungsdatum: 18.05.2007
BeitragVerfasst am: So Jul 01, 2012 8:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich es noch richtig weiss, dann sind die gesundheitsschädlichen Stoffe gasförmig, wenn sie in der Zapfluft gelöst sind, somit gibts keine praktikable Lösung, außer eben die Belüftung davon abzukoppeln.
Alles Gute!
Elmar
Altitude, Airspeed, Brain - You need two of them to survive.
Seite 3 von 5
