Sylex Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 10.11.2004 Beiträge: 7
Verfasst am: Mi Nov 10, 2004 8:45 pm Titel: BU Welche Fähigkeiten muss man haben??? |
Guten Abend,
meine Frage bezieht sich auf die BU.
Nach welchen Kriterien wird man bewertet? Ich habe gehört, dass man in allen Tests 6% besser sein muss, als der Rest. Stimmt das? Was ist noch zu beachten?
Gibt es irgendwelche Software zum Üben, die zu den Original Test authentisch sind?
mfg
Sylex |
Howie206 Captain
Anmeldungsdatum: 12.02.2004 Beiträge: 206 Wohnort: EDDF ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Mi Nov 10, 2004 9:21 pm Titel: |
ich will hier ja jetzt nicht den Moralapostel raushängen lassen, aber über die Suchfunktion kannst du zu den Themen seeeeehr viel herausfinden
Such einfach mal nach "Skytest"!
Howie206 |
Mr. Mo Captain
Anmeldungsdatum: 28.06.2004 Beiträge: 76
Verfasst am: Mi Nov 10, 2004 11:19 pm Titel: |
Je nach Test solltest du ungefähr bei 75 % liegen. Ist nur ein grober Wert und eigentlich für die Vorbereitung irrelevant, da du sowieso immer versuchen solltest, das Optimum herauszuholen... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Captain Liko Captain
Verfasst am: Mi Nov 10, 2004 11:34 pm Titel: |
Also,
als aller Erstes solltest du wirklich erstmal die Suchfunktion benutzen. Dort kannst du wirklich ne Menge rausfinden
Was die Bewertung zur BU angeht. Ich stimme Mo da zu... du solltest unbedingt versuchen das Optimum rauszuholen und dir keine Gedanken über irgendwelche Zahlen machen
Aber um deine Frage vielleicht ein bisschen zu beantworten. Soweit ich dass mal gehört habe.... wird man an den Leistungen der vorrangehenden 600 Kandidaten gemessen. Aber in welcher Art weiss ich nicht..... aber wahrscheinlich musst du besser sein, als die letzten 600 im Durchschnitt |
wannabee Goldmember
![](http://www.thieme.de/images/homepage/prom_anim_kl.gif)
Anmeldungsdatum: 02.05.2003 Beiträge: 1519 Wohnort: Sportallee 54a, D-22335 Hamburg ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Do Nov 11, 2004 12:13 am Titel: let's proudly introduce the SUCHFUNKTION ;-) |
Hi Sylex: versteh' die Verweise auf die Suchfunktion nicht falsch, es ist nur so, dass viele User
schon mehrere Monate hier unterwegs sind und mittlerweile ganz genau wissen, welche
Fragen HÄUFIG gestellt werden und welche Fragen somit auch wirklich schon mehrfach
diskutiert worden sind - und solange Du keine ganz ausgefallene Frage hast, ist die
Suchfunktion oft ein guter erster Anlaufpunkt -
Außerdem ist das Vorteilhafte daran, bereits mehrere Dutzend Threads hier gelesen zu haben,
dass Du weniger Probleme damit haben wirst, bestimmte Worte oder Abkürzungen zu
verstehen - so kannst Du erstmal sicher gehen, dass Du rein vom Vokabular her mit dem Rest
der User auf einem Nenner bist, also keine Scheu zeigen, was die Suchfunktion angeht
Sylex hat folgendes geschrieben: | meine Frage bezieht sich auf die BU.
Nach welchen Kriterien wird man bewertet? |
Die genauen Kriterien sind nicht öffentlich, das ist eine DLR-interne Geschichte,
alles was Du an "Details" hier finden wirst, basiert vor allem auf Spekulationen,
wie brauchbar diese dann sind, das hängt nur davon ab, wie gut der Spekulierende
im Spekulieren war/ist
Allgemeines rund um die BU findest Du einerseits auf den Seiten des DLR, aber
auch auf den Seiten von Lufthansa-Pilot.de, am mit Abstand brauchbarsten werden
Dir jedoch wahrscheinlich diverse (auch ältere) Threads hier im Forum erscheinen,
insofern ist es wirklich eine lohnenswerte Idee, das Forum etwas gründlicher zu
durchstöbern- das kannst Du einerseits manuell machen, indem Du Dir das jeweilige
Unterforum seitenweise anzeigen läßt und die Dir relevant erscheinenden Threads
manuell rauspickst, oder aber indem Du Tipps wie den von "Howie206" befolgst:
Howie206 hat folgendes geschrieben: | ich will hier ja jetzt nicht den Moralapostel raushängen lassen, aber über die Suchfunktion kannst du zu den Themen seeeeehr viel herausfinden
...und tatsächlich die erwähnte Suchfunktion des Forums bemühst, diese findest Du oben rechts
unter dem Banner ("Suchen")...
Sylex hat folgendes geschrieben: | Gibt es irgendwelche Software zum Üben, die zu den Original Test authentisch sind? |
... welcher übrigens auch mit einiger Regelmäßigkeit Werbung für die erwähnte Vorbereitungssoftware "SkyTest"
anzeigt, und um Deiner nächsten Frage gleich vorzubeugen: ob Du diese Software wirklich brauchst, ist Deine
Entscheidung - die verschiedensten Meinungen und Ratschläge kannst Du ebenfalls finden, indem Du nach Threads
mit dem Wort "SkyTest" oder "Vorbereitung" suchst: viel Glück beim Trennen der Spreu vom Weizen
Sylex hat folgendes geschrieben: | Ich habe gehört, dass man in allen Tests 6% besser sein muss, als der Rest. Stimmt das? Was ist noch zu beachten? |
Um speziell auf letztere Frage einzugehen: hier im Forum sollte man wohl vor allem beim Fragen
beachten, Eigen-Engagement durchblicken zu lassen, insofern ist es immer gut, wenigstens den
Eindruck zu erwecken , sich bereits im Vorfeld mit den Fragen beschäftigt zu haben und
vielleicht sogar schon das Forum durchstöbert zu haben:
versetz' Dich einfach in die Mehrheit der User, die bereits seit längerer Zeit hier aktiv sind:
viele Fragen werden relativ häufig gestellt (woran nix verwerflich ist !),was zwangsläufig heißt,
dass hier ein schier unerschöpflicher Pool von Fragen und Antworten gesammelt ist, es ist insofern
ZIEMLICH wahrscheinlich, dass man als neuer User mit etwas Eigen-Engagement viele Antworten sehr
schnell und einfach finden kann, solange es sich eben nicht um sehr spezielle Fragen handelt -
insofern sind die Verweise auf die Suchfunktion durch andere User auch NUR gut gemeint und es
gibt keinerlei böswillige Absichten, JEDER[*] hier freut sich über "Frischfleisch" !
Also sag' bescheid, falls Du Probleme mit der Suchfunktion hast, bzw. anderweitig Hilfestellung
brauchst.
Relevante Suchbegriffe für Deine bisherigen Anliegen wären u.a. wie bereits erwähnt:
- Vorbereitung
- Software
- SkyTest
- Tests
etc.
[*]Okay, bis vielleicht auf .......... _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
