Fehler i. Physik für Schule&Beruf? S.164 A.2; Konvexspie
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test, Lufthansa, AUA, ... :: Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte Foren-Übersicht -> Physik-Übungen
ShadowCopter
Anmeldungsdatum: 13.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Jan 26, 2012 2:52 am    Titel: Fehler i. Physik für Schule&Beruf? S.164 A.2; Konvexspie Antworten mit Zitat
Hallo...
Wieder mal ein Fehler im Buch oder liegt es diesmal an mir?
Folgende "spannende Aufgabe":
S. 164, A.2
Der Außenspiegel eines Pkw ist ein Konvexspiegel mit einer Brennweite von f = 25,0 cm.
Wie hoch ist das vom Außenspiegel erzeugte Bild eines 3,2m hohen Lastwagens, der 60,0m hinter dem Pkw fährt.
Also: G = 3,2m ; g = 60m ; f= 0,25m
b = (f*g) / (g-f)
b= 0,25104 m
B = (b/g) * G
B = 0,01339 m = 1,33 cm
Das Buch möchte als Lösung aber 0,94cm...
Wo ist mein Denkfehler??? - Oder ist mein Ergebnis doch richtig???
Danke schonmal...
notorious
Anmeldungsdatum: 17.01.2012
BeitragVerfasst am: Do Feb 02, 2012 12:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die gleiche Lösung herausbekommen, wahrscheinlich ein Fehler im Buch...
Aber vlt kannst du mir auch weiterhelfen:
Thema: Brechung des Lichts
Problem: "Zum Lot hin", "vom Lot weg" brechen. Was ist da der Unterschied? Ich messe immer vom Lot aus, und den Winkel kann man sich mit dem Brechungsgesetz ausrechnen. Was bedeutet da bitte zum Lot hin, zum Lot weg?
ShadowCopter
BeitragVerfasst am: Sa Feb 04, 2012 1:53 am    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Lot hin ist, wenn Winkel2 kleiner als Winkel1 vom Lot aus ist. Z.B. beim Übergang in ein optisch dichteres Medium. Guck mal S. 166 in Physik für Schule und Beruf. Oder guckst Du bei Leifi (gut erklärt, der kann das besser als ich) : http://www.leifiphysik.de/web_ph07_g8/grundwissen/02brechung/brechung.htm
LH738
Anmeldungsdatum: 20.05.2012
BeitragVerfasst am: So Nov 09, 2014 1:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin nun auch dabei, Konvex- und Konkavspiegel durchzuarbeiten und kann dem Threadsteller nur zustimmen, ich komme da auch auf eine Bildweite von ca. 1,3 cm.
Allerdings meine ich auch, dass die Aufgabe 1 auf Seite 166 (beim Theadsteller ist die Rede von S.164, alte Ausgabe?) fehlerhaft ist:
"Ein Kosmetikspiegel hat einen Krümmungsradius von 22,5 cm. a) Wie groß wird eine 0,5 mm große Hautunreinheit abgebildet, wenn sie sich 15,0 cm vor dem Spiegel befindet? b) Wie groß ist die Vergrößerung (Abbildungsmaßstab) des Kosmetikspiegels?"
Ich berechne das so:
a) r = 22,5 cm; G = 0,05 cm; g = 15 cm
f = r/2
f = 11,25cm
1/b + 1/g = 1/f
1/b = 1/f - 1/g
1/b = 1/11,25 cm - 1/15cm
1/b = 4/45 cm - 3/45 cm
1/b = 1/45 cm
b = 45 cm
B/G = b/g
B = b/g x G
B = 45 cm/15 cm x 0,05 cm
B = 3 x 0,05 cm
B = 0,15 cm
Laut Buch ist B = 1,33 cm.
b) Ich rechne mit meiner Lösung aus a) weiter:
A = B/G
A = 0,15 cm/0,05cm
A = 3
Die Lösung stimmt mit dem Buch überein.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Buch für a) eine falsche Lösung angibt, oder irre ich mich?
Danke im Vorraus.
andy_84
Anmeldungsdatum: 04.05.2013
BeitragVerfasst am: So Nov 09, 2014 4:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
LH738 hat folgendes geschrieben:
f = r/2
f = 11,25cm
1/b + 1/g = 1/f
1/b = 1/f - 1/g
1/b = 1/45 cm
b = 45 cm
B/G = b/g
B = b/g x G
B = 3 x 0,05 cm
B = 0,15 cm
A = B/G
A = 0,15 cm/0,05cm
A = 3
Danke im Vorraus.
Ich habe auch diese Aufgabe, wie dir gelöst. Meiner Meinung nach einen Fehler ins Buch gibt.
andy_84
BeitragVerfasst am: Mi Nov 12, 2014 6:51 pm    Titel: Re: Fehler i. Physik für Schule&Beruf? S.164 A.2; Konvex Antworten mit Zitat
ShadowCopter hat folgendes geschrieben:
Hallo...
S. 164, A.2
b = (f*g) / (g-f)
b= 0,25104 m
B = (b/g) * G
Danke schonmal...
Also heute habe ich diese Aufgabe wiederholt und die Lösung, die im Physik für Schule und Beruf ist, gefunden.
Also B:G=b:g fölgt B=(b/g)*G
1/g+1/b=1/f fölgt 1/b=1/f-1/g da die spiegel Konvexe ist, ist die Brennweite f, die Bildweite b, und die Bildgroße B negativ also
-1/b= -1/f - 1/g.
Die Daten sind: G=3.20 ; g=60m ; f=25cm
-1/b= -1/25-1/60 => -1/b= -17/300 => b= 17,64 cm.
B= (b/g)*G => B= (17,64/60)*3.2= 0.94 cm.
Ob ich keinen Denkfehler gemacht habe. Embarassed
LH738
BeitragVerfasst am: Fr Nov 14, 2014 6:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Da haben die Autoren von dem Buch wohl den gleichen Fehler wie du gemacht Very Happy .
f=25cm=0,25m
1/b=1/g+1/f
1/b=1/60m+1/0,25m
1/b=4,017m
b=0,24m
Du hast (wie die Autoren offensichtlich auch) vergessen, für f die cm in m umzurechnen.
andy_84
BeitragVerfasst am: Fr Nov 14, 2014 6:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Genau!!! Was für einen fehler! Embarassed
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test, Lufthansa, AUA, ... :: Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte Foren-Übersicht -> Physik-Übungen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
