Mathe Aufgabe Salzsäure
flyhigh144
Anmeldungsdatum: 15.01.2012
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 2:29 pm    Titel: Mathe Aufgabe Salzsäure Antworten mit Zitat
Ich bräuchte einen Denkanstoß Smile
In einem Chemielabor soll aus 7,7% und 8,7 % Salzsäure durch Mischen 1 kg 8%e hergestellt werden.
Wie viel Gramm braucht man dafür von der jeweiligen Ausgangssalzsäure?????
notorious
Anmeldungsdatum: 17.01.2012
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 2:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst quasi aus der Aufgabenstellung zwei Gleichungen mit je zwei (den gleichen) Variablen herausziehen. Diese dann miteinander verrechnet ergibt die Lösung. Reicht das? Oder wird mehr Hilfe benötigt?
flyhigh144
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 3:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
notorious hat folgendes geschrieben:
ich probiers Laughing
x=benötigte Menge
7,7 x + 8,7 x = 8%
bzw. wieviel brauch ich von jeder Substanz um auf das kg zu kommen.....
a=7,7%ige, b=8,7%ige
a+b=1kg
a= 1-b --> 1-8,7%x
ich steh aufm Schlauch oder kapiers schlichtweg nicht
AlphaCamelopardalis
Anmeldungsdatum: 15.04.2011
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 3:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
dieses beispiel gibt es 1 zu 1 in testtraining textaufgaben, dort wird es sogar vorgerechnet (S 102), hast du das buch, sonst kann ich dir die lösung reintippen?
Sicherheitssalamander
Anmeldungsdatum: 13.07.2008
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 3:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
flyhigh144 hat folgendes geschrieben:
x=benötigte Menge
7,7 x + 8,7 x = 8%
Der Ansatz ist schonmal nicht schlecht. Wink Nur hast du ja nicht die gleiche Menge von jeder Ausgangssubstanz. Daher brauchst du zwei Gleichungen. Du musst nur mehr oder weniger stupide einfach den Text in Mathematik umsetzen.
0,077 x + 0,087 y = 0,08 (x + y)
und
x + y = 1 kg
Pilotenboard-Wiki
flyhigh144
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 3:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben:
x=benötigte Menge
7,7 x + 8,7 x = 8%
und
x + y = 1 kg
ich schaffs glaub ich nicht Embarassed
ok
7,7(1-y)=8-8,7y
7,7-7,7y= 8-8,7y
y=0,3 sprich 30 % von 1 kg also 300 g
Zuletzt bearbeitet von flyhigh144 am Mo März 12, 2012 4:40 pm, insgesamt einmal bearbeitet
flyhigh144
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 3:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
AlphaCamelopardalis hat folgendes geschrieben:
habs gerade gesehen, danke, mein problem is, dass mir das NICHT BEGREIFLICH IST. ich könnt SCHREIEN
Tobi250
Anmeldungsdatum: 07.08.2011
BeitragVerfasst am: Di Apr 10, 2012 12:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das kannst du mit der Mischungsrechnung berechnen, die in diesem PDF auf Seite 11 beschrieben ist: http://www.stark-verlag.de/upload_file/Beitrag/Dateien/E10211_Grundlagen_Gesetze%281%29.pdf
Die Rechnung sieht anschaulich dann so aus:
Entschuldigt die grauenhafte Schrift, aber sollte in Verbindung mit dem PDF als Erklärung ausreichen.
d.h. du brauchst 300g von der 8,7%igen und 700g von der 7,7%igen.
Probe: 0,3*8,7+0,7*7,7=8
Gruß Tobi
LH738
Anmeldungsdatum: 20.05.2012
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2012 8:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Smile ,
habe mir gerade den Thread durchgelesen, und wollte dabei fragen, auch wenn es nicht dem Lösen der Aufgabe dient Rolling Eyes , ob bei der BU auch Formeln oder Augaben drankommen, die etwas mit Chemie zu tun haben. Ich habe in diesem Thread das erste mal etwas davon gehört und hoffe, dass es nicht so ist Laughing .
LG Smile
LH 738
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2012 8:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist keine Chemie, das ist Mathematik.
Pilotenboard-Wiki
LH738
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2012 8:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
natürlich hat das mit Mathematik zu tun, aber das Formeln die man nur in der Chemie verwendet, deswegen meine Frage.
Flugleiter
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2012 8:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Chemische Formeln sind nicht Teil der BU, war bei mir zumindest nicht so. Aber das hier ist auch keine chemische Formel
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI
