Einige Physik Fragen
NTL
Anmeldungsdatum: 25.01.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jun 15, 2012 3:04 pm    Titel: Einige Physik Fragen Antworten mit Zitat
Hallo, Leute, ich habe hier mal ein paar Fragen bei denen ich mir nicht sicher bin.
1) Zwei Gewichte mit der gleichen Masse und dem gleichen Volumen stehen auf einer Waage. Ihr Abstand vom Drehpunkt der Waage ist gleich. Was zeigt die hochempfindliche Waage an, wenn A erwärmt wird? Die Antwort soll hier "A hebt sich" sein. Aber warum? Beim erwärmen sollte sich doch eigentlich nur das Volumen ändern und nicht das Gewicht.
2) Es sind zwei Kupferrohre mit je 1m Länge gegeben. Eins wird auf 4°C, das andere auf 50°C erhitzt. Welches ist schwerer? Die Antwort soll hier "Beide sind gleich schwer" sein. Was sich mit meiner Begründung zu 1) ja auch deckt. Aber nicht zur Musterlösung von 1) passt.
3) Ein rohes und ein gekochtes Ei rollen einen Hang hinunter. Welches ist zuerst unten? a. gekochtes, b. rohes, c. sie kommen gleichzeitig an, d. sie rollen gleich schnell. Lösung: gekochtes Ei kommt früher unten an
Ich habe gelesen, dass man in der FQ Flugzeugtypen durchgeht, heißt das, dass man ein Bild vom Cockpit bekommt und den Typ erkennen muss? Wie macht man das und wisst ihr ob man so was bei Air Berlin machen muss?
Danke
vogelmann
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
BeitragVerfasst am: Fr Jun 15, 2012 8:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Frage 3 kannst ausprobieren, indem du ein rohes und ein hartgekochtes Ei auf dem Tisch drehst... Wink Uralter "Trick" um zu schauen, welches der beiden gekocht ist.
A34O-6OO
Anmeldungsdatum: 12.05.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jun 15, 2012 9:26 pm    Titel: Re: Einige Physik Fragen Antworten mit Zitat
NTL hat folgendes geschrieben:
Danke
In Aufgabe 1. erhöht sich das Volumen des erwärmten Gewichtes und somit der Auftrieb. Der Auftrieb wirkt der Gewichtskraft des Körpers entgegen. Aus diesem Grund hebt sich Gewicht A. Im Fall von Aufgabe 2. trifft deine Begründung aus Aufgabe 1. zu.
2Be
Anmeldungsdatum: 23.04.2012
BeitragVerfasst am: Mo Jun 18, 2012 10:43 am    Titel: Re: Einige Physik Fragen Antworten mit Zitat
Danke
Letzteres ist aber nicht so schwer zu eraten Wink
Airbus hat Sidesticks, Boeing nicht.
Boeing 747 hat 4 Triebwerk, 777 hat nur 2;
A 340 und A 380 sind bei Airbus die einzigen, die 4 haben; den A380 kann man aber dennoch an seinen großen Monitoren rechts und links erkennen, die der A340 nicht hat.
Was eventuell harperig wird , ist den A330 von den A320 zu unterscheiden. Da wüsste ich jetzt persönlich nicht, wie ich das unterscheiden soll.
Ob bei Air Berlin man soetwas auch wissen muss, weiß ich nicht.
Hoffe ich konnte dir aber erstmal helfen.
