keyma Captain
Anmeldungsdatum: 20.10.2009 Beiträge: 246
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 4:08 pm Titel: Kopfrechentrainer akustisch für BU jetzt verfügbar-Freeware |
Hallo Zusammen,
ich habe gerade einen akustischen Kopfrechentrainer geschrieben.
Noch ist er sehr einfach strukturiert und man kann nicht viel an den Aufgaben einstellen, aber er läuft und gibt nur Aufgaben aus, die lösbar sind, also ohne Kommastellen...
Das Programm
Es gibt wie in der BU Aufgaben die 2 Operatoren beeinhalten also z.B. 10*3-5. Dabei wird bei den Aufgaben, ohne Berücksichtigung von Punkt-vor-Strich so gerechnet, wie das Programm das ansagt.
Alternativ zur akustischen Ausgabe, gibt es eine ausblendbare visuelle Anzeige. Man kann auch nur visuell rechnen, wobei da bestimmt das CBT besser ist bzw. andere Kopfrechentrainer im Netz.
Einstellungen
Man kann eine Zeitbregenzung einschalten, die wie der PPT Trainer von mir, 2 Sekunden vor dem Ende einen Warnton ausgibt.
Außerdem gibt es eine akustische (optionale) Bestätigung der eingegebenen Antwort, sodass man nicht in die Tabelle gucken muss.
Die Tabelle zeichnet auf, welche Aufgaben man falsch und welche richtig gelöst hat. Außerdem wird die Anzahl an falschen bzw. richtigen Aufgaben angezeigt.
Man kann einstellen, wie groß das Endergebnis maximal sein darf sowie die maximale größe der einzelnen Zahlen.
Außerdem kann man die visuelle Anzeige nach einer gewünschten Zeit ausblenden lassen.
Das ganze ist Freeware und von mir programmiert. Für Quadratzahlen gibt es andere gute Übungsprogramme im Netz.
Dieses Programm dient nur zur Vorbereitung auf das akustische Rechnen mit 2 Operatoren.
Download | Mediafire
Version 1.1
Benötigt .net Framework 4 Das gibt es hier: http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17718
Wichtig:
Ich habe extra wg. der vielen Probleme eine virtuelle Maschine angelegt und dort getestet ob nach der Installation von .net Framework 4.0 und dem Setup der KRN-Rechner läuft und das tat er bei mir, auf einem frischen Windows... Also vielleicht mal exakt meine net Framework Version installieren, evtl. das Setup als Admin ausführen und dran denken, das Fenster was während der installation aufpoppt mit YES erlauben. _________________ BU=
akustischer KRN-Trainer Download
"Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist"
(David Ben Gurion)
Alice D. Captain
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 6:38 pm Titel: |
Prima, prima! Weitermachen!  _________________
keyma Captain
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 6:57 pm Titel: |
So, ich hab jetzt viel dran gewerkelt.
Problem war die Sprachsynthese. Die wird jetzt dank des Installerscripts direkt mitinstalliert sodass es alles ohne Probleme laufen müsste.
Wäre sehr lieb wenn ihr mir kurz Bescheid gebt, ob es klappt oder nicht. Eigentlich müsste es aber klappen
Lieben Gruß,
keyma
Und achja, das Programm wurde nochmal farblich was abgewandelt... _________________ BU=
(David Ben Gurion) |
Bee Captain
Anmeldungsdatum: 28.03.2012 Beiträge: 97
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 7:25 pm Titel: |
Ich hab ihn mir auch mal downgeloadet, aber leider funktioniert er weder auf OS, noch auf Windows
Gibt's irgendwas Besonderes, das ich beachten muss?  _________________ We build the world up in our heads. |
keyma Captain
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 7:28 pm Titel: |
Hey Bee,
was ist denn OS?
Der installier installiert dir den Kopfrechentrainer und startet im Anschluss 2 Setupprogramme für die Sprachsynthesemodule. Die musst du auch installieren lassen.
Vielleicht fehlt dir das .net Framework 4?
Lieben Gruß keyma _________________ BU=
Flugleiter Captain
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 7:54 pm Titel: |
OS ist apple _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
keyma Captain
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 8:10 pm Titel: |
Ja, aber was OS mit meinem Programm zu tun?
Das ist für Windows, das sieht man doch, oder nicht?
Der Installer ist eine Setup.exe die auch nur unter Windows läuft...
Genauso sieht es mit dem Programm aus, es läuft nur unter Windows.. _________________ BU=
muh Captain
Anmeldungsdatum: 18.04.2011 Beiträge: 392
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 8:11 pm Titel: |
Hab den Rechner eben auch mal ausprobiert. Läuft einwandfrei unter WIN XP. Schönes Ding! |
keyma Captain
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 8:14 pm Titel: |
Ach, dann ist ja gut, es war eine heiden Arbeit dieses Sprachsynthesemodul auf anderen PCs zum Laufen zu bringen.
Welch Freude dass es so klappt
Na dann viel Spaß damit, ich werd dann, falls es irgendwann ein Update gibt, es hier posten. _________________ BU=
Bee Captain
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 8:40 pm Titel: |
Okay, dann nicht bei Apple
Bei Windows konnte ich die beiden Teile auch installieren, aber sofort beim Öffnen nach dem Neustart kam die Meldung, dass der Kopfrechentrainer nicht mehr funktioniert. Aber ich werd's nochmal auf einem anderen PC ausprobieren und dann meld ich mich bei dir  _________________ We build the world up in our heads. |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 8:43 pm Titel: |
Sehr schön!
-> In die FAQ aufgenommen
Ich habe auch noch irgendwo einen unfertigen Akustik-Kopfrechenprototyp rumliegen, den kann ich nun noch etwas länger ruhen lassen  _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
arwelfly Captain
Anmeldungsdatum: 28.06.2011 Beiträge: 203
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 9:39 pm Titel: |
Bee hat folgendes geschrieben: | sofort beim Öffnen nach dem Neustart kam die Meldung, dass der Kopfrechentrainer nicht mehr funktioniert |
Gleiches bei mir! In der Fehlerbeschreibung stand "stopping working" oder so. _________________ Tower : "Da brennt eine Landeleuchte."
Captain: "Ich hoffe, da brennen mehrere."  |
